вывод списка файлов
В win при запуске команды dir d:\*.* > t.txt в far содержимое файла t.txt записывается в псевдографике. Попробовала из командной строки запустить СHСP 1251 не помогло. Как сформировать фал t.txt в русской раскладке? Спасибо ... |
| 17.01.2014, 10:11 |
вывод списка файлов
А если не в FAR, а в честном CMD? ... |
| 17.01.2014, 10:14 |
вывод списка файлов
Akina, тоже самое в cmd, вот команда dir g:\0\*.* > c:\0\t.txt Файл t.txt создаётся, но в нём непонятная кодировка. ... |
| 17.01.2014, 10:31 |
вывод списка файлов
Guest1, Создайте cmd-файл: chcp 1251 dir g:\0\*.* > c:\0\t.txt ... |
| 17.01.2014, 10:39 |
вывод списка файлов
Guest1в нём непонятная кодировка.Кодировка OEM (866). Откройте в блокноте, используя шрифт Terminal... ... |
| 17.01.2014, 10:40 |
вывод списка файлов
1) chcp 1251 dir g:\0\*.* > c:\0\t.txt помогло, формирует файл в кириллице ================================== 2) шрифт Terminal помогло, отображает в кириллице ================================= Для дальнейшей обработки файла выбираю вариант 1) . Спасибо ... |
| 17.01.2014, 11:09 |
вывод списка файлов
Вполне понятная, кодировка системы. Кодировку консоли, можно узнать командой CHCP без операндов, а установить CHCP <codepage> -- with the best regdrds Anatoly Podgoretsky "Guest1" сообщил(а) в новостях следующее:15428407@sql.ru... Автор: Guest1 Akina, тоже самое в cmd, вот команда dir g:\0\*.* > c:\0\t.txt Файл t.txt создаётся, но в нём непонятная кодировка. Тема Ответить Сообщение Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.01.2014, 13:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494974]: |
65ms |
56ms |
| others: | 255ms |
| total: | 432ms |
