Как можно скрыть сетевой интерфейс?
Как можно скрыть сетевой интерфейс? ... |
| 06.01.2013, 11:28 |
AbuOmarКак можно скрыть сетевой интерфейс? что именно ты имеешь ввиду? проще всего вынуть сетевой адаптер ... |
| 06.01.2013, 11:56 |
что бы не было видно(т.е. был скрытым но включенным) определенного интерфейса на сетевых подключениях (Например "Подключение по локальной сети1") . Такое возможно? Спасибо за отклик! ... |
| 06.01.2013, 12:08 |
Что значит "что бы не было видно" ... |
| 06.01.2013, 14:30 |
Anatoly PodgoretskyЧто значит "что бы не было видно"OFF: Anatoly, если посмотрите на ник автора, сразу появится ответ на вопрос "зачем" :-) ... |
| 06.01.2013, 14:46 |
Написать для него свой драйвер. ... |
| 06.01.2013, 18:28 |
Green2Написать для него свой драйвер.Это как-то изменит Socket API? ... |
| 06.01.2013, 19:39 |
Basil A. SidorovGreen2Написать для него свой драйвер.Это как-то изменит Socket API? тогда свою ОС ... |
| 07.01.2013, 08:47 |
AbuOmarКак можно скрыть сетевой интерфейс? Если вам совсем простое решение, то снять галочку: "при подключении выводить значок" или что-то там такое. ... |
| 08.01.2013, 17:29 |
Khod, если не понял вопроса - зачем советовать? ТСу надо не из трея иконку убирать, а из проводника. Простых решений нет. В смысле, средствами только ОС. ... |
| 08.01.2013, 17:44 |
AndreTM Khod, если не понял вопроса - зачем советовать? ТСу надо не из трея иконку убирать, а из проводника. Простых решений нет. В смысле, средствами только ОС. учитывая, что ТС сама по себе задача полубредовая, то ответ вполне адекватный ... |
| 09.01.2013, 09:45 |
bga83учитывая, что ТС сама по себе задача полубредовая, то ответ вполне адекватный А почему это бредовая? Человеку просто надо, чтоб интерфейс не был в панели управления виден, поверь иногда так бывает, что людям это необходимо. Меня вот к примеру тоже неоднократно интересовал вопрос скрытия интерфейсов, причем эта необходимость возникает раз в пару лет. Зайди к себе в диспетчер устройств и ткни в галочку "показать скрытые устройства" Ты удивишься сколько у тебя всяких сетевых интерфейсов, а ведь не все они отображаются в панели управления (в сетевых подключениях), А ОНИ ЕСТЬ!!! Также посмотри на вывод команды ipconfig и ipconfig /all. В частности при установке OpenVPN (for Windows) была раньше галочка "Hide the TAP-Win32 Virtual Ethernet Adapter" Тема не решена, поэтому тему UP. Если кому известен секрет галочки "Hide the TAP-Win32 Virtual Ethernet Adapter" у OpenVPN поделитесь, думаю там секрет общий для любого интерфейса. ... |
| 10.07.2014, 11:35 |
DeFaberпричем эта необходимость возникает раз в пару лет.поделись какая практическая ценность в скрытии интерфейса? ... |
| 10.07.2014, 11:39 |
DeFaberЕсли кому известен секрет галочки "Hide the TAP-Win32 Virtual Ethernet Adapter" у OpenVPN поделитесь, думаю там секрет общий для любого интерфейса.Ну так установите два раза OpenVPN с/без галочки и посмотрите разницу, если вам это так интересно. ... |
| 11.07.2014, 17:43 |
bga83DeFaberпричем эта необходимость возникает раз в пару лет.поделись какая практическая ценность в скрытии интерфейса?Сисадмина на работе обмануть, который доступ в интернет ограничивает. ... |
| 11.07.2014, 17:44 |
Скрытием сетевого интерфейса грамотного сисадмина не обмануть. Ну не будет он отображаться на локальной машине... А секрет галки прост: Hide TAP adapter 1. Run regedit 2. Find HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} 3. Search the sub-keys for one with a DriverDesc = "TAP-Win32 Adapter V9" (V8 for older installations; check the Network Connections folder for the Device Name/DriverDesc) 4. Set "Characteristics" = 0x89 To show again, set it to 0x81. Думаю, можно попробовать и для других адаптеров. ... |
| 12.07.2014, 22:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494619]: |
47ms |
53ms |
| others: | 207ms |
| total: | 351ms |
