100 тысячь директорий в одном месте - это сложность для Виндоуса?
Когда в директории больше 10.000 файлов - заход в такую папку в Проводнике или Total Commander'e может длится почти минуту. Но причина этого - в том что программе надо составить список файлов (последовательно запросить название, вытащить к каждому параметры, отсортировать и вывести, проверить нет ли специальной иконки для него, и т.д.) А если путь мне известен, просто надо войти в него, например: c:\xxx\77777\info.txt (в папке ххх лежать 100 тысячь папок от 00000 до 99999), это будет для NTFS (Windows XP) тяжёлым входом? Есть ли необходимость делить на c:\xxx\77\777\info.txt ? ... |
| 03.06.2014, 23:30 |
InterSkyэто будет для NTFS (Windows XP) тяжёлым входом?Нет. InterSkyЕсть ли необходимость делить на c:\xxx\77\777\info.txt ?Да. ... |
| 04.06.2014, 09:01 |
Не только. Еще особенности файловой системы NTFS (и других "современных" ФС). Для таких случаев, 10 000 файлов в одной папке, специальные настройки в реестре есть. После этого в FAR'е в эту папку будете входить мгновенно (под проводник или Total Commander не знаю, не пользуюсь). ... |
| 04.06.2014, 14:44 |
Leonid Kudryavtsev> Для таких случаев, 10 000 файлов в одной папке, специальные настройки в реестре есть. Дык, открой тайну ключика "специальную настройку", несчастный!.. -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.06.2014, 14:51 |
Зачем? Если есть потребность храниться 100 000 файлов, наверное можно включить мозги. В нашей системе хранили по 10-15 тыс. файлов - Windows справлялась. Между прочем, на Linux'ах должно быть аналогично. Ряд вредных и тормозных фичь почему то считают безумно нужными и пихают во все "современные" файловые системы. Ключевое слово "атрибуты файлов". Дальше читать и думать, что же там так тормозит ))). Лишнее возможности отключаются через реестр (находится в MSDN за 5 сек) Я уж не говорю, что когда я разбирался (1996 г), то в доках M$ по настройке сервера в качестве файлового хранилища, все прямые ссылки были. Раньше было нужно не только отключение лишних фичь файловых системы, но и настройка кеша и так далее. Сейчас возможно все немного проще. ... |
| 04.06.2014, 16:04 |
Leonid Kudryavtsev> Если есть потребность храниться 100 000 файлов, наверное можно включить мозги. У МЕНЯ - потребности нету... Есть только интерес... Т.к. даже про рассмотрении умозрительной возможности такого вопроса, просто создал каталоги по порядковым буквам имён файлов до 8-го (или 10-го?.. не помню точно...)... А далее уже всяко легче... Да и не для того оно было задумано, чтобы из Explorer'а и/или FAR'а по ним лазать... .... А ты б всё-таки дал бы ТСу ссылку на MSDN, вместо "тупой чтоль?"... ;-) -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.06.2014, 17:15 |
Мне почему-то кажется что, то, о чём говорит Leonid Kudryavtsev это будет всего лишь какая-то настройка для FAR'а которая говорит ему кешировать список файлов в папке (в худшем случае отключение виндоусу отображение разных иконок в зависимости от расширения файла, или вообще запрет на выдачу параметров файлов). Для того же Total Commander'a почему-то 10 тысячь файлов в папке является каким-то краеугольным. Если в папке 9000 файлов - то в эту папку он зайдёт за 5 секунд. Если в папке 11000 файлов - то в эту папку он зайдёт за 55 секунд. Но обратите внимание, что я не спрашивал о файлах в директории (возможно ввело в заблуждение что я вначале рассказал о проблеме у проводников при заходе в папку где много файлов/директорий), а вопрос был именно директории в пути... Тоесть ни через FAR, ни через Total Commander я не собираюсь заходить в каталог, чтобы мне вывелось 100 тысячь его элементов), я собираюсь обратиться к файлу указав путь: c:\xxx\77777\info.txt (в этой папке всего несколько файлов, а вот в c:\xxx лежат 100 тысячь директорий) Тоесть по сути вопрос в том: будет ли быстрей и легче для системы открыть файл c:\xxx\ 77 \ 777 \info.txt, по сравнению открытием файла c:\xxx\ 77777 \info.txt ? ... |
| 04.06.2014, 18:00 |
InterSkyбудет ли быстрей и легче для системы открыть файл c:\xxx\77\777\info.txt, по сравнению открытием файла c:\xxx\77777\info.txt ? Ответ - нет. Организация NTFS делает затраты на поиск записи о файле логарифмическими. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.06.2014, 18:12 |
Эээ... MFT тоже не резиновая Тут дело не в количестве "тыщ иерархий", а во фрагментации диска IMHO ... |
| 04.06.2014, 19:02 |
А причём тут фрагментация диска? У меня на диске 50 папок в каждой из которых по миллиону файлов, и всё нормально если туда не лажу (тоглько антивирусник для проверки каждой папки тратит по 4 часа). ... |
| 04.06.2014, 19:10 |
InterSky, запусти поиск несуществующей строки до и после дефрагментации и сравни результаты. ... |
| 04.06.2014, 20:08 |
Тут наверно ещё особенность - оазмер файла (он около 1кб), при кластере в 4кб атрибуты и содержимое файла хранятся в одном кластере, и дефрагментация не изменит производительность. ... |
| 05.06.2014, 00:12 |
