Доступ к доменным пользователям из закрытой сети.
Добрый вечер. Нужна помощь! Windows Server 2008 поднят в закрытой сети (сервер А). Он не в домене. Необходимо, чтобы была возможность видеть с этого сервера доменных пользователей из корпоративной сети предприятия. Связи между закрытой и корпоративной сетью нет. Есть только второй сервер Б (тоже Windows Server 2008), который подключен к обоим сетям. Дело в том, что на сервере А поднят web server (На ISS). Доступ к сайту на этом сервере А должен осуществляться из-под учетных записей сотрудников в корпоративной сети. Доступ к сайту из корпоративной сети уже организован. Буду благодарен за любые идеи! ... |
| 23.06.2014, 17:35 |
IIS ... |
| 23.06.2014, 17:36 |
JS_Mars2Есть только второй сервер Б (тоже Windows Server 2008), который подключен к обоим сетям.что сейчас на этом сервере, подключенном к обоим сетям есть? что можно поднять? ... |
| 23.06.2014, 18:01 |
bga83JS_Mars2Есть только второй сервер Б (тоже Windows Server 2008), который подключен к обоим сетям.что сейчас на этом сервере, подключенном к обоим сетям есть? что можно поднять? IIS, RRAS, URL Rewriter. Использовать можно только средства Windows... ... |
| 23.06.2014, 20:06 |
JS_Mars2чтобы была возможность видеть с этого сервера доменных пользователей из корпоративной сети что понимается под "видеть" ? Аутентифицироваться каким либо способом? ... |
| 23.06.2014, 20:50 |
ИзопропилJS_Mars2чтобы была возможность видеть с этого сервера доменных пользователей из корпоративной сети что понимается под "видеть" ? Аутентифицироваться каким либо способом? Да. Программе на сервере А нужен доступ к Active Directory. Она его мониторит и выдает список юзеров. Я их добавляю, и они под своими учетными записями могут аутентифицироваться. Если этот сервер А в корпоративной сети, я без проблем просматриваю всех юзеров домена и добавляю нужных для аутентификации. Но когда сервер в закрытой сети, то доступа к доменному серверу нет. Поэтому я и ищу способ каким-то образом получить доступ транзитом через сервер Б. ... |
| 23.06.2014, 21:07 |
JS_Mars2Поэтому я и ищу способ каким-то образом получить доступ транзитом через сервер Б. сооруди на Б вебсервис, обслуживающий программу на сервере А. ... |
| 23.06.2014, 21:39 |
JS_Mars2Добрый вечер. Нужна помощь! Windows Server 2008 поднят в закрытой сети (сервер А). Он не в домене. Необходимо, чтобы была возможность видеть с этого сервера доменных пользователей из корпоративной сети предприятия. Связи между закрытой и корпоративной сетью нет. Есть только второй сервер Б (тоже Windows Server 2008), который подключен к обоим сетям. Ты ужо определись, страдалец, вася " Связи между закрытой и корпоративной сетью нет" или невася "который подключен к обоим сетям... Доступ к сайту из корпоративной сети уже организован". Есть провода - есть связь. 1. Самое простое - поднять на сервер Б доменный контроллер и засунуть сервер А в домен. 2. Немногим более сложное - пропустить авторизацию домена через сервер Б. ... |
| 24.06.2014, 08:03 |
aleks2, Прямой связи между сетями нет. Возможно организовать только через сервер Б. Каким образом можно пропустить авторизацию через сервер Б? ... |
| 24.06.2014, 12:44 |
Изопропил, Как это можно реализовать? ... |
| 24.06.2014, 12:45 |
JS_Mars2aleks2, Прямой связи между сетями нет. Возможно организовать только через сервер Б. Каким образом можно пропустить авторизацию через сервер Б? Ты что, совсем про маршрутизацию ничо не ведаешь? ... |
| 24.06.2014, 13:21 |
JS_Mars2aleks2, Прямой связи между сетями нет. Возможно организовать только через сервер Б. Каким образом можно пропустить авторизацию через сервер Б?поскольку он имеет доступ в обе сети, либо настроить маршрутизацию на нем между сетями, либо просто NAT ... |
| 24.06.2014, 13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494652]: |
49ms |
59ms |
| others: | 249ms |
| total: | 408ms |
