Организация FTP сервера (обмен файлами) под Windows
Приветствую всех !!! Возникла необходимость сделать файловый обмен между удаленными точками и сервером под FTP. В качестве клиента FTP выбрал NCFTPGET и NCFTPPUT из пакета NcFTP. Теперь выбираю сервер FTP под Windows. Пересмотрел многие, но у всех есть одна проблема. При попытке получить данные на клиента при использовании диррективы "*" (получить все в какой-то папке на сервере) это команда не работает. Вот примерный пример Код: plaintext 1. Если написать Код: plaintext 1. файлов на сервере, поэтому необходимо использовать "*" Единственный сервер, который без проблем отработал War FTP daemon. Остальные нет (Serv-U, Titan FTP Server и т.д.).. Но у War FTP daemon есть некоторые вещи, которые мне не нравятся. Кто сталкивался с такой проблемой ? Какой посоветуете (используете) Вы FTP сервер ? Да, под Unix, linux не предлагать - надо только под Windows. Заранее спасибо... ... |
| 18.08.2005, 10:52 |
А не проще получить всю папку целиком? ... |
| 18.08.2005, 11:07 |
XMMS А не проще получить всю папку целиком? Подробнее ... ... |
| 18.08.2005, 11:30 |
ncftpget.exe -DD -u test1 -p test2 myFTPServer "c:\in" "out/*.txt" ... |
| 14.01.2010, 16:31 |
Casper_Кто сталкивался с такой проблемой ? Какой посоветуете (используете) Вы FTP сервер ? Да, под Unix, linux не предлагать - надо только под Windows. Заранее спасибо... MS IIS. ... и чо народ фигней мается? ... |
| 14.01.2010, 17:53 |
2Casper_, Наверное уже не актуально, но вот недавно тоже продолбался с такой проблемкой... Решение - перед маской обязательно должен стоять слеш / ncftpget.exe -DD -u test1 -p test2 myFTPServer "c:\in" "/out/*" ... |
| 26.06.2014, 17:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494648]: |
61ms |
25ms |
| others: | 225ms |
| total: | 343ms |
