Не работает видео на интегрированной матери
Включаю комп, он грузится а на монитор ничего не выводится. Какие могут быть причины? Как проверить, что именно интегрированная видео-карта не работает? Если вставлю отдельное видео, будет работать? ... |
| 10.01.2013, 07:04 |
abortЕсли вставлю отдельное видео, будет работать?Ну вставьте и проверьте, оракулов тут нет. ... |
| 10.01.2013, 07:16 |
tanglir, Ну так покупать же надо. теоритически любая видеокарта встанет при подходящем разъеме? PCI-1, PCIE-2 Одни админы говорят, что видеосигнал будет проходить все равно через встроенную видео и шину матери, поэтому лучше всю мать менять. Другие говорят что подойдет любая видео, главное разъем подходящий. И работать комп будет лучше, т.к. внешняя видео будет отрабатывать видео сама а не проц. Поэтому в раздумье - кого слушать и что покупать? видео или новую матер. плату ... |
| 10.01.2013, 07:24 |
abortНу так покупать же надо.А по знакомым поискать старую видюху тыщадевятьсотдевяностолохматого года выпуска? Вдруг у кого завалялась? ... |
| 10.01.2013, 07:29 |
abortтеоритически любая видеокарта встанет при подходящем разъеме?Любая, но только в своя разъём abortОдни админы говорят, что видеосигнал будет проходить все равно через встроенную видео и шину матери, поэтому лучше всю мать менять.Нет, "лучше менять", потому что неизвестно, что в ней полетит на следующий день. С др. стороны, она ещё 5 лет может проработать с внешним видео... ... |
| 10.01.2013, 07:31 |
В том то и дело, что спецы говорят, если видяха полетела, то потом еще что то полетит на этой же матери. Короче я так понял, что здесь не угадаешь ... |
| 10.01.2013, 07:35 |
проверь настройки в биосе, может встроенная видюха нахрен отключена. а внешнюю видюху если будешь брать шибко мощную не бери еси комп не особо новый, а так с соответствующим разъемом все должно работать. ... |
| 10.01.2013, 10:39 |
abortВключаю комп, он грузится а на монитор ничего не выводится. Какие могут быть причины? Как проверить, что именно интегрированная видео-карта не работает? Если вставлю отдельное видео, будет работать? Причины - любые. Рассказывай, что было непосредственно перед тем, как перестал подаваться видеосигнал. Сказки "я ничего не делал, оно само" - не принимаются. Проверить - в общем никак. Хотя мне лично отсутствие видеосигнала само по себе кажется указанием на то, что НЕ работает, и я не понимаю, что тебе ещё нужно. Дискретная видеокарта обязана заработать. Впрочем, не факт, что получится так вот сразу получить через неё изображение - тут всё зависит от настроек БИОС. Как определил, что "комп грузится"? простая дрыготня харда - ещё не показатель... abortадмины говорят, что видеосигнал будет проходить все равно через встроенную видео и шину матери Эту часть "админов" больше никогда не слушай, мой тебе совет. abortспецы говорят, если видяха полетела, то потом еще что то полетит на этой же матери А это смотря какое видео на матери - интегрированное в чипсет или отдельным кристаллом... мог бы, кстати, модель матери указать. BACHпроверь настройки в биосе Ага, при отсуствии видеосигнала... телепатически, не иначе... abort , рекомендую попробовать сбросить настройки CMOS (джампером на матери). Возможно, просто встроенное видео насмерть отключено, на некоторых матерях есть такая возможность. Затем, если видеосигнал не появится - использовать внешнюю видеокарту. Возможно, в настройки БИОС при этом всё равно не попадёшь, т.к. сигнал будет идти на бортовую карту, а она не работает. Придётся для загрузки использовать LiveCD, заранее настроенный на дублирование либо расширение рабочего стола на все доступные мониторы (вдруг ОС на винте по дефолту даёт изображение только на первый видеоадаптер... а втёмную менять настройки видео не сказать что удачная идея). Тогда сможешь добраться до изображения и проверить бортовую карту - есть ли она вообще в списке оборудования, проходит ли оффлайн-тесты и пр. ... |
| 10.01.2013, 11:38 |
abortBACHпроверь настройки в биосе Ага, при отсуствии видеосигнала... телепатически, не иначе... А сбросить биос додуматься никак? ... |
| 10.01.2013, 11:44 |
BACHА сбросить биос додуматься никак?Сбрасывают не БИОС, а настройки БИОС. Или, точнее, содержимое CMOS-памяти. Что мной, между прочим, указано. И ты посоветовал не сбросить, а именно проверить. "Думал одно, сказал другое"? Бывает... ... |
| 10.01.2013, 11:54 |
BACHможет встроенная видюха нахрен отключенаПо-моему это фантастика. Ни в одном биосе не видел опции отключения встроенного видео, только установку приоритета. Однако сбросить настройки не помешает, всякие чудеса бывают. Из недавнего. Перед НГ купил кард-ридер USB 3.0 под отсек 3,5" (в Москве я нашел всего одну встраиваемую usb-3 модель, 5bites), воткнул, пару дней он работал нормально, потом перестала гореть лампочка power. Не обратил внимания, не пользовался тогда им. А еще через пару дней комп перестал загружаться. Доходит до определения AHCI-дисков и виснет. Пробую войти в биос (отключить AHCI) — доходит до IDE и опять виснет. Начинаю напрягаться. Сбрасываю настройки, становится еще хуже — пишет bios corrupted и предлагает срочно перепрошить. Клавиатура не пашет, начинаю рвать волосы на заду. Отключил все оборудование — все грузится, все работает, биос в порядке, только просит настроить. Последовательно подключаю все обратно, и на кард-ридере опять ахтунг, корраптед и капут. Виновник найдет, обменян по гарантии. ... |
