Проблема с cmd файлом
Здорова друзья, Вот код Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Не пойму почему здесь echo.ooo%answer% не выводится ничего только буквы.... ... |
| 12.12.2014, 14:06:01 |
Да потому что строка Код: powershell 1. тупо чистит содержимое этой переменной... ... |
| 12.12.2014, 14:47:11 |
Ладно я уберу @set answer=%~1 Все равно вот здесь Код: html 1. 2. 3. 4. 5. не выводится значение вот это echo.ooo%answer% ... |
| 12.12.2014, 14:52:54 |
А вообще мне нужно чтобы при проверке значения answer то есть когда сделаю так Код: html 1. 2. 3. 4. 5. переменная answer был равен 12 А он гад все время выдает ошибку ... |
| 12.12.2014, 14:54:56 |
Aina2008А он гад все время выдает ошибку Во-первых, он не при чём. Если возникает ошибка - это ВАША вина. Во-вторых, у нас с телепатией туго, а хрустальный шар в ремонте, посему определить, какая именно строка кода приводит к ошибке, и какое при этом выдаётся диагностическое сообщение, мы угадать не сможем. Уж не поленитесь процитировать. Впрочем, внутренний блок кода не содержит ошибок: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Так что если получается ошибка в процитированном блоке кода - скорее всего, она связана с наличием служебных символов в значениях переменных ip_inet_local и IP_CURRENT, интерпретируемых после выполнения подстановки. PS. А за каким хреном там собак понатыкано? В начале же эхо выключили... ... |
| 12.12.2014, 15:06:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494315]: |
189ms |
42ms |
| others: | 200ms |
| total: | 474ms |
