Виртуальная машина не видит доп. пространство
Доброго времени суток. Возникла необходимость проверить работоспособность одной программы на Windows Server 2008R2, для чего мной на VirtualBox была создана соответствующая виртуальная машина. При создании я выбрал динамически изменяющийся виртуальный жесткий диск. Установил размер 25 Гб, но понятно, что очень скоро диск такого размера заполнился. Я нашел некоторое кол-во статей в интернете, как можно увеличить размер этого жесткого диска. Например. Проделал первую часть работы с помощью VboxManage.exe, расширив размер диска до 100 Гб. В настройках VB вирт.машина показывает, что виртуальный размер такой, какой надо. Включаю машину, захожу в управление дисками, чтобы расширить диск, и... И тут вижу, что виртуалка почему-то не видит это доп. "неразмеченное пространство" объемом 75 Гб. Т.е. "изнутри" картина та же, что и в самом начале до увеличения размера жесткого диска. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как ее решать? ... |
| 20.02.2014, 19:21 |
MadmechКто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как ее решать? Рескан в менеджере управления дисками запускали? ... |
| 20.02.2014, 20:06 |
k-nike, Запускал - не помогает. ... |
| 20.02.2014, 20:58 |
MadmechДоброго времени суток. ... Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как ее решать? Поэтому я всегда при создании динамических дисков ВМ указываю размер в несколько раз больше с запасом (100-150 ГБ). Все равно эти диски создаются и заполняются только тем размером, который реально нужен. А далее просто растут по мере необходимости. ... |
| 21.02.2014, 03:11 |
Совесть забаненА далее просто растут по мере необходимости.не всегда ... |
| 21.02.2014, 04:03 |
Madmech, Вам явно надо не виртуалками баловаться, а читать букварь о том, чем различаются физический накопитель и логический том на нём. Изменение размера накопителя никак не влияет на записанные на нём данные - в т.ч. и на структуру томов, записанную в MBR или GPT. Тома надо ресайзить независимо, за счёт свободного пространства. Однако с загрузочным томом, если он не динамический, это будет вовсе не так просто. Рекомендую создать новый образ диска - большого размера. После чего старый и новый подключить к виртуальной машине, загрузиться в ВМ с третьего диска (можно - с клона исходного диска), подключить оба диска к ВМ и выполнить клонирование с изменением размера тома любой клонировалкой (например, акронисом, пм, да хоть древним гхостом). ... |
| 21.02.2014, 08:52 |
AkinaОднако с загрузочным томом, если он не динамический, это будет вовсе не так просто. Удивитесь, но в 2008r2 это действительно просто. ... |
| 21.02.2014, 12:25 |
k-nikeAkinaОднако с загрузочным томом, если он не динамический, это будет вовсе не так просто. Удивитесь, но в 2008r2 это действительно просто. Создайте раздел под ... скажем, из 2000-й Windows. Потом поставьте туда 2008r2, не меняя разметку при установке. И попробуйте ресайз... ... |
| 21.02.2014, 12:33 |
AkinaСоздайте раздел под ... скажем, из 2000-й Windows. Боюсь не найду дистрибутива 2000-го, да и зачем? У автора не в этом проблема. ... |
| 21.02.2014, 12:37 |
В Вируалбоксе ни разу не пробовал честно говоря, а вот в Вмваре проделываю это периодически без каких-либо проблем. ... |
| 21.02.2014, 12:39 |
Да неважно, реальная машина или виртуальная, варя, ящик вирта или выпись. Всё равно есть накопитель, и есть на нём тома. И одно с другим в русле темы обсуждения не связано. ... |
| 21.02.2014, 12:56 |
k-nikeВ Вируалбоксе ни разу не пробовал честно говоря, а вот в Вмваре проделываю это периодически без каких-либо проблем. В том то и дело, что во вмваре с этим нет проблем. ... |
| 21.02.2014, 23:07 |
Спасибо всем за ответы. Как я понял, "в два щелчка" расширить диск у меня не получится, поэтому поскольку на виртуалке у меня не так много чего было установлено, чтобы не усложнять себе жизнь созданием доп. вирт. дисков и клонированием, принял решение эту машину снести, и все установить заново на диск подходящего размера. ... |
| 25.02.2014, 10:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494893]: |
170ms |
32ms |
| others: | 197ms |
| total: | 428ms |
