Архивация mysqldump c использованием времени в имени файла
Настроил через планировщик задач в винде запуск бат-файла с таким содержимым mysqldump -u dump -pTrZw2496 shtserv > G:\Backups\MySQL\shtserv_%date:~0,2%-%date:~3,2%-%date:~6,4%_%time:~0,2%-%time:~3,2%-%time:~6,2%.txt Весь рабочий день раз в час все прекрасно архивировалось. На утро смотрю бекапы, а все закончилось в 18-00 и больше не архивилось. А должно каждый час Как выяснилось не работает вот это %time:~0,2% Какого черта не понятно. Вчера работало, а сегодня нет Без этого прекрасно дампит В 19-00 проводилась автоматическая проверка на вирусы Эсетом. Ночью делались бекапы системного и др. разделов. Как такое может быть? ... |
| 07.08.2014, 10:43 |
Вставьте перед этим строку вида echo G:\Backups\MySQL\shtserv_%date:~0,2%-%date:~3,2%-%date:~6,4%_%time:~0,2%-%time:~3,2%-%time:~6,2%.txt >>c:\1.txt И посмотрите что там пишется. Особенно, как выглядит время до 10 часов. ... |
| 07.08.2014, 12:23 |
Алекс Федучин, +это вообще скорее в виндовс-раздел вопрос работа с датой/временем в бат/кмд файлах - то ещё "удовольствие" ... |
| 07.08.2014, 13:50 |
Я понял. Все зависит от региональных настроек на сервере. Нужно формат времени выставлять так, чтобы был ноль вначале, если количество часов одноразрядное число. ... |
| 08.08.2014, 09:14 |
Алекс ФедучинВсе зависит от региональных настроек на серверекрасота, правда? вот по какой накурке можно было такое придумать? ... |
| 08.08.2014, 10:41 |
tanglirАлекс ФедучинВсе зависит от региональных настроек на серверекрасота, правда? вот по какой накурке можно было такое придумать? Ну а по какой накурке можно было сдирать всякие разные символы из интернета не вникая в мануал ? По обычной лени. Наверняка это все документировано. Просто нужно читать и разбираться. Я кстати, даже встречал любителей виндой управлять через bash. Ставили gnu unixtools и писали какие-то свои logon-скрипты для из домена AD. Единообразие! ... |
| 08.08.2014, 12:26 |
netwindНу а по какой накурке можно было сдирать всякие разные символы из интернета не вникая в мануал ? По обычной лени. Наверняка это все документировано. Просто нужно читать и разбираться.Я о самом факте, что невозможно с помощью только кмд-языка получить, например, текущий час. Или день. Или для этого придётся писать 100500-строчный скрипт, который будет хз каким образом выдирать хз откуда (из реестра?) текущие рег. настройки, после чего соответствующим образом расставлять циферки после двоеточий с тильдами :) По крайней мере, в своё время нормального регионально-независимого решения под венду, использующего только кмд, я не нашёл. Модератор: Тема перенесена из форума "MySQL". ... |
| 08.08.2014, 12:31 |
tanglir, уверен что в этом разделе придет Волшебник Powershell и всех рассмешит застыдит ... |
| 08.08.2014, 14:38 |
Еще вариант - дампить в один и тот же файл с постоянным именем, а потом архивировать его. У некоторых архиваторов есть опции, чтобы генерить имя архива исходя из текущей даты/времени. ... |
| 08.08.2014, 15:04 |
Алекс Федучин, Я рекомендую вам определять вашу переменную,применяемую в командной строке, перед запуском этой строки, а вообще то прав miksoft, делайте дамп постоянно с одним и тем же именем, после чего создавайте архив с нужным именем, вы удивитесь как он будет мал по сравнению с дампом ... |
| 09.08.2014, 12:04 |
Забил на mysqldump вообще. Он же голый файл выдает. Бери и читай кому не лень. Не шифрует! Оставил Handy Backup. Работает нормально и шифрует и удаляет старые версии. ... |
| 11.08.2014, 19:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494568]: |
51ms |
45ms |
| others: | 241ms |
| total: | 372ms |
