Вход на белый IP из внутренней сети
Прошу помощи по сабжу. Имеется сеть 192.168.0.х извне имеется белый IP 91.215.х.х на роутерею Собственно вопрос в том, как и что настроить, чтобы из внутренней сети можно было зайти по белому IP на сервер. Я понимаю, что копать нужно в сторону роутера, но не знаю как. Заранее благодарен за оперативный ответ. ... |
| 13.05.2014, 11:52 |
Насколько я понимаю, в настройках по умолчанию (аппаратный) роутер для домашнего потребления разрешает NAT. Всё, что требуется для клиента - или проверить наличие DHCP или указать маршрут по умолчанию на этот самый роутер. ... |
| 13.05.2014, 11:55 |
bssat, а сервер-то где находится? ... |
| 13.05.2014, 11:59 |
Basil A. SidorovНасколько я понимаю, в настройках по умолчанию (аппаратный) роутер для домашнего потребления разрешает NAT. Всё, что требуется для клиента - или проверить наличие DHCP или указать маршрут по умолчанию на этот самый роутер. Так вот и стоит вопрос, как это сделать. А сервер находится внутри сети в соседней комнате. ... |
| 13.05.2014, 12:35 |
Это называется NAT Loopback и настраивается в роутере, если он умеет. ... |
| 13.05.2014, 12:48 |
MazoHist, у меня dir-300, еще есть какие-то варианты? ... |
| 13.05.2014, 12:58 |
как-то так наверное Инструкция по настройке проброса портов . Ну и соответственно выбираем порты которые нужны. ... |
| 15.05.2014, 23:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494721]: |
38ms |
40ms |
| others: | 235ms |
| total: | 344ms |
