Компьютер не выходит из спящего режима
Всем привет. Есть проблема. Когда компьютером не пользуешься в течение 10-15 минут, у него гаснет экран. То есть клава, мышь, кулеры работают, но на нажатие кнопок мыши или клавиатуры он не реагирует. В чём может быть проблема? Может быть в ЖД? Спасибо. ... |
| 10.07.2014, 09:29 |
На вскидку (т.к. я редко захожу в биос, обычно настраиваю и забываю на несколько лет) в биосе есть на этот счет соответствующие пункты. ... |
| 10.07.2014, 09:39 |
Или стоп: проблема в мониторе? ... |
| 10.07.2014, 09:40 |
wadman, вот и не могу понять :) То есть компьютер работает, все мигает и горит, на мониторе черный экран. Помогает только кнопка ребут. После ребута выходит сообщение, что типа система была экстренно выключена и даёт выбор загрузки винды в безопасном режиме, в обычном и т.д. ... |
| 10.07.2014, 09:42 |
Мне хотя бы намёк в какую сторону рыть. Мне почему-то кажется, что проблема в SSD диске... ... |
| 10.07.2014, 09:43 |
Maxim12345678Мне почему-то кажется, что проблема в SSD диске... Убрать в его настройках "засыпку" и проверить. Вполне возможно, что он не "просыпается". ... |
| 10.07.2014, 09:49 |
wadman, в том-то и дело, что из сна он выходит идеально, 2 секунды и рабочий стол :) ... |
| 10.07.2014, 09:52 |
То есть монитор показывает, курсор мыши бегает, но на кнопки нет реакции? ... |
| 10.07.2014, 10:00 |
wadman, нет :) когда комп стоит очень долго, то просто выключается. Подходишь, нажимаешь ентер, он включается и все ок. когда комп стоит минут 10-15 без действий и не запущено никаких фоновых программ, гаснет монитор, но он продолжает работать. Нажимаешь кнопки на клавиатуре или мышке - реакции ноль. Если оставить, например, включенной музыку в AIMPе, то всё хорошо, монитор загорается и продолжает работать. ... |
| 10.07.2014, 10:05 |
Maxim12345678, в аимпе есть настройка горячих клавиш? Настрой на play что-нибудь и при выключенном мониторе проверь: запоет? Если да, то монитор, если нет - скорее всего винт. ... |
| 10.07.2014, 10:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=romanzarkov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
40ms |
26ms |
| others: | 1126ms |
| total: | 1247ms |
