сторонний vpn pptp server для windows
Посоветуйте сторонний vpn pptp server для windows 2008. Встроенный не работает с масками 255.255.254.0 ... |
| 11.09.2014, 10:23 |
sfsfПосоветуйте сторонний vpn pptp server для windows 2008. Встроенный не работает с масками 255.255.254.0 Если вам, чтоб коннектиться стандартным виндовым VPN клиентом, то рекомендую https://www.softether.org/ . там есть L2TP сервер , можно коннектиться стандартным виндовым клиентом, начиная с winXP. Есть также SSTP можно коннектиться стандартным виндовым клиентом, начиная с win7. Есть собственный клиент. Юзаю сие под линуксом - нет претензий. Под виндой не пробовал - но реализация под винды тоже есть. ... |
| 11.09.2014, 11:36 |
https://www.softether.org/ поставил сервер в локальной сети на Win server 2008 (192.168.0.15) за маршрутизатором Kerio control 7.x. Внутри локалки на одном из компов создал L2TP соединение. Подключился к серверу без проблем.А вот из вне локалки (из инета) не удается достучаться до сервака VPN. какие порты нужно пробросить? ... |
| 12.09.2014, 10:40 |
sfsfкакие порты нужно пробросить? https://www.softether.org/4-docs/2-howto/1.VPN_for_On-premise/2.Remote_Access_VPN_to_LAN ... |
| 12.09.2014, 10:47 |
Не совсем понятно, что нужно сделать. ... |
| 12.09.2014, 11:30 |
sfsf какие порты нужно пробросить? L2TP - udp 500, udp 4500 ... |
| 12.09.2014, 12:12 |
неТолик1sfsfкакие порты нужно пробросить? L2TP - udp 500, udp 4500 Порты проброшены, но из-вне коннекта нет. ... |
| 12.09.2014, 12:29 |
sfsfнеТолик1пропущено... L2TP - udp 500, udp 4500 Порты проброшены, но из-вне коннекта нет. Вопросы к поддержке Kerio control 7.x. Наверняка у них чтото. Я вообще с их продуктами не знаком. ... |
| 12.09.2014, 12:38 |
sfsfнеТолик1пропущено... L2TP - udp 500, udp 4500 Порты проброшены, но из-вне коннекта нет. 1. Глупость размещать VPN сервер за firewall. 2. L2TP - то туннельный протокол, требуется специальная поддержка для пропускания оного через firewall. ... |
| 14.09.2014, 13:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494493]: |
40ms |
27ms |
| others: | 223ms |
| total: | 324ms |
