Sony Vaio PCG-71812V - как установить на ново Windows
День добрый. Подскажите, есть ли возможность при начальной загрузке заново установить Windows возможностями самого ноута, на манер Самсунговского нетбука. Если есть, то каким образом. Спасибо. ... |
| 19.02.2015, 18:09 |
Если вы не проводили манипуляций с "родной" виндой ноутбука и его жестким диском, то на жестком диске обычно имеется "recovery partition" с изначальным образом винды. Так же на вашем ноутбуке должна быть установлена утилита от сони "VAIO Recovery Wizard", с помощью которой можно привести винду в "изначальный вид". ... |
| 20.02.2015, 14:06 |
Спасибо. После включения F10 - установка Windows (заводское состояние) F2 - Биос ... |
| 20.02.2015, 18:56 |
Панель управления\Все элементы панели управления\Восстановление\Расширенные методы восстановления Переустановить Windows и далее ребут и все как по маслу, удалит все. если на винте родная винда есть то замечательно а вообще, типа акронисом, снимите этот раздел рековери на компакт диск или на флешку, и положите себе в архив, и в будущем с него стартуйте. гиг 12 - 15 для образа надо будет поверьте, менял винт на буке и очень помогло ... |
| 23.02.2015, 12:59 |
Спасибо, так и сделал. Востановил систему на ноутбук с "recovery partition" до заводского состояния. Установил скайп, проверяю камеру. Огонек включения камеры загорелся, и всё, на месте экрана снимка камеры крутится курсор, вроде как подключает, но результата нет. Пробовал установить для проверки WebcamMax-7.5.3.6, результат такой же, черный экран. Просьба помочь. Спасибо. ... |
| 23.02.2015, 21:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494181]: |
183ms |
34ms |
| others: | 231ms |
| total: | 488ms |
