Автоматическая перезагрузка по таймеру
Доброго времени суток! Есть сервер с установленной Windows Server 2008 R2, в домен не входит, настроен удалённый доступ по RDP. Нужно на этом сервере выполнить ряд настроек, потенциально опасных в смысле потери удалённого управления (брандмауэр, фильтры на сетевых интерфейсах, таблица маршрутизации и т.п.). Физического доступа к серверу считай что нет. Хочется как-то перестраховаться. В Linux'е для аналогичных действий делал скрипт, который после изменения настроек через некоторое время сбрасывает всё в исходное состояние. Изменил что-то, запускаю, и если всё нормально - прерываю скрипт и продолжаю работать. А если связь потерялась - просто жду когда скрипт всё сбросит назад, и разбираюсь что не так... А вот для винды что-то такое есть? Или сделать как-то можно? Какой-нибудь таймер, который по истечении времени перезагрузит машину в последнюю удачную конфигурацию. Или ещё как-то сбросит сетевые настройки. ... |
| 05.10.2014, 20:23 |
Serg_77m, по идее с помощью System Restore это решается. Но если с созданием restore point все понятно, то с автоматическим восстановлением нет. Нашел только rstrui.exe, но это GUI приложение. Она вроде поддерживает следующие аргументы, но их описания найти не удалось. /OFFLINE: /RUNONCE /RUNONCELAUNCH /RECOMMEND: Другой вариант это сохранять и востанавливать те части системного реестра где хранятся настройки сети. ... |
| 05.10.2014, 21:26 |
Всем спасибо, решение найдено. По шагам. Предварительная подготовка 1. Добавить в меню загрузки вариант загрузки в последнюю удачную конфигурацию. В Windows 2003 это делается редактированием boot.ini (надо добавить ключ /lastknowngood), в Windows 2008 - играться с bcdedit (надо выполнить /copy и затем /set lastknowngood 1, подробности здесь ) 2. Создать на рабочем столе два ярлыка. В первый вписать: shutdown.exe /r /f /t 600 , во второй: shutdown.exe /a Работа 1. Открыть Свойства на "Моём Компьютере", Дополнительные параметры системы -> Загрузка и восстановление -> Параметры -> выбрать по умолчанию загрузку последней удачной конфигурации 2. Нажимаем первый ярлычок. Выдаётся сообщение, что через 10 минут система будет перезагружена. 3. У нас есть 10 минут, чтобы поменять что там нужно. 4. Если всё прошло нормально, перезагрузку можно отменить, нажать на второй ярлычок. Иначе через 10 минут машина будет перезагружена с возвратом предыдущих настроек. 5. Потом не забыть вернуть на обычную загрузку по умолчанию. А то будет "день сурка" (или "зеркало для героя"). Для надёжности можно ещё раз перезагрузиться в обычном режиме и войти в систему. Чтобы случайно не сбросились последние настройки, если вдруг это придётся повторять. ... |
| 06.10.2014, 17:32 |
Serg_77m, имхо виртуализация в помощь. а вообще если настроить Windows и пользователям давать права доступа Guest, то после отключения профиль у них будет удаляться, а системные файлы и профили особо не будут меняться :) ... |
| 17.10.2014, 11:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494429]: |
33ms |
25ms |
| others: | 201ms |
| total: | 293ms |
