Не могу переустановить Net Framework 4 на Windows XP.
Net Framework 4 перестал работать. При удалении через "Установку и удаление программ" только удалился из списка. При запуске инсталлятора предлагает либо удалить, либо восстановить Net Framework. Восстановить не получается. При удалении пишет, что нужно удалять через панель в Windows, а там Net Framework уже нет. Что делать? ... |
| 26.03.2014, 08:48 |
Поискать на сайте Микрософта утилиту, которая удаляет Net FrameWork любых версий, называется cleanup_tool.exe, но качается кажется архивом с другим именем... ... |
| 26.03.2014, 08:59 |
| 26.03.2014, 09:19 |
Рекомендую удалить ВСЕ фреймворки и их обновления (при необходимости использовать соотв. FixIt-ы). После чего ставить по одному по возрастанию версий через MS Update - т.е. до тех пор, пока не кончились обновления для одной версии, не ставить версии старше. ... |
| 26.03.2014, 09:37 |
AkinaРекомендую удалить ВСЕ фреймворки и их обновления (при необходимости использовать соотв. FixIt-ы). После чего ставить по одному по возрастанию версий через MS Update - т.е. до тех пор, пока не кончились обновления для одной версии, не ставить версии старше. Можно сразу ставить 3.5СП1, в ее составе есть 2.0 и 3.0, а вот 4.0 это отдельно, 4.5 на XP не ставится по определению... ... |
| 26.03.2014, 10:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494827]: |
57ms |
| others: | 231ms |
| total: | 343ms |
