Синхронизация времени
Пытаюсь сделать синхронизацию времени на своем ПК с "временем Интернета". Не получается. "Ошибка при выполнении синхронизации с сайтом". Причем с обоими: и с time.nist.gov и с time.windows.com (из перечисленных в мастере). В чем может быть причина? Windows XP SP2. ... |
| 06.04.2007, 20:20 |
В реализации корпоративного выхода в интернет, наверное. Если у вас прижат ntp на шлюзе - тогда разве что альтернативный инкапсулированный вариант искать. Но если у вас там NAT и все пускает, то см. настройки вашего персонального брандмауэра... ... |
| 06.04.2007, 20:32 |
В списке установленных протоколов я не увидел NTP. Чем его можно включить? ПК домашний, выход в инет через АДСЛ. Брандмауэр Виндоус. ... |
| 06.04.2007, 23:28 |
mds_worldВ списке установленных протоколов я не увидел NTP. Чем его можно включить? Его не надо включать, он включается сам, автоматически А касаемо time.nist.gov и time.windows.com - просто они редко когда работают, спроси у своего провайдера адрес ближайшего, устойчиво источника времени. ... |
| 07.04.2007, 01:26 |
clock.via.net ... |
| 08.04.2007, 04:18 |
обычно у провайдера есть серверы с синхронизированным временем, но чаще всего это *никсовые серверы и дефолтные настройки выни не дадут возможности забирать время с тех серверов ... в этом случае нуно запустить gpedit.msc и изменить протокол синхронизации (обычно на ntp) ... Конфигурация_компьютера -> Административные шаблоны -> Система -> Служба_времени -> Поставщики времени: - включить клиента - настроить клиента: конфигурить имя сервера, протокол ... |
| 08.04.2007, 13:38 |
Biz©обычно у провайдера есть серверы с синхронизированным временем, но чаще всего это *никсовые серверы и дефолтные настройки выни не дадут возможности забирать время с тех серверов ... в этом случае нуно запустить gpedit.msc и изменить протокол синхронизации (обычно на ntp) ... Конфигурация_компьютера -> Административные шаблоны -> Система -> Служба_времени -> Поставщики времени: - включить клиента - настроить клиента: конфигурить имя сервера, протоколСделал все как рекомендовано. Не помогло. Но все равно спасибо. 2 Stenser Спасибо, время обновилось. Но автоматизировать не удалось. Делал как в совете Biz©, заменив записаный сервер на clock.via.net. Не прошло. ... |
| 08.04.2007, 21:49 |
Значит сервер неустойчивый, мне пришлось перебрать 5 серверов, пока нашел стабильный, а time.microsoft.com (и еще ряд других локальных серверов) не дает стабильности, я их оставил в конфигурации, что бы видеть сообщения об ошибках. Постоянно появляются. Зато один, который нашел у провайдера работает как часы, не одного сообщения в логах. ... |
| 08.04.2007, 23:39 |
Список серверов службы времени, поддерживающих протокол SNTP (Simple Network Time Protocol), доступных в Интернете правда, список от 10 марта 2004г. ... |
| 09.04.2007, 01:16 |
mds_world Biz©обычно у провайдера есть серверы с синхронизированным временем, но чаще всего это *никсовые серверы и дефолтные настройки выни не дадут возможности забирать время с тех серверов ... в этом случае нуно запустить gpedit.msc и изменить протокол синхронизации (обычно на ntp) ... Конфигурация_компьютера -> Административные шаблоны -> Система -> Служба_времени -> Поставщики времени: - включить клиента - настроить клиента: конфигурить имя сервера, протоколСделал все как рекомендовано. Не помогло. Но все равно спасибо. 2 Stenser Спасибо, время обновилось. Но автоматизировать не удалось. Делал как в совете Biz©, заменив записаный сервер на clock.via.net. Не прошло. я вёл речь про провайдера вашего инета, у которого и устойчивый сервер мона узнать и его протокол ... ... |
| 09.04.2007, 06:38 |
А не морочьте голову clock.via.net по приведённому выше сообу сразу сработал, а те нет. ... |
| 11.04.2007, 05:07 |
Открываю gpedit.msc, чтобы настроить синхронизацию времени по совету Biz©, а там в Административных шаблонах нет раздела Система и, соответственно, ничего нет по службе времени и поставщикам. Подскажите как настроить, плиз. ... |
| 01.09.2007, 20:14 |
Time ServiceОткрываю gpedit.msc, чтобы настроить синхронизацию времени по совету Biz©, а там в Административных шаблонах нет раздела Система и, соответственно, ничего нет по службе времени и поставщикам. Подскажите как настроить, плиз. А систему и ее подверсию надо угадать? ... |
| 03.09.2007, 11:47 |
=>А систему и ее подверсию надо угадать? Виноват. Win XP SP2. [Версия 5.1.2600] ... |
| 03.09.2007, 22:22 |
Собственно, проблему с сервером времени, кое как решил. Залез в реестр, поискал time.windows.com и встроил дополнительно ссылку на clock.via.net. Но вот почему в gpedit.msc в Административных шаблонах не отражается Система очень хотелось бы узнать и исправить. Если не в лом, подскажите, что надо изменить, исправить. ... |
| 03.09.2007, 22:29 |
XP Home или Pro? Пришли скриншот оснастки. ... |
| 04.09.2007, 12:25 |
Сильное подозрение имею, что что-то в оснастках недорегистрировано. ... |
| 05.09.2007, 12:13 |
MZHСильное подозрение имею, что что-то в оснастках недорегистрировано. это жжжжж неспроста ? (с)Винни ;) 2автор: пожалуй стоит полновосстановиться с дистрибутивного диска xp ... ... |
| 05.09.2007, 12:48 |
Biz© MZHСильное подозрение имею, что что-то в оснастках недорегистрировано. это жжжжж неспроста ? (с)Винни ;) 2автор: пожалуй стоит полновосстановиться с дистрибутивного диска xp ... Я и сам уже подумывал. Сравнил аналогичные оснастки с другим компом - так у меня и половины нет! Спасибо. ... |
| 05.09.2007, 23:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494735]: |
54ms |
| others: | 205ms |
| total: | 319ms |