AkinaInterSkyэто будет для NTFS (Windows XP) тяжёлым входом?Нет. InterSkyЕсть ли необходимость делить на c:\xxx\77\777\info.txt ?Да. Но сама мелкософт, пачимуто, в WSUS-е хранит файлы обновлений НЕ в одной папке. А в целой стае папок. Зачем она это делает? ... |
| 05.06.2014, 10:07 |
aleks2Akinaпропущено... Нет. пропущено... Да. Но сама мелкософт, пачимуто, в WSUS-е хранит файлы обновлений НЕ в одной папке. А в целой стае папок. Зачем она это делает? WSUS не эталон, а ужасно написанная програма ... |
| 05.06.2014, 12:34 |
Anatoly Podgoretskyaleks2пропущено... Но сама мелкософт, пачимуто, в WSUS-е хранит файлы обновлений НЕ в одной папке. А в целой стае папок. Зачем она это делает? WSUS не эталон, а ужасно написанная програма На что жалуетесь? ... |
| 06.06.2014, 06:58 |
Жалуюсь на WSUS Его проблема в том, что он сделан на навигационных методах,абсолютно все действия, работает из за этого чрезвычайно медленно -- with the best regdrds Anatoly Podgoretsky "aleks2" сообщил(а) в новостях следующее:16129692@sql.ru... Автор: aleks2 Anatoly Podgoretsky aleks2 пропущено... Но сама мелкософт, пачимуто, в WSUS-е хранит файлы обновлений НЕ в одной папке. А в целой стае папок. Зачем она это делает? WSUS не эталон, а ужасно написанная програма На что жалуетесь? Тема Ответить Сообщение Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.06.2014, 12:02 |
Dimitry SibiryakovInterSkyбудет ли быстрей и легче для системы открыть файл c:\xxx\77\777\info.txt, по сравнению открытием файла c:\xxx\77777\info.txt ? Ответ - нет. Организация NTFS делает затраты на поиск записи о файле логарифмическими. + плюсуюсь ... |
| 06.06.2014, 13:55 |
InterSkyМне почему-то кажется.... Ключик в реестре NtfsDisableLastAccessUpdate Для каждого файла система поддерживает дату и время последнего обращения (Зачем?). При входе в папку (например FAR'ом), все 100500 файлов начинают обновлять свою дату и время. А оно нужно и того стоит? Ну и вообще читать доки. Где Вы столько файлов то взяли? ... |
| 06.06.2014, 15:20 |
Leonid KudryavtsevКлючик в реестре NtfsDisableLastAccessUpdate Для каждого файла система поддерживает дату и время последнего обращения (Зачем?). При входе в папку (например FAR'ом), все 100500 файлов начинают обновлять свою дату и время. А оно нужно и того стоит? Ну и вообще читать доки. Где Вы столько файлов то взяли? Ну так это значит что это внутренний косяк конкретно FAR'a :( Total Commander например поменяет дату последнего обращения только в случае если ты его посмотришь через F3 или обратишься к его атрибутам через Alt+Enter (но это уже точнее меняет окно "Свойсво файла" принадлежащее самому виндоусу). Даже VC (Volkov Commander) не меняет атрибут "последнего обращения" входя в каталог (только что проверил). А файлы генерирует устройство слежения за состоянием телефонной станции (по нормальному конечно надо это в базу перекинуть, но программа от производителей работает только с файлами, да и не мешают файлы) В любом случае - спасибо. ... |
| 06.06.2014, 15:48 |
Мне кажется, ласт аксесс вообще нафиг не нужен (не путать с last write). Ни разу не сталкивался с его необходимостью. Кроме того, что будет генерировать ненужные операции на запись в MFT (а оно надо?) и дергать головку диска (а оно надо?). IMHO В общем, на файловом хранилище я бы отключал нафиг. Нафига при обращении к файлу на read only, что-то писать на диск? Даже использование в качестве "аудита" мне представить сложно. После выключения, на Windows 2000 проблемы связанные с большим количеством файлов уходили. ... |
| 06.06.2014, 16:03 |
И похоже M$ тоже так стало думать. Как пишут, данный параметр " ...it's been disabled by default since Vista/2008...". Вроде сейчас еще рекомендуют (MS доки) отключать Prefetch на файловой системе. Но в целом, на MSDN по словам performance полно док с описанием. ... |
| 06.06.2014, 16:10 |
Я когда-то (лет 15 назад) использовал дату последнего обращения к файлу на юниксовых системах (в виндоусе мне кажется тогда этого ещё небыло). Таким образом следил за обращением к конфигурации файлов... А в реальности - согласен, за последние несколько лет ни разу не приходилось пользоваться таким параметром (но для спецслужб отличная зацепка чтобы определить смотрел ли человек файлы). А про Prefetch не понял - что он даст? ... |
| 06.06.2014, 18:09 |
Leonid Kudryavtsev, ласт аксесс бывает нужен. Типа "когда открывали/смотрели" в последний раз. Другое дело, что не для всех папок/файлов ON, а опционально. ... |
| 06.06.2014, 18:09 |
Кстати, решил изменить этот параметр в регистрах. Фразы NtfsDisableLastAccessUpdate регистр в моём Windows XP не обнаружил. Зашёл на http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc959914.aspx чтобы посмотреть где он лежит, и заметил что там написано что этот параметр относится только к директориям (при входе в них), и ничего не пишется про файлы... Впрочем, создал этот параметр, дал ему значение "1" и ничего не изменилось (система по прежнему отслеживает открытие файлов) ... |
| 06.06.2014, 18:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494676]: |
53ms |
59ms |
| others: | 239ms |
| total: | 398ms |
