Чистильщики реестра
Посоветйте хороший чистильщик реестра, желательно - free ... |
| 09.10.2005, 13:24 |
Чистильщики реестра
Заодно сразу ищи дистрибутив для переинсталяции. ... |
| 09.10.2005, 14:01 |
Чистильщики реестра
NBG Clean Registry™ 1.8.3.2018 RUS работаю с ним с W98 (с версиями) жалоб нет, не раз не подводил. RegCliner и его рекомендую. Neo Utilities хорошая весчь если чистить по настоящему, их все нада по очереди прогонять пока каждый не отработает с пустым содержанием ошибок в реестре ... |
| 09.10.2005, 15:41 |
Чистильщики реестра
вадяесли чистить по настоящему, их все нада по очереди прогонять пока каждый не отработает с пустым содержанием ошибок в реестре А потом десяток шареварных программ не работает, система не загружается, настройки полетели... В общем все как и предупреждал Anatoly Podgoretsky... Ф топку! Все что напрягает - чищу руками. -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 10.10.2005, 12:38 |
Чистильщики реестра
авторФ топку! Все что напрягает - чищу руками. - а битые ключики на уже удалённые файлики и библиотечки тоже ручками проверяешь?! :) Бесплатный рекомендую: http://www.ccleaner.com/update/?v=1.21.130&l=1049 ... |
| 10.10.2005, 13:01 |
Чистильщики реестра
а они меня ТАК не напрягают.. -- чем дальше в лес, тем больше нас ... |
| 10.10.2005, 13:46 |
Чистильщики реестра
в такой ситуации format c: и переустановка лучший чистильщик. На рабочих компах по счастью не ставят уйму программ. Поэтому делать это надо нечасто. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.10.2005, 14:20 |
Чистильщики реестра
Лучший способ - regedit, и все ручками, тогда все работать будет и лишних записей не будет! :)) и форматировать не надо! ... |
| 10.10.2005, 14:46 |
Чистильщики реестра
Проблема в том, что никто не может дать определение чистке реестра . В свете этого, господин хороший можно сказать, что топик имеет околонаучный смысл. ... |
| 10.10.2005, 16:13 |
Чистильщики реестра
Ну, обычно под чисткой реестра понимается удаление ключей, не связанных с программами, установленными на данном компьютере. Т.е. я поставил, скажем, C++ Builder, потом снес. В реестре остались записи, которые инсталлятор Билдера "забыл" убрать. И если этим грешат монстры "кораблестроения", то о мелочевке и говорить нечего. Все это копится, реестр пухнет. Это плохо. Лазить по реестру вручную обычно занудно. Большинство типовых задач решены в "чистильщиах". Вот товарищ и спрашивает, какие из них достаточно безопасны. Согласен с большинством: RegCleaner (у меня 4.3). ... |
| 10.10.2005, 16:18 |
Чистильщики реестра
Тут товарищ один посоветовал: Advanced Uninstaller PRO. Посмотрел .... ХЗ честно говоря, но вроде что-то там удаляет, оптимизирует Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.10.2005, 16:21 |
Чистильщики реестра
А теперь простой вопрос, а зачем чистить? Ответ чтобы глаза не мозолило не принимается, должна быть другая реальная польза. ... |
| 10.10.2005, 16:39 |
Чистильщики реестра
Чем больше файл реестра, тем выше шансы его повреждения. Тем дольше он подгружается и дольше раскрывается дерево. Дольше идет поиск по нему. Это не страшно, если машина мощная, но вот у меня в основном старье стоит, к тому же перегруженное сетевым, антивирусным и служебным барахлом - да и вообще, вода камень точит. ... |
| 10.10.2005, 16:44 |
Чистильщики реестра
И дискуссия вырождается в совсем другую: "А нужны ли чистильщики реестра?" - Ответ: раз есть, причем популярные, значит, нужны. ... |
| 10.10.2005, 16:45 |
Чистильщики реестра
