Какие то проблемы с правами администратора в Windows 7.
Всем доброго дня. Приключилась у знакомого такая беда: 1. При обновлении драйверов Nvidia драйверы ставятся, а Physics или как его там, нет. Ошибка доступа. 2. Игры из Steam не запускаются, часть из них ругается на тот же Физикс, то есть, на его DLLки. 3. Не получается войти в iTunes. Переустановка вываливается в ошибку доступа, как и установка Физикса. Учитывая столь разные проблемы, я предположил, что у него что то "навернулось" в админских правах. То есть, он по-прежнему входит в группу админов компа, запускает установку ПО с повышением прав, но Ошибка доступа всё равно остаётся. Беглый взгляд на права на папку с Физиксом ничего не дал - все права у него есть. В журнале событий системы и приложений - ничего, кроме констатации факта об ошибке доступа. Возникла идея переустановить iTunes, включив логирование процесса установки через msiexec c ключом /l, чтобы поглядеть, где процесс установки спотыкается на запрет доступа. И вот тут чудеса. Через msiexec процесс установки проходит без ошибок! Ещё до этих танцев с бубном создали второго админа на компе, зашли под ним и спокойно установили и Физикс, и игры из Стима, и в iTunes зашли. Подозрение на подбитость прав первого админа усугубилось. Тунец же после переустановки упрямо не находит точку входа то ли в программу, то ли в библиотеку и выдает еще и Error 7 Ошибка Windows 127. Ошибка довольно распространенная, но учитывая контекст проявления уже не понятно, заскок айтюнса имеет место или проблемы с учёткой. Собственно, вопросов немного. Есть ли возможность уравнять учётки в правах, то есть, восстановить первой учётке нормальные права? Второй вопрос - насколько это целесообразно, учитывая, что они не сами до такого состояния дошли? Антивирь Касперского стоит, но мало ли. Было желание принудительно перевыставить права на системные папки для конкретного пользователя, но вот кнопка Добавить пользователя в окно прав доступа затенена. На моём ноутбуке под админом она активная, а вот у товарища - нет. Единственное, не успели проверить доступность этой кнопки под новосозданным админом. Из поиска по инету удалось найти отсылку на сайт МС на статью по применению каких то шаблонов безопасности, но написано было на буржуйском языке, понять удалось только то, что это крайняя мера и лучше бы до неё не доводить. Если у кого то есть идеи, что за штука приключилась, буду признателен. ... |
| 30.09.2014, 12:03 |
Совсем забыл, система Windows 7 Ultimate регулярно обновляемая. ... |
| 30.09.2014, 12:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494460]: |
76ms |
29ms |
| others: | 233ms |
| total: | 378ms |
