JDBC:ODBC Invalid string or buffer length
Всем привет. Подскажите, плиз, насчет этой баги(?) на 64битной win server. Пытаюсь подключиться с 6ой явы к MSSQL через JDBC:ODBC bridge, выдает ошибку SQL Exception: State : S1090 Message: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Invalid string or buffer length Error : 0 Задача - подключаться из Essbase к MSSQL и выполнять некоторые запросы, с помощью кастомной ява функции.. Подключаюсь следующим образом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. В инете нашел множество описаний подобной проблемы, но внятного ответа так и не нашел. Кто что подскажет на эту тему ? Буду оч признателен. Артем. ... |
| 03.04.2014, 17:51 |
Х.з. С данной ошибкой не сталкивался. А родной MS JDBC драйвер не подходить? Что бы JDBC-ODBC bridge не использовать? ... |
| 03.04.2014, 19:03 |
Leonid Kudryavtsev, тут возникает другая проблема, я не знаю Java, чтобы переписать используемые методы.. если я конечно все правильно понял) скачал драйвер sqljdbc4 для JRE 6ой версии и пока на этом остановился. з.ы. мотороллер java код не мой) ... |
| 07.04.2014, 23:00 |
В документации на драйвер указано, что пишется вместо "odbc" во фрагменте "jdbc:odbc". ... |
| 08.04.2014, 13:48 |
да, спасибо, все получилось. Только теперь с кодировкой что-то, при обработке событий выдает мессагу с иероглифами. SQL Exception: State : null Message: ╚эёЄЁєъЎш эх тхЁэєыр Ёхчєы№ЄшЁє■∙шщ эрсюЁ. ... |
| 08.04.2014, 18:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494803]: |
42ms |
40ms |
| others: | 211ms |
| total: | 327ms |
