Скрипт для определения даты установки системы Windows 2000
"Переодевал" сегодня машину и стало интересно, когда же я это делал в прошлый раз. На просторах Интернета нашел информацию о том, как это узнать через реестр. Ниже приведен простой скрипт, который выводит эту информацию - может кому пригодится. Удачи Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 10.02.2003, 23:25 |
Скорее всего я чего-то не понимаю, но дата создания каталога Winnt - однозначно дата последней установки. Или я не прав? ... |
| 11.02.2003, 09:25 |
В общем случае нет. К примеру, сервис пак мог что-нибудь поменять. ... |
| 11.02.2003, 11:16 |
Прошло 11 лет, появились 64-х битные системы, скрипт пришлось обновить... Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Запуск: Код: powershell 1. Результат (пример): Код: powershell 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.02.2014, 11:22 |
Я обычно systeminfo в командной строке использую. ... |
| 11.02.2014, 13:02 |
k-nike, Дата создания каталога C:\WINNT чем не годится? У меня 17 октября 2005 г., 17:06:22 ... |
| 11.02.2014, 13:13 |
miksoftДата создания каталога C:\WINNT чем не годится? Не знаю, не пробовал. К тому же выше отписывались по этому поводу. Да и вообще я так понимаю лажа все эти методы. Время при начальной установке могло неправильно быть задано. ... |
| 11.02.2014, 13:17 |
k-nikemiksoftДата создания каталога C:\WINNT чем не годится? Не знаю, не пробовал. К тому же выше отписывались по этому поводу. Да и вообще я так понимаю лажа все эти методы. Время при начальной установке могло неправильно быть задано. Могло. В таком случае определить дату корректно невозможно в принципе. ... |
| 12.05.2014, 23:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494728]: |
60ms |
41ms |
| others: | 225ms |
| total: | 365ms |
