как убрать блокировку ctrl +alt + del
как убрать блокировку ctrl +alt + del на windows server 2003 дело в том что у меня на клавиатуре не работает либо ctrl либо alt притом что не работают оба можно ли как нибудь убрать эту блокировку если да то напишите как ... |
| 09.08.2014, 17:55 |
jasher, в 21 веке дешевле и быстрее сменить клавиатуру. ... |
| 09.08.2014, 18:29 |
шас ноч на дворе где мне купить клаву всё звкрыто я снял жёсткий диск думаю сделать так чтоб при включение компа запускалась экран клавиатура если знаете как то подскажите ... |
| 09.08.2014, 18:38 |
jasher, "Специальные возможности" включи - там есть экранная клавиатура.Кнопочка включения оного должна быть на стартовом экране. ... |
| 09.08.2014, 20:20 |
DarkMasterjasher, "Специальные возможности" включи - там есть экранная клавиатура.Кнопочка включения оного должна быть на стартовом экране. на windows sedrver 2003 при включение нет ничего кроме окна ctr+alt+del п.с я думаю добавить клавиатруру в автозагрузку так чтобы она запустилась сразу после включения если это возможно то скажите как ... |
| 09.08.2014, 21:46 |
Если ничего не убирать специально, то "режим залипания клавиш" включается пятикратным нажатием Shift. ... |
| 09.08.2014, 22:46 |
Basil A. SidorovЕсли ничего не убирать специально, то "режим залипания клавиш" включается пятикратным нажатием Shift. а если шифт неработает ? ... |
| 09.08.2014, 23:16 |
jasher, Реально - проще сменить клавиатуру... ... |
| 10.08.2014, 02:28 |
Политику применить не использовать ctrl +alt + del, можно сделать автологон и выключить заставку экрана... ... |
| 10.08.2014, 04:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494570]: |
33ms |
34ms |
| others: | 200ms |
| total: | 295ms |
