Запуск программы вместо Explorer'a
Доброго времени суток. Есть 2 пользователя win xp user1 и user2, user2 пользователь по умолчанию. Хотелось бы чтобы для user2 вместо Explorer'a запускалась нужная программа, а для user1 Explorer не блокируется. Можно ли это реализовать? ... |
| 05.06.2007, 09:56 |
а) если есть домен, то надо разнести пользователей по разным OU и одному прописать программу в Custom User Interface (см. рис.) и потом запретить ему средствами NTFS запуск explorer.exe б) если нет домена, то придется делать батник if %USERNAME% ... start /b explorer.exe if %USERNAME% ... start /b c:\path\file.exe и вписать в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, параметр Shell: explorer.exe, c:\путь-к-батнику\batbile.bat ... |
| 05.06.2007, 10:17 |
| 05.06.2007, 10:18 |
Спасибо. Буду пробовать. ... |
| 05.06.2007, 10:26 |
rrrrrrrrrrб) если нет домена, то придется делать батник if %USERNAME% ... start /b explorer.exe if %USERNAME% ... start /b c:\path\file.exe и вписать в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, параметр Shell: explorer.exe, c:\путь-к-батнику\batbile.bat Вместо многоточия что должно быть? ... |
| 05.06.2007, 10:41 |
GMC rrrrrrrrrrб) если нет домена, то придется делать батник if %USERNAME% ... start /b explorer.exe if %USERNAME% ... start /b c:\path\file.exe и вписать в HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon, параметр Shell: explorer.exe, c:\путь-к-батнику\batbile.bat Вместо многоточия что должно быть? =="Имя пользователя" Запусти help IF в консольном окне ... |
| 05.06.2007, 10:43 |
Для user2 можно в реестре HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon создать строковый параметр shell и в нем прописать путь к нужной программе! ... |
| 05.06.2007, 11:31 |
вот этот вариант, наверное, не стоит использовать, т.к. на ветку HKCU у пользователя есть права. ... |
| 05.06.2007, 12:02 |
хотя можно, конечно, задать права на этот ключик, но это же потом помнить надо... ... |
| 05.06.2007, 12:02 |
Я делаю подругому: закрыть пользователю доступ на чтение и запуск эксплорера, а в пути c:\windows\system32\repl\import\scripts засунуть скрипт (расширение cmd) на запуск нужной проги. преимушества данного способа в том что можно все сделать по сети и без лазания по реестру. ... |
| 05.06.2007, 12:08 |
IcyCool, Доброго дня! а можете написать пример того,как оно реализовано? спасибо. ... |
| 17.06.2014, 09:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494664]: |
37ms |
82ms |
| others: | 301ms |
| total: | 453ms |
