Слетели права на .exe файл.
Добрый день. Windows Server 2008 R2 SP1 Внезапно слетели права на файл 2GISTrayNotifier.exe (это 2GIS). Если посмотреть свойства файла, во вкладке "безопасность" You do not have permission to view or edit this object`s permission settings. Захожу с реквизитами локального админа, но изменить владельца не получается, нет прав. Пляска с бубном и утилитами типа AccessEnum, subinacl, icacls - проблемы не решает. Пишет Access Denied. Ни удалить, не переименовать, ни переустановить файл не получается. Что можно ещё предпринять? Заранее благодарю. ... |
| 24.02.2014, 09:03 |
А как насчёт доменного админа? А если от имени системы? Сети? А из консоли восстановления? ЛивСиди наконец... Ну и совсем просто - что там насчёт проверки файловой системы... ... |
| 24.02.2014, 09:12 |
AkinaА как насчёт доменного админа? А если от имени системы? Сети? А из консоли восстановления? ЛивСиди наконец... Ну и совсем просто - что там насчёт проверки файловой системы... Доменным админом, от имени системы пробовал - Нет доступа. ЛивCD и консоль восстановления - это уже последняя стадия видимо будет. Сервер постоянно занят, просто так не выключить. Зашедулил ребут с chkdsk /f Посмотрим что утром будет. ... |
| 24.02.2014, 09:33 |
Запустил обычную проверку chkdsk d: /f чекдиск написал: Error detected in index $0 for file 25. Insufficient disk space to correct errors in index $0 for file 25. Вопрос: как понять сколько нужно свободного места chkdsk для исправления ошибок? К слову объем диска D:\ 1 Тб а свободного места 41 Гб. ... |
| 24.02.2014, 10:23 |
MAULERЗахожу с реквизитами локального админа, но изменить владельца не получается, нет прав сначала надо стать владельцем файла, а потом уже править права в подобных ситуациях ... |
| 24.02.2014, 11:15 |
bga83MAULERЗахожу с реквизитами локального админа, но изменить владельца не получается, нет прав сначала надо стать владельцем файла, а потом уже править права в подобных ситуациях В этом то и проблема. Не получается стать владельцем файла. Access Denied. ... |
| 24.02.2014, 11:43 |
Ну я вижу только один выход - загрузка из другой копии ОС и смена владельца (но гораздо проще просто шлёпнуть файл и создать заново). ... |
| 24.02.2014, 12:30 |
MAULERbga83пропущено... сначала надо стать владельцем файла, а потом уже править права в подобных ситуациях В этом то и проблема. Не получается стать владельцем файла. Access Denied. не верю в то что администратор не может стать владельцем ... |
| 24.02.2014, 12:34 |
AkinaНу я вижу только один выход - загрузка из другой копии ОС и смена владельца (но гораздо проще просто шлёпнуть файл и создать заново). Да я рад бы его "шлёпнуть" но любые файловые операции, включая даже копирование, обламываются ошибкой "Отказано в доступе" bga83не верю в то что администратор не может стать владельцем Значит Вы, скорее всего, ещё не сталкивались с подобным. ... |
| 24.02.2014, 12:52 |
MAULERДа я рад бы его "шлёпнуть" но любые файловые операции, включая даже копирование, обламываются ошибкой "Отказано в доступе"Ещё раз напомню - LiveCD. Лучше линуксовый с поддержкой NTFS в режиме RW. Ему стопудово чхать на какие-то там права, особенно ежели правильно попросить. Теоретически может и сработать консоль восстановления - найти файл по короткому имени и... ... |
| 24.02.2014, 13:21 |
bga83не верю в то что администратор не может стать владельцемНапрасно. Такое вполне возможно. ... |
| 24.02.2014, 13:21 |
bga83не верю в то что администратор не может стать владельцем Особенную магию могут делать вирусы... ... |
| 24.02.2014, 13:36 |
Cовесть забанена, Вирусов вроде не должно быть. Я грешу как раз на этот index $0 for file 25. ... |
