WOL - Weko on Lan - проблема с пробуждением
Доброе время суток, есть ноут Acer Aspire V54-573G не охота каждый раз открывать его крышку дабы включить т.к. работаю с ним по Remote Desktop кнопка включения хоть и находится сбоку и крышкой не закрыта при закрытой крышке не работает Галка в биосе Wake on Lan стоит в винде тоже на сетевухе стоит пробуждаться магическими пакетами выключаю через shutdown /s или shutdown /h после того как выключил посылаю команду включения, в пределах 5-10 минут включается без проблем минут через 10 перестает реагировать. Та же история если отключить от питания и сети а потом подключить обратно. В процессе разбора даже свою программку наваял WOL дабы разобраться как все работает, и даже сделал в ней возможность посылки нескольких пакетов через временной интервал (была мысль что сетевуха ждет интервалами). Понятно что сторонними программами тоже пробовал. Есть какие то мысли как с этим бороться? Был бы счастлив если бы он просто от кнопки стартовал но не хочет сцука. У него в биосе даже секции энергосбережения нет. Только WOL галка. ... |
| 20.03.2015, 17:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494137]: |
162ms |
| others: | 200ms |
| total: | 419ms |
