LibreOffice 4.3 под Windows 7
добрый день. Не хочет запускаться без прав администратора. На все 2 найденные папки вроде бы дал все возможные права, но оно пр прежнему говорит "Невозможно запустить приложение [context="user"] caught unexpected com.sun.ucb.ContentCreationException: Cannot create folder (invalid path)". Может кто сталкивался? давать админские права записи из под которой доступен интернет не хочется. ... |
| 21.11.2014, 10:18 |
Vladimir BaskakovCannot create folder (invalid path)Неверный путь - это не права. Гипотеза с потолка - ряд программ не хочет работать, будучи установленными в каталог "Program Files (x86)" из-за наличия скобок. Попробуйте установить в другой каталог, например, в "Program Files". ... |
| 21.11.2014, 10:30 |
уже попробовал, забыл об этом написать. В корне диска, путь без пробелов. Под админом - как часы(((( Если оно ругалось неверным путем - это не значит, что так и было. для 3-их версий нагугливал что дело в правах. Из под админа работает, значит пути сами по себе не помеха, вероятно. ... |
| 21.11.2014, 13:42 |
Vladimir BaskakovИз под админа работает, значит пути сами по себе не помеха, вероятно.Пути до профиля пользователя при этом различаются... И права, конечно, тоже. Еще можно Filemon-ом попробовать поймать, где именно он не может создать папку. ... |
| 21.11.2014, 13:46 |
и АбиВорд из того же материала(((( оказался.... тогда я по другому сформулирую - бесплатный редактор читающий вордовые файлы? или уже буду читать под админом.... ... |
| 21.11.2014, 14:17 |
Vladimir Baskakov"Невозможно запустить приложение [context="user"] caught unexpected com.sun.ucb.ContentCreationException: Cannot create folder (invalid path)". Похоже пытается запустить java-ский код... Может Java не хватает... ... |
| 22.11.2014, 00:30 |
Sergey OrlovCannot create folder (invalid path)". Похоже пытается запустить java-ский код... Может Java не хватает...Когда пытаются запускать java-код при нехватке JRE, сообщение об ошибке будет несколько другим. ... |
| 22.11.2014, 09:44 |
Open Office, 4.1.1 в отдельной папке, после установки пользователю даны полные права на нее. => Невозможно запустить приложение A general access error occured while accessing your central configuration из под админа - как часы. заходил в свойства ярлыка, в безопасность, давал все права. эффекта не дало. Можно ли в св-вах ярлыка задать запуск как из под админа? ... |
| 24.11.2014, 13:49 |
неудобно, но запустил - утилита Elevate дала возможность запустить из под админа. Но какое-то половинчатое решение, неэстетичное. ... |
| 24.11.2014, 14:02 |
Vladimir BaskakovOpen Office, 4.1.1 в отдельной папке, после установки пользователю даны полные права на нее. => Невозможно запустить приложение A general access error occured while accessing your central configurationЧем же вы так изнасиловали систему?... ... |
| 24.11.2014, 14:35 |
антивирус MSE, автообновляется само. этот ноут не для того, чтобы мучить систему. Вообше. Создал пользователя без админ прав, чтобы вирусам неудобно было, и все. денвер и нотепад++ стоят, ну и.... собственно что? системе. ... |
| 24.11.2014, 16:38 |
Я к тому, что Libre Office никогда не устанавливал, но Open Office - многократно и всегда - без проблем. Вот прям сегодня резюме делал. Под простым пользователем без всяких шаманств с "добавил прав после установки". Всё работает, как из пушки. ... |
| 24.11.2014, 17:17 |
вот, где и каких прав? мне и интересно, чего я не доложил? ... |
| 24.11.2014, 17:27 |
Я, что, так невнятно излагаю? Тогда уточню: штатная установка Open Office из штатного дистрибутива не требует никакой рихтовки для работы под любым пользователем. Включая пользователей, у которых нет возможности повышать привилегии, т.к. они не знают админских паролей. ... |
| 24.11.2014, 19:06 |
Vladimir Baskakov, Чего то вы намудрили, у меня на нетбуке и libre и Open под пользователем работают на ура...W7 проф русская и mse стоит... Попробуйте поставить 2003 офис, может у вас какая то системная проблема... ... |
| 24.11.2014, 21:30 |
Portable версия заработала. т.о. проблема разрешилась. основная - нет. но это уже не имеет значения. не мудрил, дистрибутив штатный, свежий, винду не мучал. попытка через Process Monitor отловить папку, к которой нет доступа успехом не увенчалась. Спасибо всем кто помогал. ... |
| 25.11.2014, 16:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494348]: |
162ms |
55ms |
| others: | 227ms |
| total: | 479ms |