| 24.02.2014, 13:56 |
Akinabga83не верю в то что администратор не может стать владельцемНапрасно. Такое вполне возможно. Такое возможно при сбое файловой системы. Чекдиск с ключем /F запускали? ... |
| 24.02.2014, 14:04 |
k-nikeТакое возможно при сбое файловой системы. В том числе. Но и без сбоев - запросто. Можно даже руками поставить такие ACL, что они встанут... и больше этот файл ничем не взять. k-nikeЧекдиск с ключем /F запускали? 15617515 ... |
| 24.02.2014, 14:07 |
Akinak-nikeТакое возможно при сбое файловой системы. В том числе. Но и без сбоев - запросто. Можно даже руками поставить такие ACL, что они встанут... и больше этот файл ничем не взять. Пример можно? У меня ни разу такого не получалось как ни пытался. Всегда можно стать владельцем и вернуть себе права. Akinak-nikeЧекдиск с ключем /F запускали? 15617515 Сори, не заметил. Может еще ключик /R попробовать? ... |
| 24.02.2014, 14:14 |
k-nike, завтра в 3 утра должен перезагрузиться и запустить проверку с ключами /f /r Жду завтра. ... |
| 24.02.2014, 14:23 |
k-nikeПример можно? У меня ни разу такого не получалось как ни пытался. Всегда можно стать владельцем и вернуть себе права.Ну представьте, что мы делаем владельцем некую учётную запись, а потом отбираем ВСЕ права у ВСЕХ учётных записей. Кто будет иметь право смены владельца? это не TFS, тут нефильтруемого супервизора нет... ... |
| 24.02.2014, 15:09 |
Akinak-nikeПример можно? У меня ни разу такого не получалось как ни пытался. Всегда можно стать владельцем и вернуть себе права.Ну представьте, что мы делаем владельцем некую учётную запись, а потом отбираем ВСЕ права у ВСЕХ учётных записей. Кто будет иметь право смены владельца? Так и делал. Администратор может назначить владельца. Поэкспериментировали бы сперва. ... |
| 24.02.2014, 15:50 |
k-nikeAkinaпропущено... Ну представьте, что мы делаем владельцем некую учётную запись, а потом отбираем ВСЕ права у ВСЕХ учётных записей. Кто будет иметь право смены владельца? Так и делал. Администратор может назначить владельца. Поэкспериментировали бы сперва. о чем я и говорил. При отсутствии сбоев ФС, администратор может стать владельцем ... |
| 24.02.2014, 16:03 |
AkinaАдминистратор может назначить владельцаЗапреты владельцу не пробовали ставить :) Могут быть байтораздирающие эффекты. ... |
| 24.02.2014, 17:43 |
Сервер перезагрузился. Проблемный файл и вовсе куда-то исчез. Запустил повторно CHKDSK d: ошибок индексов уже нет, но появилась запись: CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)... 668416 file records processed. File verification completed. 3517 large file records processed. 0 bad file records processed. 0 EA records processed. 0 reparse records processed. CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)... 799160 index entries processed. Index verification completed. 0 unindexed files scanned. 0 unindexed files recovered. CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 3)... 668416 file SDs/SIDs processed. Security descriptor verification completed. 65372 data files processed. The Volume Bitmap is incorrect. Windows found problems with the file system. Run CHKDSK with the /F (fix) option to correct these. 894640127 KB total disk space. 845353624 KB in 599353 files. 476752 KB in 65374 indexes. 0 KB in bad sectors. 751135 KB in use by the system. 65536 KB occupied by the log file. 48058616 KB available on disk. 8192 bytes in each allocation unit. 111830015 total allocation units on disk. 6007327 allocation units available on disk. Видимо ещё раз придется с ключом /F запускать. ... |
| 25.02.2014, 06:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494892]: |
39ms |
54ms |
| others: | 214ms |
| total: | 349ms |
