Теряется подключение к удаленному рабочему столу
Добрый день, Есть необходимость на удаленном рабочем столе на виртуалке включать VPN для доступа с этого рабочего стола на другие сервера. При включении VPNа подключение по RDP рвется, и снова зайти на виртуалку не получается. Какие есть пути сохранения подключения по RDP при включенном VPN на виртуалке? ... |
| 27.03.2015, 11:28 |
drpКакие есть пути сохранения подключения по RDP при включенном VPN на виртуалке?корректно прописать настройку маршрутизации при поднятии VPN ... |
| 27.03.2015, 12:23 |
drp , предполагаю, что поднимающийся VPN изменяет основной шлюз. При этом сеанс порвётся, даже если узел назначения достижим. Если так - следует настроить передаваемые с VPN-сервера параметры, чтобы он передавал только частный маршрут. ... |
| 27.03.2015, 12:34 |
VPN сервер администриуется клиентами. Есть возможность что-то сделать именно на моей стороне (на виртуалке)? bga83корректно прописать настройку маршрутизации при поднятии VPN Это делается на VPN сервере? Или на той машине , где запускается клиент впна ? ... |
| 27.03.2015, 14:07 |
drpbga83корректно прописать настройку маршрутизации при поднятии VPN Это делается на VPN сервере? Или на той машине , где запускается клиент впна ?возможны оба варианта, но в данной ситуации проще сделать это именно там где запускается клиентская часть VPN ... |
| 27.03.2015, 14:21 |
drpVPN сервер администриуется клиентами. Есть возможность что-то сделать именно на моей стороне (на виртуалке)? bga83корректно прописать настройку маршрутизации при поднятии VPN Это делается на VPN сервере? Или на той машине , где запускается клиент впна ? В свойствах VPN соединения скинуть галочку про шлюз по умолчанию... ... |
| 27.03.2015, 20:27 |
Sergey OrlovdrpVPN сервер администриуется клиентами. Есть возможность что-то сделать именно на моей стороне (на виртуалке)? пропущено... Это делается на VPN сервере? Или на той машине , где запускается клиент впна ? В свойствах VPN соединения скинуть галочку про шлюз по умолчанию...не всегда такое прокатит, зависит от схемы маршрутизации ... |
| 29.03.2015, 10:22 |
Галочку про шлюз по умолчанию не вижу в настройках соединения. Да и решение bga83 мне кажется более фундаментальным, и я его смогу переипользовать для других впнов. bga83корректно прописать настройку маршрутизации при поднятии VPN Отсюда вопрос, как собственно это делается ? ... |
| 29.03.2015, 13:24 |
drpалочку про шлюз по умолчанию не вижу в настройках соединения. Да и решение bga83 мне кажется более фундаментальным, и я его смогу переипользовать для других впнов.снятие этой галочки является как раз одним из вариантов реализации корректной маршрутизации. drpОтсюда вопрос, как собственно это делается ?не представляя схему маршрутизации и протокола поднятия VPN ничего более конкретного посоветовать нельзя. ... |
| 29.03.2015, 15:04 |
drpГалочку про шлюз по умолчанию не вижу в настройках соединения. В свойствах tcp/ip VPN соединения, закладка сеть, выделить протокол tcp/ipv4, затем дополнительно ... Посмотрите внимательнее... ... |
| 29.03.2015, 18:26 |
Sergey OrlovdrpГалочку про шлюз по умолчанию не вижу в настройках соединения. В свойствах tcp/ip VPN соединения, закладка сеть, выделить протокол tcp/ipv4, затем дополнительно ... Посмотрите внимательнее... Оказывается уже снята, и проблема осталась. Я так понимаю надо перед или после запуска впн запускать команду route add, чтобы после соединения машина осталась доступной по своему айпишнику ( для захода на нее по RDP)? Кстати VPN используем Forti client. ... |
| 30.03.2015, 11:36 |
drpSergey Orlovпропущено... В свойствах tcp/ip VPN соединения, закладка сеть, выделить протокол tcp/ipv4, затем дополнительно ... Посмотрите внимательнее... Оказывается уже снята, и проблема осталась. Я так понимаю надо перед или после запуска впн запускать команду route add, чтобы после соединения машина осталась доступной по своему айпишнику ( для захода на нее по RDP)? Кстати VPN используем Forti client. Вот и пошарьтесь по его настройкам... ... |
| 30.03.2015, 15:10 |
Sergey Orlov, Там не густо настроек. Через route add это возможно настроить или не в ту сторону смотрю? ... |
| 30.03.2015, 21:06 |
drpSergey Orlov, Там не густо настроек. Через route add это возможно настроить или не в ту сторону смотрю?да, можно. Направление правильное ... |
| 30.03.2015, 21:45 |
Капец скока ваты накатали. loginovru на вас нет. drp, выполните до поднятия vpn route print -4 выполните после поднятия vpn route print -4 Покажите оба результата (скопируйте сюда). ... |
| 30.03.2015, 21:53 |
неТолик1Капец скока ваты накатали. loginovru на вас нет. drp, выполните до поднятия vpn route print -4 выполните после поднятия vpn route print -4 Покажите оба результата (скопируйте сюда). После поднятия vpn, rdp-соединение по которому он сидит на сервер рубится.., вторую route print не ввести... Совет дельный если только есть доступ на саму консоль... Кстати, а кого имеют в качестве хоста для виртуалки... ... |
| 30.03.2015, 22:28 |
Sergey Orlov После поднятия vpn, rdp-соединение по которому он сидит на сервер рубится.., вторую route print не ввести... Совет дельный если только есть доступ на саму консоль... Кстати, а кого имеют в качестве хоста для виртуалки... Вы правы. drp, если работаете один и некому посмотреть, создайте правило в планировщике, пусть выполнится 1 раз, через 5 минут: route print -4 > routeaftervpn.txt там же рекомендую создать правило дисконнекта VPN соединения (на время отладки), каждые 10 минут к примеру. rasdial [элемент] /DISCONNECT ... |
| 30.03.2015, 22:52 |
Sergey OrlovнеТолик1Капец скока ваты накатали. loginovru на вас нет. drp, выполните до поднятия vpn route print -4 выполните после поднятия vpn route print -4 Покажите оба результата (скопируйте сюда). После поднятия vpn, rdp-соединение по которому он сидит на сервер рубится.., вторую route print не ввести... Совет дельный если только есть доступ на саму консоль... Кстати, а кого имеют в качестве хоста для виртуалки...можно через шедулер вывод в файл сделать ... |
| 30.03.2015, 22:59 |
До включения VPN https://drive.google.com/file/d/0B7Y_eK0LL19TTGE1RDlLendSQ295UnVBYmwybEVuSmRBUGtB/view?usp=sharing После включения VPN https://drive.google.com/file/d/0B7Y_eK0LL19TMEMtbllvLTRMclhIMVprZERVX2l0VkJmc3NN/view?usp=sharing Получится с route add ? ... |
| 04.04.2015, 13:38 |
drp, после у вас два маршрута по умолчанию, выбирается с меньшей метрикой, в свойствах впн подключения измените метрику c авто на большее, на 5000 например. ... |
| 04.04.2015, 14:56 |
неТолик1, Не сработало, все равно отваливается. ... |
| 06.04.2015, 19:29 |
drpнеТолик1, Не сработало, все равно отваливается. Ваше время отклика вообще не радует. Вы прокинули тунель до сервера. Теперь коннектесь по LAN, а не WAN адресу. ... |
| 06.04.2015, 20:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=26&tid=1494109]: |
161ms |
34ms |
| others: | 222ms |
| total: | 446ms |