rrrrrrrrrrЧем больше файл реестра, тем выше шансы его повреждения. Тем дольше он подгружается и дольше раскрывается дерево. Дольше идет поиск по нему. Это не страшно, если машина мощная, но вот у меня в основном старье стоит, к тому же перегруженное сетевым, антивирусным и служебным барахлом - да и вообще, вода камень точит. И какое отношение это имеет к чистке, я не зря спросил зачем? Предлагаю сначала задуматься прежде чем отвечать. Если дерево жужжит, то это не спроста. Пока я вижу только психологическую проблему, но ни как не пользу. Для решения твой проблемы нужен не чистильшик, а дефрагментатор, такие продукты есть и вот они действительно могут принести пользу, по описаной тобой проблеме, чистильщик ее никак не решает, а отчасти и ухудшает, не говоря уже об возможном повреждении, а случаев повреждения я знаю много, в том числе и на личном опыте, и именно с тем же самым NBG Clean Registry, на нем то и нарвался на проблемы, после которых приходилось переустанавливать офис. ... |
| 10.10.2005, 16:55 |
Чистильщики реестра
Anatoly PodgoretskyNBG Clean Registry, на нем то и нарвался на проблемы, после которых приходилось переустанавливать офис. О чем это говорит, уважаемый? 1) не очень хорошая программа-чистильщик 2) где в это время находились верхние конечности чистившего? ... |
| 10.10.2005, 16:58 |
Чистильщики реестра
Подключаюсь к дискуссии. Сам "чистильщиками" и им подобными пользовался в последний раз на НТ4/Вынь9х, т.е. уже года 4 не пользуюсь. Дома грешу переустановками с нуля примерно раз в год - полтора (после значительных апгрейдов просто руки чешутся винду переустановить), хотя ОС нормально живет и без этого. При этом комп является испытательным полигоном для разнообразного софта, начиная с системных утилит и заканчивая программами верстки всех направлений (полиграфия, аудио, видео), профессиональными астропрограммами и т.д., не говоря уж про игрушки сына и жены. На тормоза не жалуюсь, хотя чего скрывать, комп мощный... Размер реестра смогу посмотреть позже, когда до дома дойду... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.10.2005, 17:03 |
Чистильщики реестра
rrrrrrrrrr Anatoly PodgoretskyNBG Clean Registry, на нем то и нарвался на проблемы, после которых приходилось переустанавливать офис. О чем это говорит, уважаемый? 1) не очень хорошая программа-чистильщик 2) где в это время находились верхние конечности чистившего? Уважаемый говорит об проблемах автоматической чистки реестра Голова конечно была на месте, подозрений не вызывало, каждую предложеную ветку для удаления проверил ручками. После этого пришлось более серьезно разобраться с принципами постороения реестра и работы чистильщиков и особенности COM сервисов. ... |
| 10.10.2005, 17:11 |
Чистильщики реестра
YanisРазмер реестра смогу посмотреть позже, когда до дома дойду... 33+6 мб ... |
| 10.10.2005, 17:14 |
Чистильщики реестра
rrrrrrrrrr В реестре остались записи, которые инсталлятор Билдера "забыл" убрать. Ну.. давайте взглянем на ситуацию с другой стороны. Реестр - это хранилище ключей. Софт имеет право создавать ключи. И только тот кто создал ключит имеет право (теоретически) его удалять. Никакой супер-сис-админ не знает и не владеет информацией о нужности/ненужности ключа или ветки реестра. Удаленный софт (теоретически) мог оставить шаровые dll-ки которые частично используются другим софтом и.т.д. Яркий пример - видеокодеки. Вы конечно можете на свой страх и риск удалять одноименные ветки софта в SOFTWARE но я бы не дал гарантий на стабильную работу такой системы в дальнейшем. И не взялся бы ее сопровождать. Коцать реестр основываясь на размере файла базы реестра - по меньшей мере глупо. Ссылатся на время доступа к ключам - безновательно. Реестр хорошо индексирован. ... |
| 10.10.2005, 17:25 |
Чистильщики реестра
