Создание копии существующего диска для Virtual PC
Привет требуется создать копию существующего системного диска С (загрузочный) Windows 7 и поднять его на виртуалке Подскажите, как? Создал vhd файл, пробовал подключить его на VirtualPC, но винда на виртуалке не грузится... Что еще надо сделать? ... |
| 24.06.2014, 09:45 |
VladislavVV, акронис тебе в помощь. Делаешь tib образ с 7 и со спокойной душой разворачивай его на виртуалке. ... |
| 24.06.2014, 10:19 |
| 24.06.2014, 10:32 |
Я сделал образ диска С (60 гб) с помощью Disk2vhd пробовал подключить его на VirtualPC, но винда на виртуалке не грузится... что то еще надо дополнительно сделать >>акронис тебе в помощь. Делаешь tib образ с 7 и со спокойной душой разворачивай его на виртуалке будет грузится без проблем? ... |
| 24.06.2014, 12:29 |
VladislavVV>>акронис тебе в помощь. Делаешь tib образ с 7 и со спокойной душой разворачивай его на виртуалке будет грузится без проблем?надо пробовать. Основная проблема при переносе - изменение железа, как следствие нужны другие драйверы. Можно еще конечно предварительно систему упаковать sysprep-ом. ... |
| 24.06.2014, 12:39 |
Версия последняя disk2vhd? На VPC не поднимал, но с VirtualBox и MS Hyper-V проблем с этой софтиной я не имел.. Ну и есть еще Акронис, но там придется после снятия копии его разворачивать, что потребует доп. шагов, можно еще через MSSCVMM делать, но его разворачивать надо. ... |
| 24.06.2014, 12:45 |
rahzerВерсия последняя disk2vhd? На VPC не поднимал, но с VirtualBox и MS Hyper-V проблем с этой софтиной я не имел.. Ну и есть еще Акронис, но там придется после снятия копии его разворачивать, что потребует доп. шагов, можно еще через MSSCVMM делать, но его разворачивать надо. версия свежая VPC не критичен, можно и VirtualBox можете описать последовательность действий? или ссылку... спс ... |
| 24.06.2014, 14:09 |
Пробуйте ВиртуалБокс, единственное, при создании VHD я его на другой физ диск всегда выкладывал, на том же. с которого снимаешь, я не пробовал. По Акронису, были решения, которые сразу VHD создают, но я их не пробовал. По действиям: - нужен свежий дистрибутив (у Акрониса беда - то железо не поддерживают, то ОС не поддерживают) - снимок создал, но он TIB,а тебе VHD надо, прямых конвертеров вроде не было (как сейчас не знаю) - поэтому тебе надо сделать загрузочный диск Акрониса (той же версией, что и создавал образ), потом к виртуальной машине подключить диском с образом TIB, пробросить для ВМ сидюк или флэшку (может ISO образ), грузануться с него, и на бутовый раздел разворачивать образ с подключенным разделом, где лежит TIB. Надеюсь понятно расписал) ... |
| 24.06.2014, 14:27 |
VladislavVV>>акронис тебе в помощь. Делаешь tib образ с 7 и со спокойной душой разворачивай его на виртуалке будет грузится без проблем? Загрузится без проблем, но bga83 прав, необходимо иметь ввиду, что образ с дровами с одной железки, а разворачиваться будет на другом. ... |
| 24.06.2014, 14:27 |
VladislavVVЯ сделал образ диска С (60 гб) с помощью Disk2vhd пробовал подключить его на VirtualPC, но винда на виртуалке не грузится...Пишет нечто вроде "ОС не найдена"? возможно, UNC раздела изменился... ... |
| 24.06.2014, 14:28 |
авторнеобходимо иметь ввиду, что образ с дровами с одной железки, а разворачиваться будет на другом. У Акрониса есть пункт типа Universal Restore Либо вручную предварительно сменить через ДУ дрова на стандартные. ... |
| 24.06.2014, 14:51 |
Снял диск с системой с помощью disk2vhd ... Обновил VirtualBox ... Создал новую виртуалку... Начинает грузиться, а дальше, всё, как и на реальной машине - BSOD... -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.06.2014, 17:50 |
БСОД то на какую тему? на что ругается? Подозреваю, что на контроллер жестких дисков, тогда смени драйвер на стандартный. В свойствах ВМ, ИДЕ ставишь? ... |
| 24.06.2014, 19:25 |
zirraНачинает грузиться, а дальше, всё, как и на реальной машине - BSOD...Ну... Если начинает грузиться... Судя по симптомам, виноваты драйвера от реалки, которые, ясен пень, могут не сработать на виртуалке. Попробовать прописать максимально приближенную по чипам виртуалку без лишних девайсов? Попробовать Safe Mode? Да. BSOD в студию. ... |
| 24.06.2014, 19:59 |
