Удаление из Windows 2000 следов USB-флешек
Доброго времени суток всем. Есть следующая проблема: необходимо удалить из Windows 2000 следы всех флешек которые были испоьзованны в данной ОС на данномм компьютере. Способ переустановить систему не подходит. Пробовал много средств. В реестре где прописывается информация о флешках, при попытке удалить выдает ошибку, а в ХР все работает нормально. У меня не получается удалить информацию о флешках из следующей ветки реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USB и ему подобные. Подскажите как решить мою проблему. Всем заранее спасибо!!!! ... |
| 01.06.2008, 16:06 |
set devmgr_show_nonpresent_devices=1 cd\%SystemRoot%\System32 start devmgmt.msc Включи отображение скрытых устройств... и DEL, DEL, DEL... ... |
| 01.06.2008, 16:50 |
заодно стоит почистить библиотеки съемных носителей в "Управлении компьютером" ... |
| 01.06.2008, 20:39 |
авторВключи отображение скрытых устройств... и DEL, DEL, DEL... я включил отображение скрытых устройств. Но я не понял что я должен удалить там. У меня появилась новая скрытая ветка Драйверы устройств не Plug and play. Что надо удалить??? простите если глупый вопрос ... |
| 01.06.2008, 20:42 |
rrrrrrrrrrзаодно стоит почистить библиотеки съемных носителей в "Управлении компьютером" Почистил, но ветки реестра все равно остались и удалить не даются:( ... |
| 01.06.2008, 21:34 |
super авторВключи отображение скрытых устройств... и DEL, DEL, DEL... я включил отображение скрытых устройств. Но я не понял что я должен удалить там. У меня появилась новая скрытая ветка Драйверы устройств не Plug and play. Что надо удалить??? простите если глупый вопрос "Дисковые устройста" - все зло там... ... |
| 02.06.2008, 07:37 |
автор"Дисковые устройста" - все зло там... если флешка не вставлена там ничего нет ... |
| 02.06.2008, 07:54 |
super автор"Дисковые устройста" - все зло там... если флешка не вставлена там ничего нет Блин. А кто отображение скрытых устройств включить должон? ... |
| 02.06.2008, 09:46 |
aleks2 Блин. А кто отображение скрытых устройств включить должон? Отображение скрытых устройств включенно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!нет там флешки если она не вставлена!!!!!!!!! проблему ручного удаления решил способом редактирования реестра с помощью Regedt32. Там есть меню Безопасность. на нужный ключ устанавливаю все права для себя и тогда удаляю из реестра все спокойно ... |
| 02.06.2008, 13:49 |
Чем вызвана подобная необходимость? -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 02.06.2008, 13:51 |
super aleks2 Блин. А кто отображение скрытых устройств включить должон? Отображение скрытых устройств включенно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!нет там флешки если она не вставлена!!!!!!!!! проблему ручного удаления решил способом редактирования реестра с помощью Regedt32. Там есть меню Безопасность. на нужный ключ устанавливаю все права для себя и тогда удаляю из реестра все спокойно Вставь ЭТО в батничек set devmgr_show_nonpresent_devices=1 cd\%SystemRoot%\System32 start devmgmt.msc и запусти. Будет тебе щастье... ... |
| 02.06.2008, 15:24 |
Anatoly PodgoretskyЧем вызвана подобная необходимость? -- http://www.podgoretsky.com Партизан, я думаю... ... |
| 02.06.2008, 15:25 |
aleks2 Anatoly PodgoretskyЧем вызвана подобная необходимость? -- http://www.podgoretsky.com Партизан, я думаю...тогда лучше такой командой: shutdown -r -f -t 00 'Удаление всех старых USB-дисков' ... |
| 03.06.2008, 00:00 |
aleks2 Anatoly PodgoretskyЧем вызвана подобная необходимость? -- http://www.podgoretsky.com Партизан, я думаю... Я хуже думаю. ... |
| 03.06.2008, 00:32 |
Anatoly Podgoretsky aleks2 Anatoly PodgoretskyЧем вызвана подобная необходимость? -- http://www.podgoretsky.com Партизан, я думаю... Я хуже думаю. бывает необходимость ... тупо, в черновую - чистить hklm\system\currentcontrolset\enum\usbstor ток пермишны поправить предварительно ... |
| 03.06.2008, 08:48 |
| 20.03.2010, 22:05 |
Ну еще можно использовать USB Device Killer ... |
| 24.03.2010, 19:57 |
http://soft-arhiv.com/load/3-1-0-475USBDeview Программа поможет удалить из системного реестра следы ранее подключенных к компьютеру USB накопителей (флешек). Работает в Windowx 7-8 ... |
| 24.05.2014, 14:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494698]: |
76ms |
55ms |
| others: | 250ms |
| total: | 424ms |