1.Не вижу ничего опасного в чистке реестра -если перед этим делать его бэкап конечно... 2."Чистка", если ей не злоупотрелблять, имхо ,да даже не имхо, весчь удобная- особенно в тех случаях когда недобросовестный софт после себя херь разную оставлят, что иногда затрудняет установку\использование некоторого другого софта. 3. последний раз чистил неделю назад после очередной бетки SQL2k5, т.к. следущий билд этогоже продукта вставать на этуже машину не захотел, ссылаясь на наличие предыдущей, деинсталятор которой корректно справиться со своей задачей не смог. Сделал вывод:"Чистка реестра",спец софтом, весчь весьма удобная позволяет исключить манипуляции с реестром "ручками" - хотя кому как нравиться. REgCleaner юзаю и по сей день- считаю саммым стабильным на сей день софтом из аналогичных -за 4 года его использования не было ни разу, случаев повреждения реестра. ... |
| 10.10.2005, 17:25 |
Чистильщики реестра
А где товарищ "хороший"? Он нас тут всех на пустом месте поссорил, а сам исчез ... |
| 10.10.2005, 17:36 |
Чистильщики реестра
rrrrrrrrrrА где товарищ "хороший"? Он нас тут всех на пустом месте поссорил, а сам исчез Редиска. А вот достойных аргументов зачем чистить все равно не вижу. ... |
| 10.10.2005, 17:48 |
Чистильщики реестра
неоднократно приносили неработающие компы (грузится , чё-то делает, долго непонятно) запускаю NBG Clean Registry™ 1.8.3.2018 RUS показывает до 1500 битых ссылок, смотрю: там и игры и порно и ... два-три раза запускаю NBG Clean Registry™ 1.8.3.2018 RUS и машину можно отдавать. ни какой переустановки , самое главное не надо искать драйвера, дистрибутивы установленных софтов. и быстро. NBG Clean Registry™ 1.8.3.2018 RUS еще ни раз не подводил. >А потом десяток шареварных программ не работает, система не загружается, настройки полетели... В общем все как и предупреждал Anatoly Podgoretsky... - сносил только привязку 5 файнридера, ну его поставить нет проблем. а если нада - у NBG есть список чего не нада трогать. боишься - сделай резерв. (если что-то снесено можно будет сравнить и найти защиту, сделать крэк) после чистки комп работает намного быстрее. в добавок есть еще софт сжимающий реестр. при 30 метрах реестра удаляет до 1.5 м (если редко это делать) за всё время пользования чистильщиками - НИ РАЗУ систему переставлять не приходилось. потому что постоянно чищу реестр, и в нем ненакапливается таких гадостей. >Ссылатся на время доступа к ключам - безновательно. Реестр хорошо индексирован. и чё в 30 метрах быстро будет искать ссылки , а есть еще прикоторых комп чето ищет отрабатывает.. думая что это действующее. а еще там хранится множество ссыло не всякие файлы, который нет , на режимы запуска, чего-то... конешно если ты ас и всвё знаешь, лишнее не поставишь, грамотно уберешь ... ты сам работаешь за всеми компами? нормальный чистильщик (NBG в том числе) предлагает для просмотра тебе самому решить что удалять а что оставить, есть режим лечения , предлагающий варианты... конешно format решает многие проблемы, цианистый калий - самое лучшее средство от головной боли.. были примеры когда тот же офис ( и не только его) переставлял по некольку раз ("боялся" за "шареварные программы "), нефига, по нормальному не хочет работать , чистишь реестр и всё встает без проблем... Anatoly Podgoretsky Заодно сразу ищи дистрибутив для переинсталяции. я бы руки посоветовал заменить у меня есть пример : знакомый админ тоже не признает чистильщики - по ночам любит системы переставлять, с нуля . это от 2 до 3 часов работы с одной машиной (резервное копирование, формат , установки окон, офиса , софта - до 10 видов, обратное копирование) потом юзера неделю под себя "рабочие столы" в софте настраивают... у меня дома - чистка реестра при сносе любого софта и никаких переустановок (тьфу,тьфу,тьфу) а игр и всякой шняги - не мерено, и не я одим устанавливаю/сношу так что ля-ля нее нада ... |
| 10.10.2005, 19:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494285]: |
52ms |
70ms |
| others: | 235ms |
| total: | 403ms |
