Вывод звука через разные устройства
Есть компьютер со звуковой картой и гарнитурой, подключенной к USB( наушники с микрофоном). Все звуки проигрываются в наушники. Можно ли настроить отдельные приложение так, чтобы звук от него подавался на звуковую карту, а все остальное на гарнитуру? ... |
| 10.09.2008, 08:50 |
учи низкоуровневое программирование, пиши свой драйвер, отделяй потоки и тогда можно будет все. ... |
| 10.09.2008, 12:04 |
>> Можно ли настроить отдельные приложение так, чтобы звук от него подавался >> на звуковую карту, а все остальное на гарнитуру? Подозреваю, что приложение это - WMP, а задача - чтоб стоны из порнухи соседям не мешали... ;-) Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.09.2008, 12:32 |
Собственно нифига, АРМ Оператора, VoIP.... Хотелось чтобы при поступлении звонка оно в динамик материлось, а не в наушники.... ... |
| 10.09.2008, 12:53 |
>> Собственно нифига, АРМ Оператора, VoIP.... >> Хотелось чтобы при поступлении звонка оно в динамик материлось, а не в >> наушники.... Знакомо... Оператора не заставить в наушниках сидеть в ожидании звонка... Если в прикладном ПО нет возможности выбора звукового устройства - то, боюсь, никак. Если, конечно, в низкоуровневые дебри на вторгаться. Как вариант, можно попытаться сигнал о поступлении звонока через системный динамик давать. Хотя, не знаю, устроит ли такое решение. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.09.2008, 13:30 |
вот была бы вторая звуковая карта было бы проще и очевиднее - просто назначить определенному приложению конкретный аудио выход/вход. USB по сути транслирует выход/вход с одной единственной аудиокарты сейчас. Если нужно два выхода - нужны две аудиокарты или какая то специализированная (о драйверах с разделением не слышал) ... |
| 10.09.2008, 13:36 |
Есть возможность запускать свой скрипт при возникновении события.... Можно, конечно, системным динамиком скрипеть, но это слегка дубовый вариант. ... |
| 12.09.2008, 10:03 |
>> Можно, конечно, системным динамиком скрипеть, но это слегка дубовый >> вариант. А софт, которым пользуетесь, позволяет Вам выбрать, на какое аудиоустройство выводить звук??? Я только однажды такую продвинутую софтину видел. Остальные на устройство по умолчанию гонят... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.09.2008, 16:42 |
лучше расскажите как колонки которые в мониторе встроенные совместить с отдельно стоящими в одну общую систему, что бы они как пищалки например дополняли звук от колонок, или что-то типа квадро-системы сделать с передним звуком от встроенных в монитор и задним от отдельных, и таким образом объемный звук получить ))) допустим у меня вот были раньше просто две колонки по паре ватт, потом я купил аудио систему 2.1 там две колонки более мощные и саббуфер в придачу, а потом купил еще новый монитор и в нем тоже колонки встроенные оказались, внимание вопрос: как мне собрать из четырех колонок + саба и + встроенных в монитор, систему типа 5.1 или 6.1 или что-то подобное например =) две колонки с сабом которые по-мощнее подключены сзади в системник. старые можно спереди в передний аудиовыход воткнуть, а в монитор по hdmi проводу идет звук тоже по идее. но как систему заставить понять что это все можно и нужно использовать в одном ключе. вот вопрос интересный думаю... для tru умельцев... ... |
| 04.02.2014, 09:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494936]: |
50ms |
30ms |
| others: | 226ms |
| total: | 354ms |
