HELP!!!!!!! Win 2003 windows/system32/config/SYSTEM - не найден! Очень срочно!
Господа ОЧЕНЬ СРОЧНО! САБЖ!!!! на Windows 2003 standart 32bit после изменения файла подкачки с "по выбору системы" на "3052-4210мб" выдал при загрузке windows/system32/config/SYSTEM - не найден Нет времени искать на форуме! очень срочно нужно восстановить! chkdsk не помог, убил pagefile.sys - не помогло :( если переустанавливать систему - там sql 2008, Оптимум, Webarm, Atom - это убиться как долго ставить настраивать переносить (( Кто сталкивался??!!!! Как лечили???????????? ... |
| 11.02.2014, 16:09 |
4GTnpSWdесли переустанавливать систему а если не переустанавливать, а запустить просто восстановление существующей системы. При таком действии ничего не надо будет переставлять и перенатраивать ... |
| 11.02.2014, 16:57 |
bga834GTnpSWdесли переустанавливать систему а если не переустанавливать, а запустить просто восстановление существующей системы. При таком действии ничего не надо будет переставлять и перенатраивать - каким образом "запустить восстановление"? ... |
| 11.02.2014, 17:01 |
4GTnpSWdbga83пропущено... а если не переустанавливать, а запустить просто восстановление существующей системы. При таком действии ничего не надо будет переставлять и перенатраивать - каким образом "запустить восстановление"? вставить в оптический привод диск, с которого производилась установка, загрузиться с него. Несколько раз щелкнуть далее/ОК, когда установщик обнаружит уже имеющийся экземпляр Windows, он спросит что делать дальше произвести восстановление или чистую установку. Выбрать надо естественно восстановление ... |
| 11.02.2014, 17:39 |
Если SYSTEM умер, всё ОЧЕНЬ плохо. Бери лив-сиди, и пробуй найти этот SYSTEM (в %WINDIR%\SYSTEM32\config, размер мегов от 10 и более) и восстановить. Не найдёшь - глобальный поиск по всему тому, в т.ч. и в удалённых. ... |
| 11.02.2014, 17:41 |
bga83, нет дистрибутива. "сервак" собран на i3 с 2 гигами оперативки. пришел к нам из недавно купленной компании. ... |
| 11.02.2014, 18:22 |
AkinaЕсли SYSTEM умер, всё ОЧЕНЬ плохо. Бери лив-сиди, и пробуй найти этот SYSTEM (в %WINDIR%\SYSTEM32\config, размер мегов от 10 и более) и восстановить. Не найдёшь - глобальный поиск по всему тому, в т.ч. и в удалённых. - загрузился с hiren's boot cd , запустил редактор реестра - указал где лежат файлы реестра, сделал экспорт ветки SYSTEM в файлик.reg . скопировал system из папки windows/restore в windows/system32/config с заменой битого system. запустил редактор реестра, указал где лежит реестр и сделал импорт файлик.reg в соответствующую ветку. ребутнул. сервак загрузился. но интерфейс глючит. значки во вкладках пропадают и курсор мыши неадекватно ведет себя. :( правда напарник говорит что такое и раньше бывало параллельно залил сервак 2003 ентерпрайз 32 бита, накатил 2008 sql. дерьмовое предчувствие что всё таки придется переставлять всё :( ... |
| 11.02.2014, 18:28 |
4GTnpSWdсервак загрузился. но интерфейс глючит. значки во вкладках пропадают и курсор мыши неадекватно ведет себя. Вот теперь можно и штатную процедуру восстановления с инсталляционного диска запускать. И дрова ко всем компонентам приготовь - даже если не запросит, обновить с диска обязательно. 4GTnpSWdправда напарник говорит что такое и раньше бывало Красиво работаете... ... |
| 11.02.2014, 18:34 |
Akina4GTnpSWdсервак загрузился. но интерфейс глючит. значки во вкладках пропадают и курсор мыши неадекватно ведет себя. Вот теперь можно и штатную процедуру восстановления с инсталляционного диска запускать. И дрова ко всем компонентам приготовь - даже если не запросит, обновить с диска обязательно. 4GTnpSWdправда напарник говорит что такое и раньше бывало Красиво работаете... - я тут в одиночку с октября офис на 50 компов с нуля + склад на 2000квм с сус-ом подключал. это не считая выноса мозга с армией мерчей с их кпк 2005 года выпуска, которые не синхронизируются никуя с серваками. а те 6 "серваков" которые с купленной фирмы пришли я сразу предлагал сжечь. физически нет времени что-то переделывать. тут рутина съедает :( ща вот напарник вышел после учебы, но тут по хорошему 3-х нужно. даж сервак под файловую помойку и сетевой скан скрутить некогда :( а тут ещё этот хлам сыпаться начал :( ... |
