роуты нормальные как вы считаете? или где спросить в интернетах об этом?
Для того, чтобы при подключении через роутер Вам были доступны локальные ресурсы, в том числе наши сайты и личный кабинет, необходимо прописать в роутере маршруты. Для этого найти в панели управления роутера настройку "Routing", в заполняемых строчках, если это предусмотрено, отметить галку "Active", указать интерфейс "WAN" ("Physical port"), и ввести строки со следующими значениями: Назначение 192.168.0.0, маска 255.255.0.0, IP адрес шлюза такой же, как в договоре в настройках локальной сети Назначение 10.0.0.0, маска 255.0.0.0, IP адрес шлюза тот же Назначение 172.16.0.0, маска 255.255.0.0, IP адрес шлюза тот же при условии что днс: 192.168.0.3 192.168.0.252 Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 28.07.2014, 13:13 |
роуты так себе, вообще не понятно зачем прописывать отдельные маршруты куда-то с использованием того же шлюза, что и дефолтный. Трафик, что так что так пойдет на mkkdадрес шлюза такой же, как в договоре в настройках локальной сети ... |
| 28.07.2014, 13:36 |
mkkd, Опишите подробнее ваше подключение к интернету. Используется ли PPPoE, L2TP и т.п. ? ... |
| 28.07.2014, 13:39 |
bga83не понятно зачем прописывать отдельные маршруты куда-то с использованием того же шлюза, что и дефолтныйВозможно, при подключении используется VPN, тогда при поднятии туннеля дефолтный шлюз может быть изменен. ... |
| 28.07.2014, 13:41 |
miksoftmkkd, Опишите подробнее ваше подключение к интернету. Используется ли PPPoE, L2TP и т.п. ? PPTP ... |
| 28.07.2014, 13:44 |
mkkdmiksoftmkkd, Опишите подробнее ваше подключение к интернету. Используется ли PPPoE, L2TP и т.п. ? PPTPА при поднятии PPTP-туннеля дефолтный шлюз сохраняется или изменяется? ... |
| 28.07.2014, 13:50 |
miksoftmkkdпропущено... PPTPА при поднятии PPTP-туннеля дефолтный шлюз сохраняется или изменяется? скажем так у vpn там всё свое. но я не в ту сторону копаю ))) т.е. вопрос интересует без пптп в контексте. хотя если там тоже что-то не так то пишите плиз ))) ... |
| 28.07.2014, 13:55 |
короче. если не сменить подсеть LAN, то не каждый роутер выйдет. я вышел и без их совета. вопрос в том, почему они, понимая последствия, не сменили свою подсеть с этого "192.168.0" ? или не понимали? было бы супер если бы кто-то ткнул в ресурс интернета где можно обсудить почему именно "192.168.1.0/24 или, что бы наверняка: 192.168.50.0/24" они советуют. я принял другое решение и оно работает. ... |
| 28.07.2014, 14:06 |
mkkdвопрос интересует без пптп в контекстеВопрос без PPTP не стоял бы вообще - см. первый же пост bga83. Собственно, прописывание таких маршрутов считаю нормальным, если при поднятии PPTP-туннеля дефолтный шлюз изменяется (а скорее всего так оно и есть). ... |
| 28.07.2014, 14:18 |
mkkdбыло бы супер если бы кто-то ткнул в ресурс интернета где можно обсудить почему именно "192.168.1.0/24 или, что бы наверняка: 192.168.50.0/24" они советуют. я принял другое решение и оно работает.Это можно обсудить в форуме конкретного провайдера. Любой провайдер может использовать "серые" адреса так, как ему заблагорассудится. А три блока адресов в исходном посте - это как раз три самых больших блока "серых" адресов. ... |
| 28.07.2014, 14:20 |
miksoftmkkdбыло бы супер если бы кто-то ткнул в ресурс интернета где можно обсудить почему именно "192.168.1.0/24 или, что бы наверняка: 192.168.50.0/24" они советуют. я принял другое решение и оно работает.Это можно обсудить в форуме конкретного провайдера. Любой провайдер может использовать "серые" адреса так, как ему заблагорассудится. А три блока адресов в исходном посте - это как раз три самых больших блока "серых" адресов. они нигде ни написали что адрес что LAN рекомендуется менять c обычного "192.168.0" сколько ещё могли бы так же как я понять по пингам и трейсам что просиходит? провайдеры дураки или вредители? ... |
| 28.07.2014, 14:42 |
mkkdпровайдеры дураки или вредители?И то, и другое. Конкретный вопрос-то в чем? ... |
| 28.07.2014, 14:44 |
miksoftmkkdпровайдеры дураки или вредители?И то, и другое. Конкретный вопрос-то в чем? спасибо за ответ ))) вопрос где можно пополнить свои знания чтобы быстрее решать такие головоломки в будущем? например по sql есть этот форум и мсдн, куда копать по маскам подсетей? ))) ... |
| 28.07.2014, 14:47 |
ещё интересно как бы себя 2008 r2 win ser повел бы, вот у меня один роутер сам что-то дописывал типа /24 другой не захотел. а винда поняла бы что провайдер натупил или нет? и кстати для NAT есть вообще стандарт? ... |
| 28.07.2014, 14:50 |
mkkdкуда копать по маскам подсетей?Олифер В.Г., Олифер Н.А. - Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы ... |
| 28.07.2014, 14:51 |
mkkdдля NAT есть вообще стандарт?есть RFC ... |
| 28.07.2014, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494598]: |
91ms |
32ms |
| others: | 225ms |
| total: | 379ms |
