Не работает sql-скрипт из под bat файла в планировщике заданий windows server 2008
Здравствуйте. Хочу сразу заметить, что я не специалист в написании batников. Что нашел в инете, так и сделал, но все равно возникли проблемы. Задача следующая: каждый день на сервере БД необходимо запускать скрипт по изменению путей в БД. Делаю это посредством скрипта change_path.bat, sql запрос для него - change_path.sql соответственно. Для запуска батника создаю задание в планировщике заданий Windows Server 2008 R2 Enterprise SP1 x64. Но: если запускать батник вручную, то все отрабатывется нормально - база апдейтится, создается файлик спула change_path.log. Но когда задание запускается в планировщике, то в логах планировщика написано, что задание завершено успешно, хотя ни база не апдейтилась, ни файлик спула не создавался. В чем проблема? Задания запускаются от имени локального администратора, сервак находится в домене. Если запускать от имени пользователя, который создавал задание - ничего не менятся, база не правится. Уже головой об стенку бьюсь. Помогите, пожалуйста. Заранее благодарен за ответ. Все файлы прилагаю в архиве. ... |
| 09.02.2014, 13:46 |
Архив с файлами прилагаю ... |
| 09.02.2014, 13:48 |
Укажите в самом задании путь к bat-файлу. Обычно это помогает. ... |
| 09.02.2014, 15:14 |
Но при создании задания в windows server путь до батника уже надо указывать, то есть это уже сделано. При этом хочу отметить, что есть и другие батники (All service run, All service stop), которые нормально выполняются по заданию. А скрипт ну не в какую не отрабатывает автоматом, а вручную - все ок ... |
| 09.02.2014, 15:57 |
1. Залогиньтесь от имени локального администратора. 2. Запустите cmd.exe. 3. Перейдите в C:\WINDOWS\SYSTEM32 4. Наберите ТОЧНУЮ копию строки задания из Task Sheduler и нажмите Enter. 5. Прослезитесь. 6. Вам полегчает. ... |
| 09.02.2014, 16:53 |
den_aka_fragmakerНо при создании задания в windows server путь до батника уже надо указывать, то есть это уже сделано. Как бы, не совсем так. P.S. aleks2, спасибо за интересный совет. ... |
| 09.02.2014, 22:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494921]: |
113ms |
62ms |
| others: | 269ms |
| total: | 502ms |
