Отключить прием писем в Outlook
Добрый день! Необходимо настроить в Outlook почту , чтобы можно было только оправлять письма с этого ящика. Компьютер в доменной сети, почтовый сервер KMS. С отправкой проблем не возникло: создал учётку с адресом, прописал сервер отправки. Но когда получаешь почту на другие ящики, он получает её и на этот. Как отключить прием писем. Спасибо. ... |
| 21.11.2012, 12:42 |
Lexx_SQLДобрый день! Необходимо настроить в Outlook почту , чтобы можно было только оправлять письма с этого ящика. Компьютер в доменной сети, почтовый сервер KMS. С отправкой проблем не возникло: создал учётку с адресом, прописал сервер отправки. Но когда получаешь почту на другие ящики, он получает её и на этот. Как отключить прием писем. Спасибо. Возможно, нужно не отключить приём писем, а убрать переадресацию с других язиков? ... |
| 21.11.2012, 12:59 |
Khod, Нужно, чтобы на этот ящик просто не приходили письма. Т.е. только отправлять от имени этого адреса. Outlook2007 ... |
| 21.11.2012, 13:07 |
Lexx_SQL, А включить настройку которая позволяет отправлять письма от имени этого ящика не вариант? ... |
| 21.11.2012, 13:08 |
vot_takoy, Вы имеете ввиду правила?? ... |
| 21.11.2012, 13:09 |
Lexx_SQL, Э...какое правило? Т.е. смотрите условно у вас 2 ящика: 1) Который должен работать в обе стороны: отправлять/получать 1@domen.ru 2) С которого только отправлять 2@domen.ru Думаю в KMS есть настройка которая позволяет ящику 1 отправлять сообщения от имени ящика 2... Переходите на эксчангу)) Там легче это сделать ... |
| 21.11.2012, 13:18 |
vot_takoy, Спасибо.К сожалению в KMS не нашел подобного, но уточню задачу. Есть N-ое количество менеджеров, к которым приходит почта от клиентов. Есть общий ящик (напр. zakaz@domen.ru), куда должны попадать сообщения клиентов. Задача в состоит в том, чтобы, когда менеджеры писали клиенту, то клиент видел бы только адрес zakaz@domen.ru и отсылал ответ на него. С отправкой проблем нет. Создал в Outlook учетку, указал почтовый сервер. Все отправляется. Неудобство вызывает то, что при приеме почты , Outlook соответственно пытается получить почту и с ящика zakaz@domen.ru. ... |
| 21.11.2012, 13:35 |
vot_takoy, Спасибо. Разобрался. В Outlook можно настроить для каждого ящика, что делать: отправлять или получать почту. ... |
| 21.11.2012, 13:42 |
Скажите пожалуйста, как разобрались? Где отключить получение писем и использовать аутлук только на отправку? ... |
| 30.07.2014, 01:02 |
Артур14Скажите пожалуйста, как разобрались? Где отключить получение писем и использовать аутлук только на отправку?можно же просто вбить левые POP3/IMAP-сервера. ... |
| 30.07.2014, 08:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494594]: |
32ms |
64ms |
| others: | 252ms |
| total: | 400ms |
