putty/plink Как указать параметры proxy-сервера
Добрый день! Может быть вопрос не много не для этого раздела. Необходимо подключиться по ssh к базе mysql на хостинге. Если пробую с домашней машины с помощью plink отлично создается туннель. Если пытаюсь подключиться из локальной сети (для доступа в интернет необходимо указать параметры proxy сервера) - ничего не получается, т.к. не могу правильно указать параметры proxy сервера в командной строке. Если пробую через putty (через интерфейс), то все отлично, там я указываю все параметры proxy в нужных окошках. Как правильно прописываются параметры proxy сервера в plink? Или может быть можно из putty посмотреть после введения данных с какими параметрами запускается plink? Заранее спасибо. ... |
| 08.10.2014, 11:42 |
greg_123Как правильно прописываются параметры proxy сервера в plink? В точности так, как это написано в документации, делать пробовал?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.10.2014, 12:57 |
авторВ точности так, как это написано в документации, делать пробовал?.. Делать пробовал. Но так и не смог разобраться. Вроде бы нужно использовать -nc proxy:port, но не понятно как записать логин и пароль пользователя. ... |
| 08.10.2014, 14:14 |
greg_123Вроде бы нужно использовать -nc proxy:port, но не понятно как записать логин и пароль пользователя. Не надо. Надо полностью сконфигурировать сессию, включая прокси, а потом использовать её в командной строке вместо хоста или с ключом -load: http://the.earth.li/~sgtatham/putty/0.60/htmldoc/Chapter3.html#using-cmdline-load Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.10.2014, 14:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494442]: |
34ms |
48ms |
| others: | 225ms |
| total: | 357ms |
