Принтер локальный....
Привет Всем! У меня такая проблема... Стоит принтер прикрипленный к XP. А есть новый компьютер с win7. Принтер видится в локальной сети видится, но когда, подключаюсь выдает ошибку 0x000003x3. В интернете обшарила, там предлагают в ручную установить драивер на семерку и потом подключить принтер. Драивера на Canon lbp-810 на семерке нет :( Пробовала создавать новый порт, и в него ставить драивера XP-ные не помогает. Как пользоваться этим принтером с семерки? ... |
| 07.02.2014, 10:34 |
http://www.canon.ru/support/consumer_products/products/printers/laser/LBP-810.aspx?DLtcmuri=tcm:203-727848&page=1&type=download Или поставьте на семёрку Windows XP Mode (KB958559) - оно в т.ч. именно для того и существует. ... |
| 07.02.2014, 11:26 |
Mash6aДраивера на Canon lbp-810 на семерке нет есть, но для 32-разрядной. http://www.canon.ru/support/consumer_products/products/printers/laser/LBP-810.aspx?type=download&page=1 Printer Driver Версия файла: R1.10 V1.1 Операционные системы: Windows 7, Windows Vista ... |
| 07.02.2014, 11:27 |
Да, нашла он галимый ... |
| 07.02.2014, 12:03 |
Mash6aДа, нашла он галимый Снести 7-ку, поставить XP... ... |
| 07.02.2014, 14:17 |
Sergey Orlov Снести 7-ку, поставить XP...Если есть лицензия на семёрку - можно. На восьмёрку - уже нельзя... ... |
| 07.02.2014, 15:21 |
Mash6aДа, нашла он галимый Поменять принтер... ... |
| 07.02.2014, 16:25 |
а можно написать какой-нибудь скриптик, который будет посылать документ на печать из определенной папки в сети ? ... |
| 18.02.2014, 16:06 |
Конечно можно... пиши. ... |
| 18.02.2014, 16:46 |
ну правда... Вот если я поставлю виртуал бокс, зафигачу там драивера, ток как мне расшарить его на остальные компьютеры ? ... |
| 17.03.2014, 11:42 |
в этом и есть дурная проблема, все компьютеры с семеркой, а драиверов на семерку на этот принтер нет, вот и прошу помощи как можно поизголяться чтобы его запустить ... |
| 17.03.2014, 12:04 |
Ставлю ОСь на Virtual Box Посмотрим что будет ... |
| 17.03.2014, 12:11 |
Семерка без проблем видит и печатает на расшаренном принтере, включенном в XP ... |
| 17.03.2014, 12:19 |
Она пытается поставить драивера на принтер, а их нет:-( ... |
| 17.03.2014, 12:25 |
Ребята, поставила ХП, теперь подскажите как в Виртуал Боксе поставить чтобы он видел сеть и принтер подключенные к компьютеру ? ... |
| 17.03.2014, 12:29 |
Mash6a, подставь ей xp-шный драйвер ... |
| 17.03.2014, 12:32 |
Mash6a> Ребята, поставила ХП, теперь подскажите как в Виртуал Боксе поставить чтобы он видел сеть и принтер подключенные к компьютеру > ? А на 7-ке "Install legacy driver" не отрабатывает?.. -- Vladimir A.Bakhvaloff E-Mail: zirra1969<bark>gmail<dot>com Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.03.2014, 12:44 |
Поставила Виртуал Бокс. На 2 компьютерах где ХП, там работает без вопросов. На остальных 8 где стоит 7-ка ничего не поменялась, не хотят его ставить, можно печатать как-нибудь через машину ХП-ную ? П.С. Код ошибки 0х00000214 кажется, что-то с драиверами. Помогите пожалуиста... ... |
| 17.03.2014, 14:50 |
Mash6a, Ещё раз. Домена нету. Тут точно так же, как с любыми шарами на дисках. Допустим, в сети есть 4 PC: PC-XP-withPrinter, PC-W7-withPrinter, PC-XP (noPrinter) , PC-XP (noPrinter) . Принтеры, ясен пень, расшарены ВСЕМ. Смотрим варианты: 1. с PC-XP на PC-XP-withPrinter проблем нет. 2. с PC-W7 на PC-W7-withPrinter проблем нет. (общие папки, домашняя группа) 3. с PC-W7... на PC-XP-withPrinter: 3a. Самое простое, в эксплорее ввести \\PC-XP-withPrinter и жмакнуть на найденном принтере и ответить на вопросы UAC. Семёрка возьмёт драйвера из \\PC-XP-withPrinter. 3b. Вынуть принтер из XP и воткнуть в W7 (локально). W7 изумится новому оборудованию и попробует найти драйвера в инете. Если не найдёт, дайте ей имеющиеся XP-шные драйвера. Потом смело возвращайте принтер на своё место (в XP) и делайте 3a. Не забудьте удалить временный локальный принтер из W7 4. Самый сложный вариант. с PC-XP... на PC-W7-withPrinter. Надо включать принтер в домашнюю группу. http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows7/access-files-and-printers-on-other-homegroup-computers http://www.google.ru/search?q=принтер Windows XP в домашнюю группу Если у вас в локалке смесь 7 и XP и все ПК друг друга видят, то 1. Принтер включен в XP и расшарен. Его должны видеть и на 7 и на XP Просто из 7 жмакните на него, и он возьмет всё с ПК с принтером. 2. Если ... |
| 17.03.2014, 19:15 |
Забыл черновик удалить. xe-xe ... |
| 17.03.2014, 19:16 |
Есть виртуальные принтеры с перенаправлением на обычные. ... |
| 18.03.2014, 07:44 |
Алымов Анатолий, как создать этот принтер ? Задолбал этот старый принтер. ... |
| 25.03.2014, 09:32 |
Ха... Я все сделала. Блин, я такая извращенка :-) :-) :-) Всем Спасибо!!! ... |
| 25.03.2014, 14:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494825]: |
61ms |
47ms |
| others: | 206ms |
| total: | 346ms |
