Перемещение файлов bat-ником
Уважаемые профессионалы, здравствуйте! Помогите написать батник который делал бы следующее: На диске много папок (папка1, папка2... т.д.) в каждой из этих папок есть файл следующего вида папка1_30092014.xlsx Необходимо все эти файлы переместить в папку архив, но для каждого файла архив будет в соответствующей подпапке (т.е. файл Z:\папка1\папка1_30092014.xlsx нужно переместить в Z:\папка1\архив\папка1_30092014.xlsx) и так для всех файлов. Учитывая то, что я с батниками на Вы, просьба не глумить ;) а просто помочь ;). Заранее большое спасибо ;) ... |
| 14.10.2014, 11:58 |
xed1000000, Делаешь 2 файлика: 1) Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2) CPF.CMD Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.10.2014, 13:07 |
DarkMaster, огромное спасибо за помощь! Но у меня все равно что-то не выходит. Сделал как все как написано, но при запуске возникает цикличность и получается так, что баткик бесконечно создает папку archive ... в каждой папке (получается D:\temp\archive\archive\archive\archive\archive ..... ) Помогите, пожалуйста, разобраться в чем проблема. Да и еще я точно не знаю как будет называться xls файл, т.е. в каждой папке у него будет свое название (как пример: D:\temp\папка1\папка1_30062014.xls его необходимо переместить в уже существующую папку D:\temp\папка1\архив\папка1_30062014.xls , следующий файл D:\temp\папка2\папка2_30062014.xls, также необходимо переместить в существующую папку - D:\temp\папка2\архив\папка2_30062014.xls и т.д.) Получается что известно только часть называния файла (*_дата.xls). Как быть ? ;) ... |
| 15.10.2014, 12:01 |
xed1000000, 1) @echo off for /r "D:\Temp\" %%a in (.) do ( pushd "%%a" call d:\temp\cpf.cmd popd ) call d:\temp\process.cmd 2) echo Processing: %CD% echo md archive >>d:\temp\process.cmd for %%i in (*_you_mask_here_*.xls) do ( echo move /Y %%i %CD%\archive\%%i >>d:\temp\process.cmd ) ... |
| 15.10.2014, 12:55 |
xed1000000, Ну и еще есть замечательная утилитка FORFILES - можно ее поиспользовать. ... |
| 15.10.2014, 12:55 |
О, благодарю, тоже пригодилось ! ... |
| 15.10.2014, 13:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494430]: |
61ms |
42ms |
| others: | 241ms |
| total: | 399ms |
