Компьютер периодически перезагружается, появляется синий экр
Можете подсказать и как исправить проблему. Компьютер периодически перезагружается, появляется синий экран, каждый раз с разными ошибками: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION MEMORY_MANAGMENT QUOTA_UNDERFLOW IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL BAD_POOL_CALLER CACHE_MANAGER ... |
| 13.07.2014, 17:24 |
Ну как обычно - перегрев, напряжения, конденсаторы. Начните с удаления пыли, проверки вентиляторов, осмотра конденсаторов. ... |
| 13.07.2014, 17:56 |
А как точно можно определить проблему? ... |
| 24.07.2014, 07:46 |
Slant-shadowА как точно можно определить проблему?отдать систему специалистам, приготовив материальное вознаграждение за их труд. А так что именно делать тебе уже сказали. ... |
| 24.07.2014, 09:54 |
bga83Slant-shadowА как точно можно определить проблему?отдать систему специалистам, приготовив материальное вознаграждение за их труд. А так что именно делать тебе уже сказали. Так я все сделал, что мне тут сказали, проблема не решилась ... |
| 25.07.2014, 00:01 |
Ну если все температуры и напряжения в норме, вспухших конденсаторов нет, пыли нет, то: а) Попробуйте с другими модулями памяти. Или частично удалять имеющиеся. Возможно, сбоит память. б) Вспоминайте, что делали с компьютеров незадолго до того, как все это началось. Не меняли ли драйвера, не изменяли ли аппаратную конфигурацию и т.п. ... |
| 25.07.2014, 00:56 |
Я б сказал проблемы с винчестером ... |
| 04.08.2014, 15:36 |
miksoftНу если все температуры и напряжения в норме, вспухших конденсаторов нет, пыли нет, то: а) Попробуйте с другими модулями памяти. Или частично удалять имеющиеся. Возможно, сбоит память. б) Вспоминайте, что делали с компьютеров незадолго до того, как все это началось. Не меняли ли драйвера, не изменяли ли аппаратную конфигурацию и т.п. Я бы еще вот чего бы сделал - разобрал, очистил от пыли и проверил бы на предмет вспухших кондеров блок питания... А там уж менять БП или конденсаторы перепаивать - зависит от Вашего желания, знаний и финансовых возможностей. Но при ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ ПРИ ПОЯВЛЕНИЯХ "СИНИХ ОКОН" с различным содержанием проверить ВНИМАТЕЛЬНО все, что Вам остальные УВАЖАЕМЫЕ мемберы посоветовали и переставить ОС. ... |
| 20.08.2014, 21:57 |
Slant-shadow, Специалистам отдал? "Не верю" (с) ... |
| 21.08.2014, 01:55 |
DarkMasterSlant-shadow, Специалистам отдал? "Не верю" (с) Нет, я сам разбираюсь ... |
| 23.08.2014, 12:23 |
| 23.08.2014, 14:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494406]: |
45ms |
27ms |
| others: | 238ms |
| total: | 340ms |
