проблемы после обновления win 7
возникли проблемы с винчестером(стояло хр) мастер уговорил поставить win 7(лиценз) поставил --win 7(лиц) --офис2010(не лиц) .... за неделю я добавила --чтение/редактирование pdf --просмотр рисупков --перевод pdf в рисунок --скайп --pdf -принтер через неделю система запросила обновление, я разрешила в итоге --обновление циклит, но не доходит до конца --восстановление с контрольной точки тоже не отрабатывает --все установленное(ворд, просмотры рисунков и пдф) не выполняются(выход оа ошибку 00000005) так что могу только --лазить по форумам --играть в однокласниках --запускать программы из поставки win7(paint, wordpad,калькулятов ....) ======== что посоветуете, чтобы вернуть возможность нормальной раблты ---купить лицензии нужных программ я не в состоянии мастер тоже пропал --телефон не доступен ... |
| 14.12.2014, 08:58 |
ПЕНСИОНЕРКАвозникли проблемы с винчестеромКакого типа? ПЕНСИОНЕРКАмастер уговорил поставить win 7(лиценз)На полудохлый винт? По описанию - похоже на то, что какой-то критичный для ОС модуль сдох (повреждён, не был заменён при установке обновления либо лежит на битом секторе). Метод диагностики и попытки лечения в таком случае - из другой копии ОС либо с лайвсиди выполнить сравнение всех файлов с собой рекурсивно, взять на карандаш ошибки чтения, чекдиск с проверкой поверхности и смартовым ремапом, вручную заменить битые модули. Хотя в твоём случае проще переставить ОС. ... |
| 15.12.2014, 09:23 |
ПЕНСИОНЕРКА, откуда уверенность, что ОС лицензионная? Поговаривают, что майкрософт в обновлениях может каку подослать для крякнутых ОС... ... |
| 15.12.2014, 09:23 |
AkinaМетод диагностики и попытки лечения в таком случае - из другой копии ОС Кстати, да... А установочный диск мастер оставил? ... |
| 15.12.2014, 09:24 |
wadmanПоговаривают, что майкрософт в обновлениях может каку подослать для крякнутых ОС...Сказки. Только уведомление - и то только при установке соотв. обновления. На ХР - там была "кака", замена фона рабочего стола на чёрный. На семёрке таких гадостей нет. ... |
| 15.12.2014, 10:11 |
AkinaНа ХР - там была "кака", замена фона рабочего стола на чёрный. На семёрке таких гадостей нет.Есть. ... |
| 15.12.2014, 17:03 |
wadman, В итоге сегодня вызвала другого мастера --снова форматирование --проблемный винчестер отключили --систему установили на второй винт(примерно годичного использования) --сохранили образ диска ==== установила кое-что с архивов сижу ---ввожу последние исправления(что помню) остальные надо будет взять у заказчиков(проще с теми, кому посылала по скайпу или почте) ------ но конечно восстановление продлится достаточно долго, особенно личные(макетные ) разработки ==== за много лет работы программистом --впервые на такие орехи попала Благодарю за сочувствие ... |
| 15.12.2014, 21:51 |
Кто мешает подключить обратно проблемный накопитель (не как системный или загрузочный, а как просто данные) и вытянуть последние версии рабочих файлов, которые не пострадавшие? Конечно, после этого накопитель в жёсткий тест, и, если пройдёт, использовать как большую и ненадёжную дискету... ... |
| 16.12.2014, 09:08 |
ПЕНСИОНЕРКАза много лет работы программистом --впервые на такие орехи попалаКоллега, Вы опреднелнно повысисли свою проф. ценность, теперь Вы знаете, что все накопители смертны и, когда надо будет срочно сдавать проект, бэкап у Вас будет. Отнеситесь к потерям философски. ... |
| 16.12.2014, 12:27 |
Ivan_Pisarevsky, да, когда то все бывает первый раз я до сих пор не теряла данных с винчестеров а здесь я сплоховала --задублировала нужные данные на второй винт(а не на внешний носитель) --а вызванный мастер "помог" все потерять(отформатировал оба винчестера не предупредив) ... |
| 16.12.2014, 14:15 |
ПЕНСИОНЕРКА--а вызванный мастер "помог" все потерять(отформатировал оба винчестера не предупредив) Странно, что мастер не в кавычках... ... |
| 16.12.2014, 18:25 |
ПЕНСИОНЕРКА--а вызванный мастер "помог" все потерять(отформатировал оба винчестера не предупредив)Капрал, пристрелите этого придурка! (с, кино "Далеко-далеко" с Т. Крузом) ... |
| 16.12.2014, 21:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494308]: |
40ms |
34ms |
| others: | 235ms |
| total: | 346ms |
