Форвард портов между сетевыми подключениями
В удаленном офисе стоит сетевая железка на которую не возможно установить VPN. Железка находится в одной сети с компьютером на котором установлен Kerio VPN client, который держит связь с Kerio WinRoute Firewall. Соответственно 2 сетевых подключения, 1-ое смотрит в локалку, 2-ое в VPN сеть. Нужен доступ из VPN на 80-ый порт железки, находящейся в локальной сети. Как организовать? ... |
| 19.12.2012, 12:26 |
tesla, Код: coco 1. ... |
| 19.12.2012, 12:34 |
неТолик1, спасибо большое, получилось) ... |
| 19.12.2012, 13:30 |
Почему-то в Windows 7 все работает, а в Windows XP никак... нужно перенаправить порт на внешний ip адрес C:\Documents and Settings\ADMIN> netsh interface portproxy reset C:\Documents and Settings\ADMIN> ipconfig Настройка протокола IP для Windows 1 - Ethernet адаптер: Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена Беспроводное сетевое соединение 2 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.8.194 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.240.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.8.9 C:\Documents and Settings\ADMIN> netsh interface portproxy add v4tov4 listenport= 305 connectaddress=46.72.**.** connectport=305 listenaddress=192.168.8.194 C:\Documents and Settings\ADMIN> netsh interface portproxy show all Прослушивание IPv4: Подключение к IPv4: Адрес Порт Адрес Порт --------------- ---------- --------------- ---------- 192.168.8.194 305 46.72.**.** 305 C:\Documents and Settings\ADMIN> telnet 192.168.8.194 305 Подключение к 192.168.8.194...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на по рт 305: Сбой подключения C:\Documents and Settings\ADMIN> telnet 46.72.**.** 305 READY +v ... |
| 31.01.2014, 16:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494942]: |
83ms |
27ms |
| others: | 199ms |
| total: | 342ms |