| 11.02.2014, 18:47 |
Akina4GTnpSWdсервак загрузился. но интерфейс глючит. значки во вкладках пропадают и курсор мыши неадекватно ведет себя. Вот теперь можно и штатную процедуру восстановления с инсталляционного диска запускать. И дрова ко всем компонентам приготовь - даже если не запросит, обновить с диска обязательно. - инсталляционного диска нет! какие диски? из 6 "серваков" которые пришли на 3-х блоки питания поменял! вентиляторы не крутились и гарью несло. только на 2-х рабочие рэйды! на остальных развалены или вообще отсутствуют. на всех по 2 гига опаративки и процы i3 ! у меня на ноутах по 6гигов и i5 везде стоят! ... |
| 11.02.2014, 18:52 |
4GTnpSWdинсталляционного диска нет! какие диски?А лицензионные наклейки - есть? Если есть - считываешь номер дистрибутива и скачиваешь из Инета (найти можно, и не сильно сложно). А если нет - то о чём мы вообще говорим? ... |
| 11.02.2014, 19:22 |
Akina4GTnpSWdинсталляционного диска нет! какие диски?А лицензионные наклейки - есть? Если есть - считываешь номер дистрибутива и скачиваешь из Инета (найти можно, и не сильно сложно). А если нет - то о чём мы вообще говорим? - нет конечно на них никаких наклеек! ... |
| 11.02.2014, 19:38 |
Написать служебку с предупреждением, что затыкаю пальцем, но БП неизбежен, затем ждать пиздеца..А потом ждать эффективных манагеров и собирать счета на пару серваков и СХД) А чкдск с какими ключами запускали? по хорошему, можно было под виндос лайв сиди загрузиться, битые файлы забэкапить, а потом уже другое натравливать или восстанавливать, но уже поздно.. ... |
| 11.02.2014, 20:07 |
rahzerНаписать служебку с предупреждением, что затыкаю пальцем, но БП неизбежен, затем ждать пиздеца..А потом ждать эффективных манагеров и собирать счета на пару серваков и СХД) А чкдск с какими ключами запускали? по хорошему, можно было под виндос лайв сиди загрузиться, битые файлы забэкапить, а потом уже другое натравливать или восстанавливать, но уже поздно.. - служебка не наш метод. просто подошел к гендиру и описал ситуацию. я его сразу предупреждал что звиздец неминуем когда этот хлам привезли. я с hiren's boot cd грузился в оболочку ХР и там просто в свойствах диска С Сделать проверку с обеими галками. в общем уже не актуально. мы тут по тимвьюверу консилиум из 4-х сисадминов со всех филиалов собрали, вот ток закончили. ) новый сервак на i5 с 2003 32бит энтерпрайз, 4гига озу, рэйд 2*500 и sql 2008 R2 32 бит энтерпрайз. слепил из системников что юзерам ставим. ток рэйд добавил. впереди ещё 5 серваков ) всем спасибо за советы. ) домой поехал )) ... |
| 11.02.2014, 22:13 |
4GTnpSWdя с hiren's boot cd грузился в оболочку ХР и там просто в свойствах диска С Сделать проверку с обеими галками. в общем уже не актуально. мы тут по тимвьюверу консилиум из 4-х сисадминов со всех филиалов собрали, вот ток закончили. ) новый сервак на i5 с 2003 32бит энтерпрайз, 4гига озу, рэйд 2*500 и sql 2008 R2 32 бит энтерпрайз. слепил из системников что юзерам ставим. ток рэйд добавил. впереди ещё 5 серваков ) всем спасибо за советы. ) домой поехал )) Рекомендую делать регулярно бэкап System State ... ... |
| 12.02.2014, 00:14 |
4GTnpSWdскопировал system из папки windows/restore в windows/system32/config с заменой битого system здесь он очень старый, первоначальный. Лучше взять его из одной из последних точек сохранения: c:\System Volume Information\_restore{...}\RP1623\snapshot\ его имя там - "_REGISTRY_MACHINE_SYSTEM" (на XP по крайней мере). Взять последний по дате, ибо там очень много папок RP****\snapshot\ с заменой битого system файл - "system" все же есть? В этом случае можно попробовать удалить историю и лог: c:\WINDOWS\SYSTEM32\config\system.LOG c:\WINDOWS\SYSTEM32\config\system.sav Первым и вторым методом приходилось пользоваться самому. Сейчас не помню, если использовать snapshot-ы, то файлы: c:\WINDOWS\SYSTEM32\config\system.LOG c:\WINDOWS\SYSTEM32\config\system.sav возможно, тоже надо удалить. ... |
| 12.02.2014, 07:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=Vip%27e&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
46ms |
44ms |
| others: | 1137ms |
| total: | 1294ms |
