Как настроить dns по умолчанию?
Здравствуйте! Такая проблема: есть компьютер с двумя сетевыми картами. Сетевые карты смотрят в разные подсети. Если набрать команду nslookup, то, по умолчанию, всегда используется основной dns-сервер из одной и той же сетевой карты. Как переопределить основной dns-сервер на другую сетевую карту? ... |
| 25.02.2014, 18:04 |
Удалить ДНС из настроек вторичной карты. ... |
| 25.02.2014, 18:18 |
Akina, в таком случае мы потеряем возможность разрешать имена из вторичной подсети. ... |
| 25.02.2014, 19:01 |
А DNS всё равно используется только один. Так что что есть второй, что нет - всё едино. Или речь о том, что DNS второй подсети используется, если отключить первое подключение? Попробуйте задать интерфейсам разные метрики - вдруг стрельнёт... ... |
| 25.02.2014, 19:06 |
Akina, в каждой подсети свой dns. Метрику выставлять пробовал -- не помогло, всё равно используется dns второй сетевой карты. Как вариант, можно конечно же попробовать физически поменять местами кабели подсетей и настройки. Я так понимаю что приоритет dns-серверов выбирается исходя из физического расположения сетевой карты в ПК. ... |
| 25.02.2014, 19:41 |
maximusendв таком случае мы потеряем возможность разрешать имена из вторичной подсети. Не потеряете если настроите на DNS сервере делегацию домена на второй сервер, репликацию между серверами или форвардинг запросов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.02.2014, 19:59 |
maximusendЯ так понимаю что приоритет dns-серверов выбирается исходя из физического расположения сетевой карты в ПК. Ниправильно ты, дядя федор, понимаешь. Документировано: MS Windows ВСЕГДА использует ОДИН DNS и переключается на резервный dns, только если текущий НЕ ОТВЕЧАЕТ (именно ваще никак не отвечает, ответ "не знаю" - это нормальный ответ). Причем назад она не переключится без перезагрузки или неотвечания резервного dns. А потом, такие лохи и спрашивают: пачиму у миня то работает, то ниработает? ... |
| 27.02.2014, 06:15 |
aleks2 , неправильно он понимает наполовину. Да, ДНС пользуется только один. Но вот какой - это определяет сам для себя протокольный стек, причём для мультихома сказать об этом он откажется. Вернее, не озаботится. Наблюдения социума показывают, что одну из имеющихся сетевых карт ОС объявляет "первичной". Именно её ДНС будет использоваться, а если есть несколько совпадающих маршрутов с одинаковыми метриками через разные гейты - то именно через неё будет отправлен пакет. Есть весьма веские основания полагать, что выбор "первичной" карты прост - кто первая инитится... это в свою очередь определяется шинным перечислителем - и вот самое гадкое, что этот порядок в произвольный момент может измениться, и при очередной перезагрузке ведущая сетевая карта станет вторичной. ... |
| 27.02.2014, 09:36 |
Akina aleks2 , неправильно он понимает наполовину. Да, ДНС пользуется только один. Но вот какой - это определяет сам для себя протокольный стек, причём для мультихома сказать об этом он откажется. Вернее, не озаботится. Наблюдения социума показывают, что одну из имеющихся сетевых карт ОС объявляет "первичной". Именно её ДНС будет использоваться, а если есть несколько совпадающих маршрутов с одинаковыми метриками через разные гейты - то именно через неё будет отправлен пакет. Есть весьма веские основания полагать, что выбор "первичной" карты прост - кто первая инитится... это в свою очередь определяется шинным перечислителем - и вот самое гадкое, что этот порядок в произвольный момент может измениться, и при очередной перезагрузке ведущая сетевая карта станет вторичной. Если бы чукчи были читателями, то оне лехко бы обнаружили в документации MS: 1. Первым используется ПЕРВЫЙ днс в списке карточки, стоящей ПЕРВОЙ в списке "Адаптеры и привязки". 2. Вторым - второй из списка и т.д. до исчерпания списка первой карты. 3. Затем просматривается список второй сет. карты и .т.д.... ... |
| 27.02.2014, 14:08 |
maximusend, Если у вас нет доступа к настройкам dns 1-й сетевухи и к dns 2-ой сетевухи, вам остается только настроить свой dns. В серверных ОС Microsoft он ставится ролью, в клиентских ОС - нужно искать сторонний. Можно использовать BIND (есть версия под винду). Под виндой я его ни разу не настраивал, а вот под unix в вашем случае конфиг будет выглядеть примерно так: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 27.02.2014, 16:15 |
Спасибо за советы, да, действительно, изменение порядка адаптеров в Сетевые подключения -> Дополнительно -> Дополнительные параметры решило вопрос. Делегирование зон на сервере уже сделал, но это немного другая история ) ... |
| 28.02.2014, 08:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494886]: |
134ms |
28ms |
| others: | 231ms |
| total: | 428ms |
