сохранение инфы из консоли в ТХТ файл
тестирую ай-пи каналы утилитой iperf по окончании теста копирую инфу из консоли в ТХТ файл. для отчета при этом часто черное дос окно закрывается и инфа пропадает приходится запускать тест еще раз как бы сделать что бы инфа выводилась на два места -- в окно консоли и в ТХТ файл одновременно или запретить дос окну закрываться без разрешения... windows XP Pro ... |
| 23.06.2008, 17:38 |
| 23.06.2008, 17:39 |
админ сказал что с помощью знака больше вся инфа будет уходить в ТХТ файл а мне надо видеть что на косоли происходит и в случае если тест сбоит остановить его и запустить с новыми параметрами. ... |
| 23.06.2008, 17:48 |
Попробуй найти под Windows pif файл можно настроить так, что бы окно не закрывалось автоматом. -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 23.06.2008, 19:04 |
2 nosov Если текст утилиты iperf доступен, ты можешь модернизировать её так, чтобы она выводила в файл. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 23.06.2008, 20:06 |
Используйте команду pause в батнике. Она ожидает нажатия клавиши. ... |
| 23.06.2008, 21:53 |
Green2Если текст утилиты iperf доступен, ты можешь модернизировать её так, чтобы она выводила в файл. хороший советик !!! да это опенсорс утилита -- исходник доступен всем но к сож я не программер... ... |
| 24.06.2008, 09:12 |
k-nikeИспользуйте команду pause в батнике. Она ожидает нажатия клавишимогу только догадываться что вы имели ввиду 1. создать батник который будет запускать утилиту iperf 2. вставить команду о перенаправлении данных в ТХТ файл 3. вставить команду PAUSE .....я правильно понял ??? ... |
| 24.06.2008, 09:24 |
Anatoly Podgoretskypif файл можно настроить так, что бы окно не закрывалось автоматомникогда не работал с PIF но попробую... ... |
| 24.06.2008, 09:31 |
вот что кашперский пишет про PIF файлы серьезную угрозу могут представлять программы с расширением PIF для безопасности персональных компьютеров и корпоративных сетей. Из-за низкого уровня информированности по данной проблеме, в последнее время значительно участились случаи проникновения вирусов с использованием PIF-файлов. жуть ... аж мурашки на коже... ... |
| 24.06.2008, 13:08 |
Как жить дальше -- http://www.podgoretsky.com ... |
| 24.06.2008, 14:16 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.03.2015, 17:28 |
Соответственно iperf лежит в папке iperf, а содержимое коммента в батнике ... |
| 24.03.2015, 17:30 |
nosovкак бы сделать что бы инфа выводилась на два места -- в окно консоли и в ТХТ файл одновременно дублировать вывод в файл, сохранив при этом возможность просмотра. Это можно сделать с помощью скрипта. Принцип работы скрипта состоит в построчном считывании входного потока StdIn и выводе считанных строк и в StdOut, что даёт показ на экране, и в текстовый файл. На JScript дублирование выглядит следующим образом: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Имя файла задаётся параметром скрипта, тогда, чтобы запустить программу program.exe и сохранить вывод в program.out, надо будет запустить следующую команду: Код: plaintext ... |
| 01.04.2015, 10:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494118]: |
28ms |
| others: | 221ms |
| total: | 302ms |
