Аналог logmein
Есть ли какой-то аналог, но побыстрее? Ситуация: прокся для настройки недоступна, требуется удаленный доступ. Работает только логмиин, но он довольно тормозной что практически не зависит от скорости соединения (по 20 мбит с каждой стороны ничем не отличаются от 1мбита). ... |
| 10.02.2011, 15:58:50 |
Аналог logmein
Random_GoodmanРаботает только логмиин, но он довольно тормозной что практически не зависит от скорости соединения (по 20 мбит с каждой стороны ничем не отличаются от 1мбита). Не могет такого быть. Поскольку у Хамачи - пиринговая сеть, то ищите участок в ВАШЕЙ топологии, дающий такие задержки... ... |
| 11.02.2011, 16:37:51 |
Аналог logmein
AndreTM, Я использую не хамачи, а именно логмиин десктоп, т. е. удаленный доступ. Окошки прорисовываются по секунде, между нажатием кнопки и реальным нажатием 0.5-1 с. У коллеги дома другой провайдер, и работает намного быстрее. Мой провайдер честно дает скорость (проверял на торрентах) 28\28 мбит. Хамачи кстати тоже в определенных случаях работает через релей. ... |
| 12.02.2011, 12:57:09 |
Аналог logmein
У коллеги дома другой провайдер, и работает намного быстрее. если у него на обеих сторонах один и тот же провайдер - между точками создается прямое соединение. цвета индикаторов соединения из справки - ЗЕЛЕНЫЙ - прямое соединение (Direct) СИНИЙ - соединение есть, но не напрямую, а через сервера Hamachi. ... |
| 12.02.2011, 13:37:27 |
Аналог logmein
Еще раз - я пользуюсь НЕ хамачи, я пользуюсь их RDP (LogMeIn free) ... |
| 12.02.2011, 14:49:10 |
Аналог logmein
Грубо говоря нужен аналог Radmin, но для работы которого не требуется мапить порты на проксе. ... |
| 12.02.2011, 14:52:56 |
Аналог logmein
Random_Goodmanаналог Radmin, но для работы которого не требуется мапить порты на проксе. То есть "обычная" инкапсуляция трафика. Вот здесь и снова спрашиваем - ЧТО за устройства у вас будут заниматься "в-из" канала? ... |
| 13.02.2011, 05:41:16 |
Аналог logmein
Не понял вопроса. открытыми потами Ситуация: исть рабочие компы с открытыми портами, есть локалка. Нужно обойти проксю и работать из дома быстрее, чем по лог ми ин, т. е. найти альтернативу, учитывая условия. Кто-то что-то не понимает. ... |
| 13.02.2011, 19:18:19 |
Аналог logmein
Random_GoodmanКто-то что-то не понимает.Угу. Если ни одна из двух точек не принимает входящие подключения, то нужен (третий) посредник, толщина и загруженность канала которого начинает играть роль. ... |
| 13.02.2011, 19:59:34 |
Аналог logmein
Random_GoodmanЕсть ли какой-то аналог, но побыстрее? Ситуация: прокся для настройки недоступна, требуется удаленный доступ. Работает только логмиин, но он довольно тормозной что практически не зависит от скорости соединения (по 20 мбит с каждой стороны ничем не отличаются от 1мбита). teamviewer хотя по скорости не намного лучше еще vnc можно почитать, но так или иначе удаленка - это ОЧЕНЬ много трафика еще варианты: http://alternativeto.net/software/teamviewer/ ... |
| 13.02.2011, 20:29:17 |
Аналог logmein
Я использую VNC и mstsc (RDP). RDP более качествен и некритичен к скорости сети, мне приходилось через него работать с Акцесс по модему 33 кбита. VNC хорош для мониторинга и удаленой помощи, но к сожалению на некоторых компьютерах тормозит, иногда очень сильно. Иногда не удается с помощью его подключиться, тогда использую mstsc с ним проблем не было. Насчет скорости, зависит от клиента и трафик сильно зависит от того, что показано на удаленой стороне. ... |
| 13.02.2011, 20:40:29 |
Аналог logmein
Оказалось все банально: для файрфокса логмиин ленится делать плагины (не раз еще сталкивался с ситуацией, когда новая версия файрфокса вышла и плагин отвалился), видать еще и ленятся оптимизировать, поэтому плагин тупо более тормозной, чем для ИЕ. Т. к. я давно не пользуюсь ие, обнаружил чисто случайно. А вот аналога логмиину так и не нашел. ... |
| 20.04.2011, 19:43:45 |
Аналог logmein
Random_GoodmanОказалось все банально: для файрфокса логмиин ленится делать плагины (не раз еще сталкивался с ситуацией, когда новая версия файрфокса вышла и плагин отвалился), видать еще и ленятся оптимизировать, поэтому плагин тупо более тормозной, чем для ИЕ. Т. к. я давно не пользуюсь ие, обнаружил чисто случайно. А вот аналога логмиину так и не нашел. teamviewer ? ... |
| 21.04.2011, 13:05:24 |
Аналог logmein
Гордый КореньRandom_GoodmanА вот аналога логмиину так и не нашел.teamviewer ?В список? ... |
| 21.04.2011, 13:13:56 |
Аналог logmein
tanglirГордый Кореньпропущено... teamviewer ?В список? В список ? ... |
| 21.04.2011, 13:28:01 |
Аналог logmein
teamviewer не обходит нашу проксю, почему- х. з., однако факт. ... |
| 21.04.2011, 23:48:31 |
Аналог logmein
Random_Goodmanteamviewer не обходит нашу проксю, почему- х. з., однако факт.всмысле не обходит - до сервера своего не достукиваеца ? ... |
| 22.04.2011, 00:14:40 |
Аналог logmein
И еще там вроде нет бесплатной версии, только тестовая. А у логмиин есть. Тут фишка в том, что корпоративные ключики нам дають только на рабочие машины. ... |
| 22.04.2011, 00:19:07 |
Аналог logmein
Random_GoodmanИ еще там вроде нет бесплатной версии, только тестовая. А у логмиин есть. Тут фишка в том, что корпоративные ключики нам дають только на рабочие машины. у логмиин только тестговая, которая толе через месиц толе через год блоокирует акк а у тимвьюва есть бесплатная версия для личного неокмерческого использованея, там есть ограничения, но довольно несущественные в целом =) ... |
| 22.04.2011, 00:33:48 |
Аналог logmein
У логмиина есть logmein free Суть в том что мне надо залазить не только с дома на работу, но так же с работы домой. Тимвьювер внимательно не смотрел, поставил, потыкал, он так и не достучался - долой. У логмиина фишка в р2р вроде. ... |
| 22.04.2011, 00:37:48 |
Аналог logmein
Попробуй http://www.ammyy.com/ru/, первый раз ее скачал, чтобы помочь жене. Установки не требует, запустил и помогай на здоровье. Потом поставил на компы сотрудникам, проблем не возникало. ... |
| 16.12.2014, 16:00:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494309]: |
201ms |
54ms |
| others: | 232ms |
| total: | 527ms |
