ошибка DNS
Два сервера 2008, реплика между ними работает ,но анализатор выдает DNS: DNS-зона _msdcs.ZRB.RU интегрирована в Active Directory и должна быть доступна. dcdiag Запуск проверки: SystemLog Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000003F6 Время создания: 08/18/2014 09:48:49 Строка события: Разрешение имен для имени ZRB.RU истекло после отсутствия ответа от настроенных серверов DNS. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000003F6 Время создания: 08/18/2014 09:59:25 Строка события: Разрешение имен для имени ZRB.RU истекло после отсутствия ответа от настроенных серверов DNS. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000003F6 Время создания: 08/18/2014 10:01:25 Строка события: Разрешение имен для имени ZRB.RU истекло после отсутствия ответа от настроенных серверов DNS. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000168E Время создания: 08/18/2014 10:05:09 Строка события: Ошибка при динамической регистрации записи DNS "_ldap._tcp.gc._msdcs.ZRB.RU. 600 IN SRV 0 100 3268 MAIN-SERVER1.ZRB.RU." на следующем DNS-сервере: Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000003F6 Время создания: 08/18/2014 10:05:11 Строка события: Разрешение имен для имени ZRB.RU истекло после отсутствия ответа от настроенных серверов DNS. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000168E Время создания: 08/18/2014 10:07:43 Строка события: Ошибка при динамической регистрации записи DNS "_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.DomainDnsZones.ZRB.RU. 600 IN SRV 0 100 389 MAIN-SERVER1.ZRB.RU." на след DNS-сервере: Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000003F6 dcdiag на стором сервере ошибок не выдает никаких но анализатор так же ругается на DNS: DNS-зона _msdcs.ZRB.RU интегрирована в Active Directory и должна быть доступна. ... |
| 18.08.2014, 10:35 |
ошибка DNS
Вы проверьте, что у вас на контроллерах в качестве первичников указаны dns-сервера, которые подняты на контроллерах домена... Банально в качестве первичника может быть указан dns-сервер, который работает, но не может обновить зону ZRB.RU ... |
| 18.08.2014, 11:58 |
ошибка DNS
Sergey OrlovВы проверьте, что у вас на контроллерах в качестве первичников указаны dns-сервера, которые подняты на контроллерах домена... Уж все проверили раз 10 ( ... |
| 18.08.2014, 12:02 |
ошибка DNS
ssaich, А это тогда откуда Разрешение имен для имени ZRB.RU истекло после отсутствия ответа от настроенных серверов DNS, следовательно, dns'ы, которые в настройках этого контроллера не знают, что есть такая зона как ZBR.RU, не знают про эту зону и высостоящие dns'ы, но поскольку они отвечают (работают), то ваш контроллер и не суется на другие dns'ы, которые у него в списке. Вы поставьте те ip и в том же порядке, что у беспроблемного контроллера и снова прогоните тесты... ... |
| 18.08.2014, 16:36 |
ошибка DNS
Еще один совет перед прогонкой тестов очистите журналы. ... |
| 18.08.2014, 21:44 |
ошибка DNS
Sergey Orlov, dcdiag Сервер проверки: Default-First-Site-Name\MAIN-SERVER1 Запуск проверки: Advertising ......................... MAIN-SERVER1 - пройдена проверка Advertising Запуск проверки: FrsEvent За последние 24 часа после предоставления SYSVOL в общий доступ зафиксированы предупреждения или сообщения об ошибках. Сбои при репликации SYSVOL могут стать причиной проблем групповой политики. ......................... MAIN-SERVER1 - пройдена проверка FrsEvent Запуск проверки: DFSREvent ......................... MAIN-SERVER1 - пройдена проверка DFSREvent Запуск проверки: SysVolCheck ......................... MAIN-SERVER1 - пройдена проверка SysVolCheck Запуск проверки: KccEvent ......................... MAIN-SERVER1 - пройдена проверка KccEvent Запуск проверки: KnowsOfRoleHolders ......................... MAIN-SERVER1 - пройдена проверка KnowsOfRoleHolders Запуск проверки: MachineAccount ......................... MAIN-SERVER1 - пройдена проверка MachineAccount Запуск проверки: NCSecDesc ......................... MAIN-SERVER1 - пройдена проверка NCSecDesc Запуск проверки: NetLogons ......................... MAIN-SERVER1 - пройдена проверка NetLogons Запуск проверки: ObjectsReplicated ......................... MAIN-SERVER1 - пройдена проверка ObjectsReplicated Запуск проверки: Replications ......................... MAIN-SERVER1 - пройдена проверка Replications Запуск проверки: RidManager ......................... MAIN-SERVER1 - пройдена проверка RidManager Запуск проверки: Services ......................... MAIN-SERVER1 - пройдена проверка Services Запуск проверки: SystemLog Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x00000457 Время создания: 08/19/2014 07:38:56 Строка события: Драйвер Xerox Phaser 3435 PS для принтера Xerox Phaser 3435 PS не опознан. Обратитесь к сетевому администратору, чтобы он установил нужный драйвер. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x00000457 Время создания: 08/19/2014 07:38:56 Строка события: Драйвер HP LaserJet M1005 для принтера HP LaserJet M1005 не опознан. Обратитесь к сетевому администратору, чтобы он установил нужный драйвер. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x00000457 Время создания: 08/19/2014 07:38:57 Строка события: Драйвер CUSTPDF Writer для принтера PDF Creator не опознан. Обратитесь к сетевому администратору, чтобы он установил нужный драйвер. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x00000457 Время создания: 08/19/2014 07:39:00 Строка события: Драйвер Samsung ML-191x 252x Series для принтера Samsung ML-191x 252x Series не опознан. Обратитесь к сетевому администратору, чтобы он установил нужный драйвер. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x00000457 Время создания: 08/19/2014 07:39:01 Строка события: Драйвер Xerox Phaser 3140 and 3155 для принтера Xerox Phaser 3140 and 3155 не опознан. Обратитесь к сетевому администратору, чтобы он установил нужный драйвер. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x00000457 Время создания: 08/19/2014 07:39:01 Строка события: Драйвер Xerox Phaser 3435 PCL 6 для принтера Xerox Phaser 3435 PCL 6 не опознан. Обратитесь к сетевому администратору, чтобы он установил нужный драйвер. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x00000457 Время создания: 08/19/2014 07:39:04 Строка события: Драйвер Send To Microsoft OneNote 2010 Driver для принтера Отправить в OneNote 2010 не опознан. Обратитесь к сетевому администратору, чтобы он установил нужный дра ер. Фиг с ними с принтерами пока... анализатор опять говорит что DNS: DNS-зона _msdcs.ZRB.RU интегрирована в Active Directory и должна быть доступна. ... |
| 19.08.2014, 07:42 |
ошибка DNS
Sergey OrlovВы проверьте, что у вас на контроллерах в качестве первичников указаны dns-сервера, которые подняты на контроллерах домена... Банально в качестве первичника может быть указан dns-сервер, который работает, но не может обновить зону ZRB.RU Не в качестве "первичников", а ЕДИСТВЕННЫЕ УКАЗАННЫЕ DNS - это DNS домена. И никаких других. Задолбали админы-недоучки. ЗЫ. Тредстартеру. Ну освой ты nslookup.exe. Чтоле. ... |
| 19.08.2014, 08:55 |
ошибка DNS
aleks2Sergey OrlovВы проверьте, что у вас на контроллерах в качестве первичников указаны dns-сервера, которые подняты на контроллерах домена... Банально в качестве первичника может быть указан dns-сервер, который работает, но не может обновить зону ZRB.RU Не в качестве "первичников", а ЕДИСТВЕННЫЕ УКАЗАННЫЕ DNS - это DNS домена. И никаких других. Задолбали админы-недоучки. ЗЫ. Тредстартеру. Ну освой ты nslookup.exe. Чтоле. Все прописано как нужно, и nslookup давно освоен, если не можете помочь то так и скажите) всем спасибо. ... |
| 19.08.2014, 15:33 |
ошибка DNS
