Возможно ли подключить в сеть компы таким образом?
В компе 2 сетевые платы. От одной платы кабель идет в hub (подключен как и все компы к сети). Через вторую сетевую плату можно подключить другой комп, чтобы он видел сеть? ОС Windows XP (для home edition, professional edition одинаково?) ... |
| 21.11.2014, 16:12 |
Вроде можно. Придётся настраивать сетевой мост. Гораздо проще, если достаточно второму компу иметь доступ к сети (но не наоборот) - просто NAT-рутинг. ... |
| 21.11.2014, 16:17 |
seg856В компе 2 сетевые платы. От одной платы кабель идет в hub (подключен как и все компы к сети). Через вторую сетевую плату можно подключить другой комп, чтобы он видел сеть? ОС Windows XP (для home edition, professional edition одинаково?)в теории можно, но на практике за такое руки отрывать надо. Сеть превращается в нагромождение костылей разобрать которые со временем становится проблематично ... |
| 21.11.2014, 19:52 |
Да ну, за что отрывать-то? "Сетевой мост" в винде - это организация бриджа (там маршрутизация без NAT), с точки зрения "внешней" сети компьютер-мост выглядит как управляемый свич. Какие костыли-то, разве мало свичей в сети? ... |
| 22.11.2014, 13:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494352]: |
2446ms |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 2702ms |