Gator>> zirra >> Начинает грузиться, а дальше, всё, как и на реальной машине - BSOD... > Судя по симптомам, виноваты драйвера от реалки, которые, ясен пень, могут не сработать на виртуалке. > Попробовать прописать максимально приближенную по чипам виртуалку без лишних девайсов? > Попробовать Safe Mode? > Да. BSOD в студию. 1. Естественно... 2. Всё отключил, что можно... 3. Да... Умирает как и всегда после classpnp.sys... 4. -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.06.2014, 22:52 |
rahzer> Подозреваю, что на контроллер жестких дисков, тогда смени драйвер на стандартный. В свойствах ВМ, ИДЕ ставишь? В крайнем скрине уже стои́т уже IDE... -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 24.06.2014, 22:54 |
Только что на буке скачал последние версии Disk2VHD и VB, снял с бука копии разделов и на VB все по дефолту развернулось( ОС WIN7). Так что анализ дампов и специфические дрова Вам помогут. ... |
| 25.06.2014, 01:04 |
rahzer> Только что на буке скачал последние версии Disk2VHD и VB, снял с бука копии разделов и на VB все по дефолту развернулось( ОС WIN7). > Так что анализ дампов и специфические дрова Вам помогут. Чутка сменю вводные: а. диск работал на старой системе, следовательно, драйвера я поменять не смог и не смогу; б. есть ещё один такой же (tib из-под XPSP3)... На живом железе (любом) запускался и менялись драйвера "на живулечку"... В VB/VM/VPC - ни разу... -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.06.2014, 01:16 |
Если TIB, то его можно подмонтировать и сделать смену дров через реестр. Если БСОД анализируем дампы и отключаем службы и\или меняем дрова. Что там конкретно глючит у Вас, я х.з, даже если TIB работает, в чем проблема сделать загрузочный диск, в VB с него загрузиться и развернуть архив Акрониса? ... |
| 25.06.2014, 01:30 |
rahzer> Если TIB, то его можно подмонтировать и сделать смену дров через реестр. > Если БСОД анализируем дампы и отключаем службы и\или меняем дрова. > Что там конкретно глючит у Вас, я х.з, даже если TIB работает, в чем проблема сделать загрузочный диск, в VB с него загрузиться и развернуть архив Акрониса? tib - НЕ работает... .... Остальное: можно какую-нибудь инструкцию/ссылку вменяемую на оную?.. .... Я, например, уже 3-й год всё слушаю восхваления в сторону Universal Restore... Вполне ОПИСАНИЕ соответствует моим пожеланиям: сделать образ без дров, внедрить в новое железо, обновить дрова и радоваться жизни... Раз в квартал даже пытаюсь её использовать... Сутки-трое трачу... Толку - ноль... В смысле, что как не грузилось, так и не грузится... Опять-таки прошу инструкцию (ну, может я что не так нажимаю?..)... А в ответ опять: а у МЕНЯ - работает... -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.06.2014, 01:43 |
Не понимаю, какие вообще могут быть проблемы ... Только что создал .vhd рабочей системы (вышеупомянутый disk2vhd), создал пробирку (VirtualBox), проверил, что тип (SATA) и режим (AHCI) диска пробирки соответствуют реальной системе и загрузил пробирку. Никто никуда не упал. Даже если предположить, что снимок реальной системы не может быть запущен этой же системе под MS HyperVisor - под VBox-то какие проблемы? ... |
| 25.06.2014, 05:29 |
Basil A. Sidorov> Не понимаю, какие вообще могут быть проблемы ... Какое именно слово непонятно?.. -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.06.2014, 09:26 |
zirra> Какое именно слово < http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=1101801> непонятно?.. Пардон... Сюда , естественно... -- Vladimir A.Bakhvaloff Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.06.2014, 09:27 |
zirra, чёрт знает, куда копать... IO APIC выключен? Выбран ICH9? Попробовать на VM загрузиться с LiveCD и восстановить tib? ... |
| 25.06.2014, 10:04 |
VladislavVVПривет требуется создать копию существующего системного диска С (загрузочный) Windows 7 и поднять его на виртуалке Подскажите, как? Создал vhd файл, пробовал подключить его на VirtualPC, но винда на виртуалке не грузится... Что еще надо сделать? Можно расмотреть другие средства кроме Disk2vhd. Попробуйте clonezilla. 1.Грузитесь с clonezilla носителя, сливаете клон диска (раздела) на samba шару, 2.Грузитесь с clonezilla носителя в виртуалке, разворачиваете клон диска (раздела) из samba шары на виртуальный жесткий диск. ... |
| 25.06.2014, 10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494645]: |
57ms |
56ms |
| others: | 217ms |
| total: | 366ms |
