Как разделить домен и рабочую группу?
Друзья задача такая. Есть Домен и есть отдельная рабочая группа. В рабочей группе стоит сервер который должен отдавать по определенному порту информацию в домен. Необходимо как то ограничить доступ из домена в группу чтобы дальше этого порта пролезть не смогли. Пока идея одна - разделить домен и рабочую группу через 2 сетевухи и настроить на сервере фаервол чтобы доступ был только по одному порту. Правильно ли я все задумал? ... |
| 14.01.2015, 10:34 |
Acrossсервер который должен отдавать по определенному порту информацию в домен ограничить доступ из домена в группу чтобы дальше этого порта пролезть не смогли Вот эти две фразы поясните подробно. По отдельности. ... |
| 14.01.2015, 10:51 |
AkinaAcrossсервер который должен отдавать по определенному порту информацию в домен ограничить доступ из домена в группу чтобы дальше этого порта пролезть не смогли Вот эти две фразы поясните подробно. По отдельности. Есть Домен IT и есть отдельная рабочая группа СБ. IT отдел хочет получить доступ к базе данных SQL для выгрузке данных к себе по определнному порту с сервера СБ в рабочей группе. А СБ не хочет чтобы IT отдел смог влезть дальше в рабочие станции СБ ... |
| 14.01.2015, 11:44 |
AcrossAkinaпропущено... Вот эти две фразы поясните подробно. По отдельности. Есть Домен IT и есть отдельная рабочая группа СБ. IT отдел хочет получить доступ к базе данных SQL для выгрузке данных к себе по определнному порту с сервера СБ в рабочей группе. А СБ не хочет чтобы IT отдел смог влезть дальше в рабочие станции СБразделить на 2 сети маршрутизатором, на котором настроить фаервол соответствующим образом ... |
| 14.01.2015, 12:12 |
bga83, этот справится - ZyWALL USG 20 ? ... |
| 14.01.2015, 13:18 |
Acrossbga83, этот справится - ZyWALL USG 20 ?есть момент: для имеющейся задачи достаточно просто роутинга, без ната. Можно ли указанную модель настроить так, чтобы между сетями не было ната я не в курсе. ... |
| 14.01.2015, 14:14 |
AcrossЕсть Домен IT и есть отдельная рабочая группа СБ. IT отдел хочет получить доступ к базе данных SQL для выгрузке данных к себе по определнному порту с сервера СБ в рабочей группе. А СБ не хочет чтобы IT отдел смог влезть дальше в рабочие станции СБ Если всё это в рамках одного домена коллизий - задача нерешаема. Если же это две независимых несвязанных сети (возможно, на одном свиче в несвязанных виланах) - вполне решаема. Но нужно знать как минимум реальную структуру сети, включая активное оборудование и текущую адресацию. ... |
| 14.01.2015, 17:16 |
В данном случае задача сводится к разделению сети на vlan. Неплохо расписано о сетях и vlan-ах тут http://habrahabr.ru/post/136056/ ... |
| 17.01.2015, 21:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494247]: |
153ms |
29ms |
| others: | 213ms |
| total: | 431ms |