ssaichaleks2пропущено... Не в качестве "первичников", а ЕДИСТВЕННЫЕ УКАЗАННЫЕ DNS - это DNS домена. И никаких других. Задолбали админы-недоучки. ЗЫ. Тредстартеру. Ну освой ты nslookup.exe. Чтоле. Все прописано как нужно, и nslookup давно освоен, если не можете помочь то так и скажите) всем спасибо. Поробуйте netdiag /test:DNS там будет лучше видно, что происходит... ... |
| 19.08.2014, 15:55 |
ошибка DNS
Sergey Orlovssaichпропущено... Все прописано как нужно, и nslookup давно освоен, если не можете помочь то так и скажите) всем спасибо. Поробуйте netdiag /test:DNS там будет лучше видно, что происходит... у нас server 2008 R2 ... |
| 19.08.2014, 16:08 |
ошибка DNS
ssaich, dcdiag как выполнится - выложу результаты, почему то иногда долго выполняется ... |
| 19.08.2014, 16:12 |
ошибка DNS
ssaich, Выполнение основных проверок Сервер проверки: Default-First-Site-Name\MAIN-SERVER1 Запуск проверки: DNS Проверки DNS выполняются без зависания. Подождите несколько минут... ......................... MAIN-SERVER1 - пройдена проверка DNS Выполнение проверок разделов на: ForestDnsZones Выполнение проверок разделов на: DomainDnsZones Выполнение проверок разделов на: Schema Выполнение проверок разделов на: Configuration Выполнение проверок разделов на: ZRB Выполнение проверок предприятия на: ZRB.RU Запуск проверки: DNS ......................... ZRB.RU - пройдена проверка DNS А анализатору все равно не нравится ... |
| 19.08.2014, 16:15 |
ошибка DNS
ssaichssaich, А анализатору все равно не нравится У вас сервера в одном сегменте или разнесены, может он по тайм-ауту отваливается? ... |
| 19.08.2014, 16:20 |
ошибка DNS
Sergey Orlovssaichssaich, А анализатору все равно не нравится У вас сервера в одном сегменте или разнесены, может он по тайм-ауту отваливается? В одном, причем все работает , реплика работает, все скажем так пингуется по имени и открывается, такая ошибка на обоих серверах DNS: DNS-зона _msdcs.ZRB.RU интегрирована в Active Directory и должна быть доступна. Тем более , бакуп видит же мейна ... |
| 19.08.2014, 16:28 |
ошибка DNS
А чем вы анализируете то, может анализатор просто отсасывают требуя более высокий уровень шифрования... ... |
| 19.08.2014, 23:10 |
ошибка DNS
Sergey OrlovА чем вы анализируете то, может анализатор просто отсасывают требуя более высокий уровень шифрования... Тредстартеру бесполезно "анализировать". Отсутствие мозга - неизлечимо. ssaichdcdiag Запуск проверки: SystemLog Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000003F6 Время создания: 08/18/2014 09:48:49 Строка события: Разрешение имен для имени ZRB.RU истекло после отсутствия ответа от настроенных серверов DNS. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000003F6 Время создания: 08/18/2014 09:59:25 Строка события: Разрешение имен для имени ZRB.RU истекло после отсутствия ответа от настроенных серверов DNS. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000003F6 Время создания: 08/18/2014 10:01:25 Строка события: Разрешение имен для имени ZRB.RU истекло после отсутствия ответа от настроенных серверов DNS. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000168E Время создания: 08/18/2014 10:05:09 Строка события: Ошибка при динамической регистрации записи DNS "_ldap._tcp.gc._msdcs.ZRB.RU. 600 IN SRV 0 100 3268 MAIN-SERVER1.ZRB.RU." на следующем DNS-сервере: Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000003F6 Время создания: 08/18/2014 10:05:11 Строка события: Разрешение имен для имени ZRB.RU истекло после отсутствия ответа от настроенных серверов DNS. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000168E Время создания: 08/18/2014 10:07:43 Строка события: Ошибка при динамической регистрации записи DNS "_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.DomainDnsZones.ZRB.RU. 600 IN SRV 0 100 389 MAIN-SERVER1.ZRB.RU." на след DNS-сервере: Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000003F6 Если бы мозги были, он бы почитал ЭТИ сообщения и понял: ничего страшного, просто иногда DNS серверы его домена недоступны для контроллеров. 1. Каждый доменный контроллер должен нести службу DNS. 2. Каждый доменный контроллер должен ссылаться на себя в качестве первого сервера DNS и на ближайший другой контроллер в качестве второго сервера DNS. 3. Ну а насчет доступности DNS в домене - пущай провода спиртом протирает. Хотя подобные ошибки могут банально возникать при единственном DSN домена, например, когда он перезагружается. ... |
