Шлюз на XP
Всем привет! Есть две сети. 10.117.*.* и 192.168.*.* Есть желание, чтобы с 192.168 пинговалась 10.117 Есть системник на XP с 2-мя сетевыми картами. В одну идет провод сети 10.117, в другую 192.168 соответственно. Системник имеет IP адрес 192.168.1.33 Что мне нужно сделать, чтобы со своего ПК, который имеет ip 192.168.1.4 я мог пинговать успешно адрес 10.117.1.1 к примеру? Пробовал на этом ПК задавать шлюз - 192.168.1.33... не пингует... (( ... |
| 27.08.2014, 13:16 |
Шлюз на XP
Basil A. SidorovЧто сообщает tracert? 192.168.1.33 и дальше вываливается. ... |
| 27.08.2014, 13:34 |
Шлюз на XP
Код: plaintext 1. ... |
| 27.08.2014, 13:36 |
Шлюз на XP
aleksey_sqlBasil A. SidorovЧто сообщает tracert? 192.168.1.33 и дальше вываливается. на маршрутизаторе нет маршрута в сеть 10.117.*.* Что за аппарат ? ... |
| 27.08.2014, 13:40 |
Шлюз на XP
Basil A. Sidorov, Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : vo Основной DNS-суффикс . . . . . . : Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный IP-маршрутизация включена . . . . : да WINS-прокси включен . . . . . . . : да Порядок просмотра суффиксов DNS . : domain.local Home GORBOLNICA2 - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : domain.local Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet Adapter Физический адрес. . . . . . . . . : B8-A3-86-04-49-49 Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.117.1.23 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.117.1.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.117.1.1 Аренда получена . . . . . . . . . : 27 августа 2014 г. 11:56:50 Аренда истекает . . . . . . . . . : 6 сентября 2014 г. 14:56:50 BUHG - Ethernet адаптер: DNS-суффикс этого подключения . . : Home Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller Физический адрес. . . . . . . . . : 00-25-22-C5-53-5A Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да Автонастройка включена . . . . . : да IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.33 Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Аренда получена . . . . . . . . . : 27 августа 2014 г. 13:39:12 Аренда истекает . . . . . . . . . : 28 августа 2014 г. 13:39:12 ______________ 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.33 10 10.117.1.0 255.255.255.0 10.117.1.23 10.117.1.23 20 10.117.1.23 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 10.255.255.255 255.255.255.255 10.117.1.23 10.117.1.23 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.33 192.168.1.33 10 192.168.1.33 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10 192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.33 192.168.1.33 10 224.0.0.0 240.0.0.0 10.117.1.23 10.117.1.23 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.33 192.168.1.33 10 255.255.255.255 255.255.255.255 10.117.1.23 10.117.1.23 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.33 192.168.1.33 1 ... |
| 27.08.2014, 13:42 |
Шлюз на XP
aleksey_sql, алекс юстасу 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.33 10 10.117.1.0 255.255.255.0 10.117.1.23 10.117.1.23 20 10.117.1.23 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 10.255.255.255 255.255.255.255 10.117.1.23 10.117.1.23 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.33 192.168.1.33 10 192.168.1.33 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10 192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.33 192.168.1.33 10 224.0.0.0 240.0.0.0 10.117.1.23 10.117.1.23 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.33 192.168.1.33 10 255.255.255.255 255.255.255.255 10.117.1.23 10.117.1.23 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.33 192.168.1.33 1 ... |
| 27.08.2014, 14:02 |
Шлюз на XP
Маршрутизация на двух DHCP-адаптерах - сильный ход. ... |
| 27.08.2014, 15:03 |
Шлюз на XP
Basil A. SidorovМаршрутизация на двух DHCP-адаптерах - сильный ход. Что мне нужно сделать, чтобы со своего ПК, который имеет ip 192.168.1.4 я мог пинговать успешно адрес 10.117.1.1 к примеру? ... |
| 27.08.2014, 15:22 |
Шлюз на XP
Basil A. SidorovМаршрутизация на двух DHCP-адаптерах - сильный ход. Транковый канал до хоста, с 2 - мя VLANами. 1 - Internet, 2 - Ip телефон И ни хуz странного.... ... |
| 27.08.2014, 15:23 |
Шлюз на XP
aleksey_sqlBasil A. SidorovМаршрутизация на двух DHCP-адаптерах - сильный ход. Что мне нужно сделать, чтобы со своего ПК, который имеет ip 192.168.1.4 я мог пинговать успешно адрес 10.117.1.1 к примеру? Для начала, 1. ваш роутер должен иметь постоянные ip, а не полученные от dhcp серверов 2. На вашем компе должен иметься маршрут на сетку 10.117., если его нет, то пакеты будут отправляться на основной шлюз... ... |
| 27.08.2014, 17:03 |
Шлюз на XP
Sergey Orlov, извиняюсь, а причем тут роутер? роутер выдал ip шлюзу по dhcp один раз и на несколько дней.... могу сделать статику. маршрут нужно прописать на шлюзе (который XP)? или на компе откуда хочу увидеть сеть? ... |
| 27.08.2014, 22:15 |
Шлюз на XP
aleksey_sqlSergey Orlov, извиняюсь, а причем тут роутер? роутер выдал ip шлюзу по dhcp один раз и на несколько дней.... могу сделать статику. маршрут нужно прописать на шлюзе (который XP)? или на компе откуда хочу увидеть сеть? Если у тебя адреса рабочих мест раздаются через DHCP - надо оттуда же передать дополнительный маршрут для второй подсети с указанием адреса того маршрутизатора (если я правильно понял - это твой "системник с XP") в качестве шлюза либо локально на каждое рабочее место прописать статический маршрут Естественно - это все при условии, что у тебя нормально пакеты ходят и адреса в обеих подсетя для твоего роутера статические ... |
| 28.08.2014, 03:53 |
Шлюз на XP
aleksey_sqlSergey Orlov, извиняюсь, а причем тут роутер? роутер выдал ip шлюзу по dhcp один раз и на несколько дней.... могу сделать статику. маршрут нужно прописать на шлюзе (который XP)? или на компе откуда хочу увидеть сеть? Тогда начнем сначала, у вас есть 2-а сегмента, разделенные роутером на базе XP, спрашивается, есть в этих сегментах еще дополнительные шлюзы, вполне возможно есть, во всяком случае это 192.168.1.1, ну а во втором это наверное 10.117.1.. Теперь смотрим что имеет 192.168.1.4, он наверняка имеет шлюз по умолчанию 192.168.1.1 и в таблице маршрутизации нет маршрута на сетку 10.117.1.0, в результате этого, он все что вы пытаетесь отправить в 10.117.1.*, он кидает на 192.168.1.1, который это прикидывает дальше... Аналогичная картина наверное имеется и в сегменте с 10.117.1. только адреса другие... Теперь для того, чтобы 192.168.1.4 кидал пакеты для 10.117.1.0 на роутер, надо на нем прописать маршрут на эту сеть, нечто типа route -p add 10.117.1.0 netmask 255.255.255.0 <ip роутера на XP в сегменте 192.168.1.0)>, отсюда и вытекает необходимость постоянного ip, поскольку вы будете должны при изменении ip роутера каждый раз переписывать данный маршрут. Аналогичная ситуация имеется и в сегменте 10.117.1.*... Найдите книжечку по tcp/ip и читайте ее на ночь... ... |
| 28.08.2014, 10:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494532]: |
46ms |
63ms |
| others: | 203ms |
| total: | 361ms |