| 10.01.2013, 13:22 |
Antonariy Ни в одном биосе не видел опции отключения встроенного видео, только установку приоритета. Утверждать, что если ты чего видел, то это фантастика и не бывает - слишком самонадеянно. ... |
| 10.01.2013, 14:05 |
abortКак проверить, что именно интегрированная видео-карта не работает? Вы не указали конфигурацию. НО! Граждане-товарищи советчики — ГДЕ сейчас находится "интегрированная видео-карта"? Правильно, на одной подложке с процессором. Поэтому если его неправильно вставить (ножки попортить) или перегреть (хоть он от этого должен сам выключиться), вот и не будет изображения. Хотя "горелая" мать даже от исправного процессора сигнал не передаст. ... |
| 10.01.2013, 14:46 |
Константин ЦветковГДЕ сейчас находится "интегрированная видео-карта"? Правильно, на одной подложке с процессором.Это смотря какой проц и какая матерь... ... |
| 10.01.2013, 15:12 |
abortВключаю комп, он грузится а на монитор ничего не выводится. Какие могут быть причины? Как проверить, что именно интегрированная видео-карта не работает? Если вставлю отдельное видео, будет работать? Почему думаешь, что грузится? Какое железо тыкал? Блок питания вытягивает нагрузку? ... |
| 10.01.2013, 15:52 |
История была такая. Сначала комп работал нормлаьно, потом через 30-40 мин внезапно на ровном месте появляются вертикуальные полосы на экране и комп намертво зависает. После перегруза такая же ситуэйшн. Со временем время стало сокращатся 20-10 мин. А потом при включении кулер гудит, лампа харда светится, мыша и клава оживают, а вот монитор как мигал так и мигает. Сигнала нету. Ваш диагноз? ... |
| 10.01.2013, 17:12 |
Я думаю, кондеры на маме умерли... ... |
| 10.01.2013, 17:18 |
Если не работает видеокарта, то скорее всего и грузиться ничего не будет. Мать будет пищать, подавая сигнал, что с ней что-то не так. У вас скорее всего что-то с монитором. ... |
| 10.01.2013, 17:19 |
abortвнезапно на ровном месте появляются вертикуальные полосы на экране и комп намертво зависает В 99% случаев это симптом проблем с видеопамятью. Причём это может быть как с самой памятью, так и с аппаратными блоками, которые к ней обращаются. Так что могла сдохнуть и оперативка (контроллер-то бортовой, и использует RAM компа), и контроллер ПДП, и шинный, и вообще что угодно на пути от модулей памяти к видеопроцессору... да даже задатчик напряжения или БП могли подсесть, и оперативке нехватает нескольких милливольт питания... Предлагаю тщательно (burn-in) проверить модули памяти на другой материнской плате. Если они в порядке - я бы ратовал за замену материнки. ... |
| 10.01.2013, 17:31 |
abort, Бип включения идёт? Через динамики слышна мелодия загрузки? ... |
| 10.01.2013, 17:47 |
AkinaAntonariy Ни в одном биосе не видел опции отключения встроенного видео, только установку приоритета. Утверждать, что если ты чего видел, то это фантастика и не бывает - слишком самонадеянно.Слишком самонадеянно вырывать цитаты из контекста. Я сказал "по-моему". Для тех, кто в танке, объясняю на пальцах: "по-моему" означает, что это мое мнение, а не объективная реальность. ... |
| 10.01.2013, 18:11 |
[quot Antonariy]AkinaДля тех, кто в танке, объясняю на пальцах: "по-моему" означает, что это мое мнение, а не объективная реальность.Я не оспариваю факта, что это фантастика только по твоему мнению. Я оспариваю только то, что факт "я ни разу не видел" считается достаточным основанием сформировать (пусть и только для себя) мнение "это фантастика". Для этого нужна если не убеждённость, то хотя бы уверенность, для которой в общем нет оснований. ... |
| 10.01.2013, 19:03 |
Khodabort, Бип включения идёт? Через динамики слышна мелодия загрузки? Бипа нет, может он в биосе вырублен. Динамики не подключены, ибо офисный комп (не положено!). Подключал к другому работающему монитору - такая же фигня. Монитор нипричем. Как еще понять что винда загрузилась нормально. Процесс загрузки винды - горит лампа харда. Винда загрузилась - лампа негорит. Тупой способ. Вопщем будем экспериментировать ... |
| 11.01.2013, 06:27 |
"Бипы" в БИОС не отключаются - это диагностика. Если звуков вообще нет - уже подозрение на железо (в том смысле, что если раньше бипы были, хоть один котроткий, а теперь вообще нет). То, что горит (не мигая) светодиод HDD, ещё не говорит о процессе загрузки, а только о том, что к IDE/SATA-каналам подключено оборудование и оно тестируется. Например, даже при отключенном HDD и подключенном DVD - светодиод будет загораться. Вообще, при таких симптомах - пора бы обратиться к специалисту. А то дистанционно можем такого вам насоветовать ... |
| 11.01.2013, 08:27 |
abortПроцесс загрузки винды - горит лампа харда. Винда загрузилась - лампа негорит. Тупой способ. Говорили же тебе: простая дрыготня харда - ещё не показатель... abortКак еще понять что винда загрузилась нормально.Например, попробовать пинг её по IP-адресу. Если отвечает - сетевая подсистема загружена, т.е. ОС стартовала. abortДинамики не подключены, ибо офисный комп (не положено!).Во время ремонта - положено. И динамики, и спикер. Впрочем, на некоторых матерях есть возможность полностью отключить озвучку по обоим направлениям. ... |
| 11.01.2013, 09:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494768]: |
67ms |
77ms |
| others: | 237ms |
| total: | 434ms |