| 20.08.2014, 05:50 |
ошибка DNS
aleks2Sergey OrlovА чем вы анализируете то, может анализатор просто отсасывают требуя более высокий уровень шифрования... Тредстартеру бесполезно "анализировать". Отсутствие мозга - неизлечимо. ssaichdcdiag Запуск проверки: SystemLog Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000003F6 Время создания: 08/18/2014 09:48:49 Строка события: Разрешение имен для имени ZRB.RU истекло после отсутствия ответа от настроенных серверов DNS. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000003F6 Время создания: 08/18/2014 09:59:25 Строка события: Разрешение имен для имени ZRB.RU истекло после отсутствия ответа от настроенных серверов DNS. Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000003F6 Время создания: 08/18/2014 10:01:25 Строка события: Разрешение имен для имени ZRB.RU истекло после отсутствия ответа от настроенных серверов DNS. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000168E Время создания: 08/18/2014 10:05:09 Строка события: Ошибка при динамической регистрации записи DNS "_ldap._tcp.gc._msdcs.ZRB.RU. 600 IN SRV 0 100 3268 MAIN-SERVER1.ZRB.RU." на следующем DNS-сервере: Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000003F6 Время создания: 08/18/2014 10:05:11 Строка события: Разрешение имен для имени ZRB.RU истекло после отсутствия ответа от настроенных серверов DNS. Возникла ошибка. Код события (EventID): 0x0000168E Время создания: 08/18/2014 10:07:43 Строка события: Ошибка при динамической регистрации записи DNS "_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.DomainDnsZones.ZRB.RU. 600 IN SRV 0 100 389 MAIN-SERVER1.ZRB.RU." на след DNS-сервере: Возникло предупреждение. Код события (EventID): 0x000003F6 Если бы мозги были, он бы почитал ЭТИ сообщения и понял: ничего страшного, просто иногда DNS серверы его домена недоступны для контроллеров. 1. Каждый доменный контроллер должен нести службу DNS. 2. Каждый доменный контроллер должен ссылаться на себя в качестве первого сервера DNS и на ближайший другой контроллер в качестве второго сервера DNS. 3. Ну а насчет доступности DNS в домене - пущай провода спиртом протирает. Хотя подобные ошибки могут банально возникать при единственном DSN домена, например, когда он перезагружается. Если бы ты не сидел в танке, а был чутку внимателен и удосужился прочесть топик до конца, то мог бы увидеть чуть ниже новый резултата DCDIAG где этих ошибок уже нет, они были исправлены. Но вместо этого, ты "топек не читай сразу отвечай" типа крутой Уокер )) ... |
| 20.08.2014, 07:49 |
ошибка DNS
Sergey OrlovА чем вы анализируете то, может анализатор просто отсасывают требуя более высокий уровень шифрования... да кнопка есть- проверить эту роль , в оснастке управления ... |
| 20.08.2014, 07:52 |
ошибка DNS
ssaichЕсли бы ты не сидел в танке, а был чутку внимателен и удосужился прочесть топик до конца, то мог бы увидеть чуть ниже новый резултата DCDIAG где этих ошибок уже нет, они были исправлены. Но вместо этого, ты "топек не читай сразу отвечай" типа крутой Уокер )) Для тех, кто без танка. DCDIAG просто и незатейливо читает журнал System. Ты очистил журнал, а не "исправил ошибки". ЗЫ. Слабонервных просьба удалиться. ... |
| 20.08.2014, 15:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494545]: |
44ms |
63ms |
| others: | 200ms |
| total: | 352ms |
