Не определяется usb клавиатура
День добрый. В общем фигня следующая: отдал админам машину (были баги - внезапная перезагрузка). когда вернули - не работает usb клавиатура. ни на одном из портов. вторая (такая же правда) также не работает. дали старую ps / 2, нахер она мне нужна - ужасная в работе. мою забрали хады. собственно сабж: из-за чего клава может не работать. ТОЛЬКО ПОД ВИНДОЙ. под линуксом и в биосе она видна и срабатывает. безопасный режим выбрать можно, но alt-ctrl-del не нажимает. 4 8 15 16 23 42 ... |
| 01.12.2009, 15:53 |
переустановить клаву нужно 1. удалить ее из списка оборудования 2. запустить поиск нового оборудования затем USB порты проверить надо воткнуть в них модем или принтер и посмотреть видит ли их винда. ... |
| 01.12.2009, 17:54 |
nosovпереустановить клаву нужно 1. удалить ее из списка оборудования 2. запустить поиск нового оборудования затем USB порты проверить надо воткнуть в них модем или принтер и посмотреть видит ли их винда. удаляли наверно час эти админы - ничего не помогло. пока дали старую пс2, но нахер мне она? что касается usb - мышка определилась, в линуксе все нормально. в биосе тоже ... |
| 01.12.2009, 20:32 |
Aklin, C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\MSInfo\msinfo32.exe та мбудет нечто вроде "не определившееся оборудование". далее - снос соответствующей записи в регедит. ... |
| 01.12.2009, 20:37 |
Aklin я чуть погуглил и обнаружил что проблема то с бородой многие нарывались похоже это фича у винды такая вот что рекомендуют забугорные спецы You must have a PS2 keyboard to run the Windows recovery CD. про причины пока не нашел найду отпишусь. ... |
| 02.12.2009, 10:08 |
Ну это общая проблема, а не только клавиатуры. Просто криво реализованы USB порты и устройства. Например это характерно для определенного чипсета Интел и принтеров НР. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 02.12.2009, 10:27 |
Анатолий 1. как тестиовать USB порты ? может софт какой или железо для этого есть ? 2. если проблемную клаву к внутреннему USB порту подключить -- это поможет ? ... |
| 02.12.2009, 11:32 |
Мне это неизвестно, но наверно есть инструментарий. Просто я неоднакратно сталкивался с подобными проблемами, помогали только пляски с бубном. Но здесь вроде не помогут. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 02.12.2009, 12:27 |
теперь понятно почему микрософт производит клавиатуры и мышей -- чтобы снять подозрения на ось у части пользователей (имхо) по идее производители мат плат должны отзывать те модели где обнаружена кривизна реализации USB портов. (имхо) ... |
| 02.12.2009, 14:12 |
Мало ли что должны, не делают ведь. Кроме того они друг на друга могут бочку катить. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 02.12.2009, 14:41 |
USB рабочие - клавиатура в линуксе ВИДНА. usb флешка в винде винда и работает usb мышка в винде винда и работает дело в системе явно. откаты до последней удачной не помогли. получается, что как только один раз подсоединили ps2 так винда отказывается другие использовать 4 8 15 16 23 42 ... |
| 02.12.2009, 15:46 |
наверняка проверяли но 1. может вирус какой ? 2. вроде в BIOS можно разрешать или запрещать USB клаву ... |
| 02.12.2009, 16:09 |
nosovнаверняка проверяли но 1. может вирус какой ? 2. вроде в BIOS можно разрешать или запрещать USB клаву насчет вируса не уверен - но и просканерить нечем. сам биос видит клаву и линукс ее тоже видит. а винда только пс2. мышку usb увидела ... |
| 02.12.2009, 16:11 |
Aklin еще инфa : рекомендации по устранению неполадок, связанных с работой устройств USB в Windows XP. http://support.microsoft.com/kb/310575/ ... |
| 03.12.2009, 10:46 |
nosov2. вроде в BIOS можно разрешать или запрещать USB клаву не "вроде", а точно, в настройках периферии ... |
| 03.12.2009, 16:16 |
Сделаю небольшое отступление к другой прежней проблеме (отчего и клава позже пропала) : перезагружается комп под виндой. примерно каждые два часа. практически всегда - как только запускаю сборку проекта, так ребут. Но не все сборки проекта в ребут. Только некоторые. И от проекта не зависит - вчера даже воид майн вылетел. После того, как админы потолковали (и пропала клава), вылет стал происходить в бсод (так они настроили). Код 0x0000000A - на сайте микрософта пишут про драйвера (не клавы ли?) и битую память. память гоняли три часа - ничего не нашли. Поверх хотели винду накатить - толком не понял, чего у них не получилось - толи накатить, то ли вообще сетап не запускается (установка с нуля) (сетап один на все компы - т.е. работать безусловно должно). Еще не понял - грохнули ли они текущую винду. Линух работает нормально. Предположительно сегодня подергали железо на предмет почему сетап не работает, пришли к выводу (как интересно), что материнка косячит (линух напомню работает). Решили менять по гарантии. Но это как минимум месяц на согласования, плюс праздники - в общем хз когда будет. Пока захватил комп студента, пока тот не пришел - думаю, чего с ним делать когда придет... Либо, говорят, бери линух, либо мы тут подумаем. Попробую еще раз узнать про установку винды с нуля (если встает - ну и хер с ней - два дня настройки максимум). Плюс есть еще образ (правда с битой клавой), но восстановится наверно можно, но не вижу смысла. Клавиатура usb определяется как два устройства - и винда не может выбрать какое же ей юзать. При удалении одного, второе тоже пропадает. Пока на этом и остановились. 4 8 15 16 23 42 ... |
