Модем - ошибка 692
Доброго дня господа ! HP 2540р - встроенный модем При обращении ошибка 692 - "В модеме или другом устройстве связи произошла аппаратная ошибка" Допуская что он может быть отключен в BIOS-е (в диспетчере устройств виден - кнопка ОПРОСИТЬ модем - работает !) Как реально проверить - (BIOS под паролем) зайти не могу. Заранее благодарен ! ... |
| 22.05.2014, 15:08 |
Модем - ошибка 692
Что говорят в HP Support? По моему опыту там ребята честные и отвечают оперативно. ... |
| 22.05.2014, 15:53 |
Модем - ошибка 692
Тынц показывает, что это либо проблемы с криво вставшими драйверами, либо с самой железкой. На одном HP подобное вылечилось переустановкой сим-карты с протиркой ее контактов. ... |
| 22.05.2014, 18:54 |
Модем - ошибка 692
Kirill Razuvaev, Понял Вас - сейчас поработаю насчет BIOS-а подсказать могли бы - проверить бы надо как из Win7 проверить статус в Biose (или другими средствами) ... |
| 22.05.2014, 21:54 |
Модем - ошибка 692
HOME_Xкак из Win7 проверить статус в Biose (или другими средствами) Зачем его проверять в win, если и так HOME_Xкнопка ОПРОСИТЬ модем - работает ! ? Если модем отвечает, значит он включен/активен. ... |
| 23.05.2014, 09:30 |
Модем - ошибка 692
wadman, Модем не понимает строку инициализации предлагаемую Киевстаром Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Неверный драйвер ? ... |
| 23.05.2014, 17:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494700]: |
39ms |
27ms |
| others: | 284ms |
| total: | 387ms |
