Сбрасываются настройки сети
Доброго времени суток. Есть доменная сеть, пару дней назад на компьютерах пользователей начали сбрасываться настройки обозревателя. Пинг проходит, при установке галочки "Автоматическое определение параметров" интернет появляется, но через некоторое время (закономерность не установлена) настройки снова сбрасываются. Пробовал изменять настройки под админом - ни чего не помогает. В настройках серверов ни чего не менялось. Подскажите в чем может быть проблема. ... |
| 31.03.2015, 09:41 |
Сергей Козинцевчерез некоторое время (закономерность не установлена) настройки снова сбрасываютсяНекоторое время - какого порядка? секунды/минуты/часы/дни? Что показывает ipconfig /all до и после того? ... |
| 31.03.2015, 09:51 |
Может работать пару минут, может до закрытия браузера... ... |
| 31.03.2015, 10:08 |
Сергей Козинцев, Я на глаз разницы не вижу. Скопируйте текстом, так хотя бы в текстовом редакторе сравнить будет можно. Или сами сравните. Попутно еще нужно сравнить результат route print до и после "сброса настроек". Кстати, перестает работать только HTTP или вообще все сетевое, включая пинги? Антивирус на компе отключать пробовали? ... |
| 31.03.2015, 10:20 |
miksoft, Разницы ни какой, Пропадает только HTTP, пинги проходят, как внутри сети так и во внешку. route print попробую и сброшу результат, антивирус везде одинаковый, обновления берет с сервера, но эта проблема не на всех компьютерах домена. Рассинхронизацию по времени проверял, везде одинаково. ... |
| 31.03.2015, 10:32 |
Сергей Козинцевантивирус везде одинаковыйЭто не аргумент. У нас, например, NOD32 и изредка на отдельно взятых компах (!) у него сносит крышу и он перестает пропускать http полностью, хотя все остальные сетевые функции продолжают работать. ... |
| 31.03.2015, 10:50 |
miksoftСергей Козинцевантивирус везде одинаковыйЭто не аргумент. У нас, например, NOD32 и изредка на отдельно взятых компах (!) у него сносит крышу и он перестает пропускать http полностью, хотя все остальные сетевые функции продолжают работать. Хорошо, тоже проверю данную теорию, стоит ESET Endpoint Antivirus. Будут результаты отпишусь сразу же. ... |
| 31.03.2015, 10:54 |
одно замечание, оно правда не совсем к делу относится, но в доменной сети прописывать в качестве DNS-сервера гугловский 8.8.8.8 это крайне сомнительное решение ... |
| 31.03.2015, 11:05 |
bga83, он прописан только на статических адресах, где используется 2 ip-адреса, а вылетают компьютеры и с динамическим адресом, так что дело не в нем. ... |
| 31.03.2015, 11:11 |
Сергей Козинцевон прописан только на статических адресах, где используется 2 ip-адреса, а вылетают компьютеры и с динамическим адресомтогда почему на скриншотах приведены сетевые настройки с ПК со статикой, где и так все нормально, а с проблемных, где настройки получаются динамически, ничего нет? Ну и плюс я сразу сказал, что этот момент не имеет отношения к текущей проблеме. ... |
| 31.03.2015, 11:18 |
bga83, Первый вылетевший компьютер оказался со статикой, жду продолжения "веселья" утром 5-6 компов с такой проблемой были. ... |
| 31.03.2015, 11:21 |
какие права имеются у пользователей на проблемных компах? ... |
| 31.03.2015, 11:36 |
Sergey Orlov, права обычных пользователей, пробовал менять настройки как с их учетной записи, так и под админом (локальным и доменным) ни чего не помогло. ... |
| 31.03.2015, 12:42 |
Сергей КозинцевSergey Orlov, права обычных пользователей, пробовал менять настройки как с их учетной записи, так и под админом (локальным и доменным) ни чего не помогло. Я к тому, может вирус имеется..., раз у них админовские права... ... |
| 31.03.2015, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494122]: |
166ms |
59ms |
| others: | 287ms |
| total: | 562ms |