| 04.12.2009, 12:24 |
Aklin почитай там все на русском http://support.microsoft.com/kb/310575/ я бегло прочитал и видел там про двойное определение клавы и про контроллер USB тоже пишут ... |
| 04.12.2009, 13:40 |
nosovAklin почитай там все на русском http://support.microsoft.com/kb/310575/ я бегло прочитал и видел там про двойное определение клавы и про контроллер USB тоже пишут перечитал. не нашел. Кроме того, я уже писал, что мы эту клаву удаляли и снова ставили - ноль Кроме того, перезагрузки после смены клавы на пс2 не прекратились ... |
| 04.12.2009, 13:57 |
А ты раздели эти два вопроса, они не связаны -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 04.12.2009, 14:23 |
Аналогичная ситуация. Клава Logitech G15. Перестала работать клавиатура, остальные функции пашут (регулировка громкости, макросы, жк экран и т.п.). Удалял из устройств и перестанавливал. В устройствах обнаруживается 2 HID'а в разделе клав с ошибкой (не находит дрова). Удалил записи из реестра (local_machine/...../currentversion/run вроде тут не помню уже). Ребутнул. Опять обнаруживаются два устройства, но теперь без ошибок. Клава не работает всё равно. ЮСБ порты точно функционируют, проверял. Брал другую клаву юсб (на всякий случай уже), также не работает, но определяется. БИОС видит клавы, и даёт ими пользоваться. При загрузке виндов сразу отключаются. Удалил всё устройства HID, ребутнул, теперь не определяется мышка юсб. Через переходник на ps\2 -временно работает. Косяк где-то в hid\usb дровах явно. Решения пока не нашёл, кроме как сносить винды, ибо заебался уже решать вопрос, а диплом писать надо. В инете проблема обсуждается, но конкретных решений не вижу. У кого есть соображения, отпишите. ... |
| 07.12.2009, 19:50 |
Abro Cadbury, у меня (как говорят админы) установщик винды не запустился (: из половины ливе-сд, что я брал, в 50% не грузяца (причем один и тот же может грузится после того, как 10 раз не загрузился) линух сдох, переустановил - пока вроде живет. короче, решили пока мать менять. ... |
| 15.12.2009, 12:21 |
Итак, продолжение. Сегодня получил обновленный комп, ситуация пока следующая: -буду надеятся, что ребуты были связаны именно с материнкой. -клавиатура usb так и не стала определятся - значит здесь проблемы с операционкой. последний вопрос мне хотелось бы решить. клавиатура usb определяется как два устройства, в результате не работает вообще. клавиатура ps/2 определяется как одно "неизвестное устройство", пару раз пыталось найти драйвера для клавы, не нашла. 4 8 15 16 23 42 ... |
| 05.02.2010, 11:39 |
nosovAklin почитай там все на русском http://support.microsoft.com/kb/310575/ я бегло прочитал и видел там про двойное определение клавы и про контроллер USB тоже пишут еще раз почитал: смешная статья: http://support.microsoft.com/kb/310575/ Неправильно работающее или настроенное оборудование ... Если при подключении через корневой концентратор не работает ни одно из устройств, убедитесь, что напряжение не превышает потребляемую мощность шины. Устройства USB потребляют не более 500 мА на каждое соединение. Если энергопотребление устройства превышает это значение, в спецификации рекомендуется отключить соответствующий порт до отключения и повторного включения питания компьютера (т. н. «приостановка» порта). Кроме того, если устройство потребляет меньше 50 мА, то порт не активируется. Проверьте потребление питания шиной USB на вкладке Питание в окне свойств USB корневого концентратора. ... Работающий со сбоями, неправильно настроенный или отсутствующий драйвер устройства ... обратитесь к производителю устройства для получения сведений о наличии драйвера. ... Неподходящие кабели ... Устаревшие микропрограммы или базовая система ввода-вывода (BIOS) ... Неправильная настройка корневого концентратора ... Удаление и повторная установка всех контроллеров USB последнее - единственное, что они могут предложить. все "решения" сводятся к тому, что на компе только одна ОС и микрософт никогда не виновата. ... |
| 05.02.2010, 12:06 |
и что - никто не знает чтоле ? 4 8 15 16 23 42 ... |
| 06.02.2010, 20:32 |
Aklin, 1. Св-во компьютера->Дополнительно->Переменные окружения Добавить devmgr_show_nonpresent_devices Значение 1 2. Device Manager->View->Show hidden devices Выбрать USB и там удалить все, что серенького цвета. 3. Переустановить драйвер. ... |
| 07.02.2010, 11:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494673]: |
66ms |
36ms |
| others: | 235ms |
| total: | 375ms |
