Запрет сохранения изменений на диск
Добрый день! Столкнулся со следующей ситуацией: есть промышленный компьютер, грузится с Compact Flash. На флешке стоит Windows 7. Когда система загружена, то она полностью работоспособна, можно делать всевозможные изменения, записывать\удалять файлы. Но стоит компьютер перезагрузить, так система восстанавливается (мгновенно!) до прежнего состояния без всяких уведомлений. Т.е. как будто не происходит записи на системный диск, а все изменения происходят в памяти компьютера. Когда-то я слышал про такую тему. Вроде надо какой-то ключ в реестре поправить и тогда все изменения будут сохраняться. Не могли бы вы подсказать, как разрешить мою проблему? Спасибо. Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, профессионалы построили Титаник, а Ковчег любители. ... |
| 26.08.2014, 07:03 |
Если система грузится из образа, то никаких изменений сохраняться не будет. По умолчанию она именно так и грузится. Надо что-то добавить в образ - монтируйте его (в другой системе) dism-ом и добавляйте всё, что нужно. ... |
| 26.08.2014, 08:06 |
Basil A. Sidorov, Система грузится не из образа, т.к. флешку я могу вытащить, подключить к компьютеру и увидеть содержимое её диска С. ... |
| 26.08.2014, 08:44 |
Есть такое, это делается специально, чтобы на флэшку шло как можно меньше записи, что способствует большему сроку жизни. Обычно в трее висит утилита, через которую можно включить\выключить подобные защищенные режимы, обращайтесь к разработчику данного ПК, он подскажет, где какую пимпу ткнуть. P.S Про реестр не слышал, возможно где-то еще в политиках безопасности прописано. ... |
| 26.08.2014, 09:02 |
Вопрос снят. Ответ - http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb521577(v=winembedded.51).aspx Расширенный фильтр записи (Enhanced Write Filter, EWF) — это дополнительный компонент, использующийся в Windows Embedded. EWF делает дисковый том доступным только для чтения. При этом операции записи, которые выполняются с данными, хранящимися на этом дисковом томе, перенаправляются в его наложение, которое может находиться на другом диске или в памяти компьютера. Windows рассматривает наложение EWF и его дисковый том как единое устройство. При этом фактически на дисковом томе не происходит изменений. Все изменения сохраняются только в наложении EWF. ... |
| 26.08.2014, 09:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494539]: |
63ms |
52ms |
| others: | 225ms |
| total: | 390ms |
